Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum Stack
Autor: Redegle (Gast)
ich lese mir gerade den Bereich hier im Forum über den Stack durch.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Stack
Habe auch bereits etwas Forensuche betrieben.
Würde nun gerne von euch wissen ob ich die Informationen richtig
Interpretiert habe.
Es scheint so, als ob der Stack die Positon im Programm speichert, damit
der Controlle weiß, wo er beim Befehel "ret" hinspringen muss.
Des weiteren habe ich gelesen, dass ich den Stack initialisieren muss,
damit der Controller den RAM von hinten beschreibt, damit keine Werte
ungewollt überschrieben werden.
Dort habe ich gerade schon die erste Frage, nämlich welche Daten werden
im RAM gespeichert. Dachte das Programm wird im Flash-Rom gespeichert
und die Daten zum Rechnen werden im Register r01-r32
zwischengespeichert.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Stimmt alles. Aber Daten werden im Ram gespeichert. Register sind nur
temporaere speicher.
Autor: Gast (Gast)
Besser kann man's nicht ausdrücken :-)
Exakt.
>und die Daten zum Rechnen werden im Register r01-r32 zwischengespeichert.
In die Register müssen die Daten, damit der µC damit Rechenoperationen
durchführen kann. Nur die 32 Register sind mit der ALU, der arithmetical
logical unit verbunden. Da man aber meistens viel mehr Daten zu
speichern hat als die 32 Bytes, die in die Register passen, gibt es das
SRAM (typische Größe 1...256 kByte).
(Früher hatten Prozessoren übrigens statt 32 gewöhnlich nur ein
einziges Register, das dann Akku genannt wurde. Das war echt
umständlich, weil man jeden Kicki aus dem RAM laden und wieder
zurückschreiben musste.)
Ok Danke
Könnt ihr mir noch erklären, wiso
LOW(RAMEND) = 0xFF und
HIGH(RAMEND)= 0x21
bei nem Atmega2560 ist.
Autor: Gast (Gast)
Hm... hast Du mal ins Datenblatt geschaut? Laut diesem gibt es beim
ATmega2560 32 Register, 64 I/O-Register, 416 externe I/O-Register und
ein 8 KByte = 8192 Bytes großes SRAM. Die Zählung der SRAM-Adressen
beginnt mit Null beim Register r0 und endet bei der höchsten SRAM-Zelle.
32 + 64 + 416 + 8192 = 8704. Die letzte SRAM-Zelle hat damit die RAMEND
genannte Adresse 8703 = 0x21FF. Im Datenblatt auf den Seiten 20/21
findest Du sogar noch ne hübsche Grafik dazu. Und noch viel mehr
wissenswerte Informationen :-)
Autor: Ben (Gast)
was vielleicht noch zu erwähnen ist, der stack kann bei programmfehlern
sehr wohl den speicher überschreiben (stack overflow). etwa wenn eine
funktion rekursiv sich selbst aufruft und die tiefe dabei größer wird
als es der platz zwischen RAMEND und der höchsten im RAM abgelegten
variable erlaubt. der controller muß dabei nicht zwangsläufig crashen,
wenn die endbedingung der rekursiven funktion erreicht wird bevor der
stackpointer in die I/O register hineinläuft kehrt sie problemlos zum
hauptprogramm zurück, der inhalt der im RAM abgelegten variablen ist
aber mehr oder weniger zerstört.
Autor: A. K. (prx)
Das ist bei den 8-Bit Controllern auch weiterhin so. Z8 und AVR sind
eher die Ausnahme als die Regel.
@Redegle: Es gibt ein paar sehr kleine Exemplare unter den AVRs, die
kein separates RAM besitzen, sondern nur mit den Registern arbeiten. Der
Stack liegt bei diesen folglich nicht im RAM, sondern ist ein eigener
spezieller Speicher für mehrere CALL/RET Ebenen.
