Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AV Aktiviert sich nicht bei FBAS Signal
von Frank (Gast)
ich habe einen alten Casio Fernseher (Casio TV 880) , der einen AV
Eingang hat. An diesem Eingang möchte ich ein Kameramodul von Conrad
anschliessen, welches ein FBAS Signal ausgibt. Schliesse ich die Kamera
direkt an die AV Buchse, wird das Bild nicht gefunden (dargestellt).
Schalte ich z.b. einen Videorecorder zwischen gehts sofort. Eigentlich
ist es genau so wie in diesem
http://stummi.foren-city.de/topic,33713,-probleme-mit-cmos-kamera-von-conrad.html
Forum Beitrag beschrieben ist, auch bei mir. Da wird von einer
Einschaltspannung gesprochen, welche das Kameramodul aber nicht ausgibt.
Kann man das irgendwie simulieren? Ich möchte nicht den Schritt über den
Videorecorder gehen.
Danke und Gruss
Frank
von Ben (Gast)
ich glaub die steuerspannung war pin 8. erstmal versuchen auf masse zu
legen wenn nichts passiert würd ich vorsichtshalber über einen 1k
widerstand mal 12v draufpacken.
von mhh (Gast)
Schalte mal einen Kondensator (so 10µF) in Reihe zum Signal und poste
das Ergebnis.
Ben, der Casio hat kein Scart.
von Ben (Gast)
achso. :-/ na dann ist das schlecht mit pin 8...
von Frank (Gast)
Danke für den Tip, aber mit dem Kondensator zeigt er auch nix an. Weder
in der Signal noch in der Masseleitung vom AV Kabel.
Frank
von Ben (Gast)
hast du ein oszilloskop? damit könnte man messen wo der unterschied
zwischen den signalen ist.
von mhh (Gast)
Also auch der VCR gibt keine dem Signal überlagerte Schaltspannung ab.
Die Signale werden über Kondensatoren geschickt.
Irgendetwas erkennbares hätte ich schon erwartet. Benutzt Du das selbe
Kabel für Kamera-Casio/ VCR-Casio?
von Frank (Gast)
ja, daselbe Kabel. Wobei der Eingang am Casio einen Klinkenstecker ist.
Frank
von mhh (Gast)
Das kann eigentlich nur bedeuten, daß die Position des Schwarz- und
Weißwertes vom Kamerasignal nicht der Norm entsprechen und das durch den
VCR korrigiert wird. Ein Oszi wäre von nöten.
Es gab von ELV mal einen Video-Enhancer/ Video-Überspielverstärker. So
etwas mal nachbauen und ausprobieren.
