Forum: Platinen EAGLE - Welcher Layer für Bestückungsdruck?
von Daniel (Gast)
Moin,
Ich möchte meine erste Platine, die ich in EAGLE erstellt habe, online
herstellen lassen.
Wenn ich dort Bestückungsdruck auswähle, denke ich mal, dass einer der
Layer dafür hergenommen wird. Welcher ist das? Layer 51, tDocu?
Und, werden dort die normalen Namen, welche ich für meine Bauteile
angebe automatisch als Bestückungsdruck genommen? Oder muss ich die
Sachen, die ich gedruckt haben möchte nochmal explizit irgendwo
eintragen?
Daniel
von Falk B. (falk)
@  Daniel (Gast)
Ich meine eher tplace. Dort sind ja auch die Umrisse drin. Dazu noch
wahlweise tmanes und tvalues.
>eintragen?
Du must deinem Hersteller sage, welche Layer er dafür nutzen soll.
Ist nicht wirklich genormt.
MFg
Falk
von Daniel (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
von Michael M. (Gast)
da übrigens viele libs keinen sorgfältigen umgang mit docu und place
pflegen, werden in der praxis beide layer "addiert" und (mit einem
gewissen überstand) diese summe vom kupfer "subtrahiert".
sprich: die kupfer-ebene wird wird aus dem b-druck ausgespart.
von Ralf (Gast)
Der Layer tPlace/bPlace ist der Bestückungsdruck und sollte nicht über
die Pads des Bauteils gezogen werden. Der Layer tDocu/bDocu wird
verwendet, um die komplette Bauteilkontur zu zeichnen. Beide Layer
zusammen ergeben z.B. den Bestückungsplan. Da nur tPlace/bPlace als
Bestückungsdruck verwendet wird, kann tDocu/bDocu auch über Pads gezogen
werden, da er nur zur Vervollständigung dient und wie der Name sagt nur
"dokumentarischen" Wert hat.
Tipp mal im EAGLE "h layer" ein, da siehst du, welcher Layer für was
ist.
Ralf
