Hi, gibt es diese Gasheizer: http://kroll.de/cms/uploads/pics/GasheizerP43_01.jpg auch für 12V? gruß Sascha
welcher Teil eines Gasheizers ist denn elektrisch und soll auf 12V betrieben werden? Das ist doch höchstens der Piezo-Zünder, und der lüuft bestimmt nicht auf 12 V ... Oder meinst du ein grundsätzlichen Heizer (d.h. nicht Gasbetrieb sondern elektrisch), welcher auf 12V Gleichspannung betrieben werden soll? Wenn da eine repräsentative Wärmemenge erzeugt werden soll, dann nuckelt so ein Teil ein paar -zig Ampere weg, womit willst du denn das Teil strommäßig füttern? Was hast du denn vor mit dem Teil?
Da wird doch nur der Ventilator mit Strom versorgt. Von den Geräten würde ich die Finger lassen weil das Risiko/Nutzenverhältnis nicht sehr gut ist. Wahrscheinlich muss wohl die Stromversorgung eines Autos herhalten. Bisschen mehr Info der Anwendung wären schon sinnvoll.
Gebläse, ok, stimmt, wenn der tatsächlich nicht nur vor sich hinwärmeln soll. http://kroll.de/cms/fileadmin/downloads/gasheizer_h.pdf da sind Anschlußwerte von 1 A bis 2,7 A auf 230 V angegeben - das ergibt ca. 200-600 Watt Stromaufnahme. Da stellt sich also für mich weiterhin die Frage der 12V Stromversorgung: Woher kommen denn ca. 15-50 Ampere 12V Gleichstrom her, um das Gebläse anzutreiben?
Max M. schrieb: > Da wird doch nur der Ventilator mit Strom versorgt. > Von den Geräten würde ich die Finger lassen weil das > Risiko/Nutzenverhältnis nicht sehr gut ist. i.A. wird bei solchen Gasheizgebläsen nicht nur der Ventilator mit Netzspannung betrieben, sondern auch zusätzlich noch ein Sicherheits-Magnetventil. Dieses schaltet sowohl bei zu niedrigem Gasdruck (Gefahr des Falmmabrisses und damit Ausströmen von Gas) als auch bei Stromausfall (Gefahr der Überhitzung durch fehlende Belüftung) die Gaszufuhr ab.
Hi, danke schonmal für die Antworten. Die kleinen Gasheizer haben 30W Motoren. Sowas reicht mir vollkommen. Es geht darum eine Garage ("Werkstatt") zu beheizen. Hab dort halt kein Strom. (Bis auf 12V Bleiakkus für Beleuchtung) Kann man den Motor auch mit so billig Wechselrichtern (modifizierter Sinus) betreiben? edit: Hier einer mit 29Watt http://www.guede.ws/sys/dl/85001_85002_85003_85009_de.pdf
>Es geht darum eine Garage ("Werkstatt") zu beheizen. Hab dort halt kein >Strom. (Bis auf 12V Bleiakkus für Beleuchtung) Das hatte ich mir fast gedacht. Ich selbst hab das auch mal so gemacht aber der Verbrauch war enorm und der Wirkungsgrad beschi..... und die Luftqualität wird dadurch auch nicht besser. Paradoxerweise weisen die Hersteller darauf hin das die Geräte nur bei ausreichender Belüftung und nicht in Innenräumen zu benutzen sind. Fragt sich nur, wo sonst? Mit einem Wechselrichter wären die Verluste und damit die Kosten noch größer. Für einen entsprechend großen Raum ist auch eine hohe Leistungsabgabe von Nöten was die Verbrauchskosten unwirtschaftlich erscheinen läßt. Es gibt ja noch die Flüssiggas-Katalytöfen, allerdings nur bis ca. 5kw und das ist fast nichts. Den Gebläseofen, den ich benutzte, hatte 30kw, den ich aber nur im Leerlauf betrieben habe, sonst hätte eine 11kg-Propanflasche nur wenige Stunden gehalten. >Es geht darum eine Garage ("Werkstatt") zu beheizen. Hab dort halt kein >Strom. (Bis auf 12V Bleiakkus für Beleuchtung) Wie weit ist denn die nächste Steckdose entfernt? Wenn das nicht mehr als 50 Meter wären würde eine Kabeltrommel reichen und Strom braucht man in der Garage für viele Kleinigkeiten wie eine Handlampe, Bohrmaschine, E-Schrauber, Flex usw. Kommt eben darauf an, was man machen will. Wenn du von der Idee mit dem Gebläseofen nicht abzubringen bist besorge dir einen passenden 12V-Lüfter und evtl. ein 12V Ventil und bau das Gerät um, aber wunder dich nicht wie lange da die Batterie hält. Übrigens gibts auch Stromaggregate und wenn man etwas Ahnung von Motoren hat kann man sich auch eine Heizung mit einem auf Flüssiggas umgerüsteten Strom//Wärmekopplunggenerator zulegen. Das das eine andere Kostendimension ist ist mir klar aber nicht unmöglich. Nur Platz und eine Abgasrohr nach draußen muss man dafür haben.
ist denn da wirklich ein Gebläse zu notwendig? Es gibt doch diese Gas-Heizöfen, in denen die 11 Liter Flüssiggasflaschen reinkommen. Die nutzt ein Bekannter, um eine ziemlich große Werkstatthalle zu beheizen. Da braucht nix zu blasen, die Wärme stahlt eh genug ab. Strom brauchen die auch nicht, haben einen Piezo-Zünder dran, und schon gehts los In kleiner werden solche Öfen nur seperat an die GAsflasche angeschlossne Heizleistung ca. 1,5 - 5 KW Wärmeäquivalent Auf ausreichende Belüftung mußt du in jedem Fall achten. http://www.lmgtfy.com/?q=gas+zeltheizung http://www.lmgtfy.com/?q=katalytofen
@Max M. Steckdose ist nicht wirklich in Reichweite, sonst hät ich schon längst ein Kabel verlegt. Bleiakku ist schon schwer genug den immer hin und her zu schleppen. Generator hatte ich als erstes vor gehabt (2kw fme/kipor). Problem ist das es halt ein paar "komische" Nachbarn in der Nähe gibt (wegen dem Lärm vom Generator) und auch sind die net grad so günstig. Die Gas dinger mag ich persönlich eigentlich garnicht, aber Preis Leistung scheint bei dem Dingern am besten zu sein. @ Wegstaben Verbuchsler Die Dinger hab ich mir auch schon angeschaut. Ich glaub ich Riskier des mal und Kauf einen von denen. Lüften ist mir klar, einfach Garage halb offen lassen :) Dank!
Das sind ja ideale Bedingungen zum Betrieb einer Heizung.
Z.B. zur Beheizung von Montagezelten, Materialien, die nicht kalt
verarbeitet werden dürfen (Kunststoffrohr) zur Beheizung und Trocknung
feuchter Wände und offener Baustellen ect.
In geschlossenen Räumen sind generell Verbrennungsprozesse zu vermeiden,
auch Katalytische. Das hängt damit zusammen, das die Vitalfunktionen von
Feuer und Mensch gleichermaßen von der Zufuhr von Sauerstoff abhängen.
Somit wird entweder dem Raum, in dem die Verbrennung statt findet von
Außen Frischluft zugeführt, was jedoch den Wirkungsgrad der Heizung
weiter schmälert, oder die Zufuhr der Verbrennungsluft erfolgt getrennt
von der Raumluft.
Ganz nebenbei und nur der Vollständigkeit halber sollte Erwähnung
finden, dass über Brennstellen aller Art gesetzlich gefordert, die
schwarze Sau zu informieren ist.
Du kannst jedoch eine Karavan-, oder Bootsheizung verwenden. Die musst
Du zwar theoretisch auch melden und abnehmen lassen, ect. aber die
arbeitet stundenlang mit 12V, heizt wie Sau, Zuluft kommt von außen ...
So ein Teil könnte auch geeignet sein und braucht auch keinen Strom, soviel ich weiß. Natürlich hat das Gerät eine Zündsicherung. In Wohnwagen heizt das Teil ganz gut und die Abgase kann man durch eine kleine Öffnung in der Wand oder übers Dach diskret und unauffällig nach draußen leiten. Wenn ein Neugerät zu teuer ist würde auch ein Gebrauchtes, z.B. aus der Bucht reichen. http://cgi.ebay.de/Truma-Heizung-Trumatic-S2200-Anschluss-rechts-Zuendautom_W0QQitemZ390102859173QQcmdZViewItemQQptZReisemobil_Caravan_Teile?hash=item5ad3f13da5
@Max ein Gerät für über 330 EUR mit 2,2 KW Wärmeleistung scheint mir aber keine Alternative gegenüber einem Katalytofen mit 5 KW für 80 EUR ...
Auch immerwieder schön: http://www.kanonenofen.de/ n Loch in der Wand, ein paar Scheite und in 0kommanix ist die Bude warm, inklusiver Romantik.
>ein Gerät für über 330 EUR mit 2,2 KW Wärmeleistung scheint mir aber >keine Alternative gegenüber einem Katalytofen mit 5 KW für 80 EUR ... ist aber sicherer(gesünder)und unproblematischer. >n Loch in der Wand, ein paar Scheite und >in 0kommanix ist die Bude warm, inklusiver >Romantik. Haste nicht gelesen das der TE problematische (komische) Nachbarn hat? Die hetzen ihn dann doch ruck-zuck den Schonsteinfeger auf den Hals und selbst wenn der seinen Segen gibt kommt der nicht umsonst. Außerdem sollte nicht unerwähnt bleiben das für den Brennstoff auch gesorgt werden muss was ein ganz schöner logistischer Aufwand sein kann, mal vom Platzbedarf abgesehen.
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > Auch immerwieder schön: > > http://www.kanonenofen.de/ > > n Loch in der Wand, ein paar Scheite und > in 0kommanix ist die Bude warm, inklusiver > Romantik. Und durch das Loch in der Wand zieht's die Bude kalt, wenn das Feuer aus ist. Die Heizrechnung wird da weniger romantisch ausfallen. :-) Manche schustern so ein Teil in ein kfw-40-Haus, die sollten die Fördermittel zurückzahlen müssen! ;)
Hi, wollte nur sagen, dass ich mir so nen kleinen "Aufgasflascheschraub" Heizstrahlen besorgt hab. 2-4Kw Leistung hat das Ding. Es ist aber unmöglich damit eine Garage auch nur annähernd zu erwärmen (selbst wenn die im hintersten Eck Windgeschütz steht). Ein Generator mit nem 2kW Heizlüfter wär rausgeschmissenes Geld gewesen. (Nur falls jemand auf die Idee kommen sollte damit eine ungedämmte Hütte oder ähnliches zu beheizen) Also Heizen kann man mit dem ding nicht wirklich, aber wenigstens frier ich mir jetzt nicht mehr der Hintern ab :)
Wenn du bei Kälte in der Garage arbeiten willst, dann empfiehlt sich dünnes Styropor (ca. 3mm) auf Rolle zu kaufen, mit Alufolie auf einer Seite. Das Zeug mit der Styroporseite an Wände und Decken geklebt, kann man mit einem kleinen Heizlüfter/strahler leben, zumindest solange er an ist. Diese Art der 'Isolierung' wirft die Infrarot (Wärme-) strahlung zurück und die Energie verschwindet nicht komplett in den Wänden. ;)
