Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display Qualitätmerkmale
von Berny (Gast)
Nach welchen Kriterien sucht man ein Display aus?
Mal abgesehen von Größe und Auflösung.
Danke im Voraus.
von Peter R. (pnu)
Das kann auch der Energiebedarf für die Hintergrundbeleuchtng sein, ob
LED oder CCFL(Leuchstoffröhre mit Wandler 5V->200V)
Natürlich auch die Art der Hintergrundbeleuchtung LED, CCFL,transparent
Die Farbe.
Eventuell der maximal mögliche Kontrast
Art der Ansteuerung (mit Standard-IC's oder pixelweise)
Grafik-Display oder Schrift-Version.
Hilfsspannungserzeugung auf dem Display oder extern.
Oder der Temperaturbereich, in dem das Display ablesbar bleibt.
von David .. (volatile)
Betriebsspannung (3V3?)
von berny (Gast)
Kontrast, Helligkeit und Bildschärfe, da gibt es ja Werte mit der
Maßeinheit cd/m². Kann man hier sagen je mehr desto besser?
Oder der Bereich, in dem das Display ablesbar bleibt.
Zu Deutsch: der Ablesewinkel. TFTs bringen es derzeit auf >170°
> Helligkeit
Irgendwann brennt es dir dann das Augenlicht raus...  ;-)
von Noname (Gast)
Zusätzlich noch:
Passiv oder aktiv? (stn oder TFT)
Temperaturkompensation on board? (STN)
Lebensdauer? (Backlight!!)
Treiberspannungsgenerierung on board? (TFT)
reflektiv, transmissiv oder transflektiv?
Langzeitverfügbarkeit?
Passt der Controller?
Preis?
von berny (Gast)
Lebensdauer? (Backlight!!)  Wird so was zuverlässig angegeben?
reflektiv, transmissiv oder transflektiv? Sorry, aber was ist das???
Langzeitverfügbarkeit?  Sind die Nachfolgemodelle nicht immer
kompatibel?
Kann man das so sagen, oder nicht?
von Noname (Gast)
Wird meist angegeben. In diesem Punkt gibt es deutliche
Qualitätsunterschiede.
Die Bandbreite liegt zwischen 10000 und 50000 Stunden. (halbe
Helligkeit)
reflektiv: Display ohne Backlight, je mehr Umgebungslicht desto besser
ablesbar. Im Dunklen sieht man Nichts!
transmissiv: Nur mit eingeschaltetem Backlight ablesbar, meistens nicht
tageslichttauglich
transflektiv: Die Kombination von reflektiv und transmissiv
> kompatibel?
Nur bei wenigen Herstellern von Industriedisplays wird die
Kompatibilität garantiert. Oft beschränkt sich dies auf die Mechanik.
Im Prinzip ja, aber ....
Die Herstellerangaben sind nicht immer direkt vergleichbar da teilweise
unterschiedliche Messmethoden und Kritierien verwendet werden.
Ein Vorführgerät ist immer empfehlenswert.
von Berny (Gast)
Ok, da danke ich euch mal für die vielen Informationen und werde mich
mal durch den Display-Dschungel kämpfen.
Berny
