Hallo, weiß jemand, wie man eine nicht funktionierende Taste an einer TV-Fernbedienung sanieren kann? Ich habe von der kammartiger Struktur, die etwas breitgeschmiert war, das Material zwischen den Stegen entfernt. Bei dem Betätigungsknopf sieht man keinen Unterschied zu den anderen Knöpfen, die noch in Ordnung sind. Leider sind die Knöpfe so stabil eingeklebt, daß man sie nicht einfach austauschen kann. Die naheliegende Idee, den Knopf zu säubern/abzuschaben ist vermutlich nicht gut, denn das schwarze Material, wenn es nicht aus leitfähigen Kunststoff besteht, hat vielleiicht eine leitend beschichtete Oberfläche? Ich habe es trotzdem versucht, aber ohne Erfolg. Ob ich mal versuche, Leitsilber aufzutragen? Wird wahrscheinlich nicht lange halten? Hat jemand eine Idee? Gruß knut740
Hi des schwartze ist cabonleitlack zimlich hochohmig solte also nichts machen wen du des etwas abschleifst aber des ist doch nicht auf den kontakte oder ?
du solltest mit einem normalen Multimeter den (einen) Widerstand in Höhe von einigen Ohm bis Kohm sowohl an der FGummitaste als auch an der Platine mesen können. Fall nicht, dann halt mit Leitsilber flicken.
die Saniererei ist etwas schwierig... Woran es "fehlt" ist genug "Leitmittel" Ein wenig Kohlepulver verrührt mit öl kann weiterhelfen. Dieses auf die Kissen auftragen und dann sollte wieder gehen. Ansonsten kann man einen unbenutzten Knopf "umrüsten", also das wenig benutzte Druckkissen umsetzen..... Fummelei halt ;-)
Hallo, Du kannst auch etwas Graphitspray (z.B. Graphit 33 von Kontakt Chemie) in ein Gefäß sprühen, bis Du genug Flüssigkeit hast, um es mit einem kleinen Pinsel auf die Kontaktfläche in mehreren Schichten auf zu tragen. Zwischen den Schichten sollte der Lack immer wieder trocknen, was recht schnell geht. Habe auch gute Erfahrung damit gemacht. Gruß
> > Ansonsten kann man einen unbenutzten Knopf "umrüsten", > also das wenig benutzte Druckkissen umsetzen..... > > Fummelei halt ;-) Das wäre mir auch am liebsten, aber die Dinger sind so fest drin, die kriege ich nicht heraus. Ich versuche es mal mit den anderen Methoden, die Ihr vergeschlagen habt, zunächst werde ich mal den Oberflächenwiderstand der verschiedenen Tasten messen (so gut das geht) und vergleichen. Viele Grüße knut740
