Hallo zusammen, habe ein kleines Problemchen mit meiner selbstgebastelten Schaltung. (Und meinem STK200 am parport) Habe mir eine kleine Schaltung zusammen gelötet. Vorlage ist das: http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht Bekomme aber ständig die Meldung, "Device not responding..." Mein altes Kanda Board kann ich damit programmieren/schreiben/flashen. Nach Dursicht des Schema's vom Kanda Board habe ich gesehen, dass dort MOSI & SCK jeweils über eine Diode und einen Widerstand auf VCC gelegt werden. Jetzt meine Frage: Brauche diesen Zusatz auch ? Wenn ja warum ist das bei Roboternetz nicht beschrieben?
Habe ich nie gemacht, immer direkt dran, noch nie Probleme gehabt. Das STK hat ja schon einen Pullup für MOSI drin. Vielleicht hast du bei deiner eigenen Schaltung auch MOSI und MISO vertauscht?!
claus007 schrieb: > Habe mir eine kleine Schaltung zusammen gelötet. Vorlage ist das: > http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-Einstieg_leicht_gemacht [offtopic] Sehr schönes Tutorial für den Einstieg mit Steckbrett und BASCOM! [/offtopic] Deine Schaltung ist ja gelötet, während im Tutorial auf dem Steckbrett aufgebaut wird. Bist du sicher, dass dein Layout und deine Lötstellen in Ordnung sind?
Danke soweit mal Werd's nachher mal prüfen .... Wollte nur sicherstellen, dass die Anleitung soweit io ist.
Hallo zusammen, habe das ganze noch mal geprüft, Lötstellen haben keine ungewollten Kontakte und die Verkabelung des ISP ist auch in Ordnung. Was kann ich denn jetzt machen ? Wenn was mit dem Quarz nicht in Ordnung ist - stört mich das beim Programmieren ? Das ist im Übrigen ein Unterschied zu dem Tutorial - ich verwende einen Quarz und einen alten AT90S2333
claus007 schrieb: > Wenn was mit dem Quarz nicht in Ordnung ist - stört mich das beim > Programmieren ? Das ist im Übrigen ein Unterschied zu dem Tutorial - > ich verwende einen Quarz und einen alten AT90S2333 Ja. Bei dem AT90S2333 hast du keinen internen RC-Oszillator wie bei neueren Attiny und Atmega. Wenn also der externe Takt (nachsehen was ab Werk voreingestellt ist) nicht kommt... geht nix. Daran denken, dass der AT90S2333 nur bis 8 MHz spezifiziert ist. Die Kommandozeile bzw. Programmeinstellungen für das Brennen des AT90S2333 sind natürlich auch anders als im Tutorial. Mit welchem Programm flashst du - AVRDUDE?
