Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C 3,3V -> 1,8V
von Mike (Gast)
Hallo.
Folgendes Problem:
Ich habe einen µC der mit 3,3V betrieben wird.Damit möchte ich einen
Sensor per I2C auslesen,der eine Analog-Versorgungspannung von
2,4V...3,6V sowie eine Spannungsversorgung für den Digitalteil von
1,7V...2,3V benötigt.
Über einen Step-Down-Wandler regle ich die 3,3V auf 2,01V für DVDD des
Sensors runter.
An SCL und SDA hängen 2 Pull-Up Widerstände zu je 10KOhm.
Wenn ich nun den Sensor auslesen will,bringt es mir zwar auf dem Oszi
ein Signal für den Takt,allerdings erfolgt keine Kommunikation auf der
Datenleitung.
Im Datenblatt des µC steht für "Output High Voltage" am I2C min.
Vcc-0,5V (entspricht bei mir 2,8V) und "Output Low Voltage" max. 0,4V.
Bei Sensor beträgt VIH min. 0,8*DVDD und VOH max. 0,2*DVDD.
Meine Vermutung ist nun,dass auf SCL kein High-Pegel erkannt wird,da ich
bei SCL sowie SDA nur die 2,01V messe.
Wie bekommte ich nun (ohne Level Shifter) einen High-Pegel von min. 2,8V
zustande?
Mike
PCA9517 verwenden.
von Mike (Gast)
Danke.Der wurde auch schon in einem anderen Thread empfohlen.
Gibt es denn ne Alternative ohne den PCA9517 zu
verwenden?(Schaltungstechnisch)
