Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interfacetreiber
von Nils M. (tiefkuehlpizze)
So Neuling ohne Ahnung sucht Hilfe für nette Schulaufgabe.
Die Aufgabe ist simpel:
Beschreiben Sie die Umgebung des Mikrocontrollers (Interface – Wofür ist
der Treiber da, wie wird er angesteuert und Taster)
Am Besten wäre es noch, wenn diverese Schaltungsteile erklärt werden
würden. Also Sinn und Zweck von z.B. einem Kondensator oder Transistor.
Ich hoffe mal, dass das verständlich war und dass Ihr mir helfen könnt.
Das Thema ist mir echt etwas perplex.
von Ralf (Gast)
Ich schätze, es wird nicht lange dauern, bis du hier (zumindest in
Worten) Prügel beziehst. Immerhin gibst du zu, dass es Hausaufgaben
sind. Aber wo Hausaufgaben, da auch Skripte. Lies die Skripte, und was
du dort nicht verstehst, kannst du hier fragen. Deine Hausis wird dir
aber keiner machen...
Ralf
Ich lese hier schon seit ca 1 Stunde alles mögliche ab.
Ich würde mich alleine schon über lesenswerte Links freuen.
Ich habe ja nie gesagt, dass mir hier jemand ein 100 Seiten Referat
hinlegen soll.
Ich verstehe allgemein ja nicht, in welcher Richtung ich suchen muss.
Das ist so, als wenn man mir sagt: Geh nach Osten. Da fragt man sich?
Wie weit und wohin überhaupt.
Ich weiß ja nicht mal, wo der Treiber sitzt und was er macht. Dazu kommt
noch irgendwas von wegen Taster. Da gibts eine Platine. Toll. Wie wird
die gesteuert und wie arbeitet sie?
Das ganze bezieht sich z.T. schon auf I/O.
von NurEinGast (Gast)
Sag mal - das kling doch so als ob Du eine konkrete Schaltung
beschreiben sollst. Hast Du dazu einen Schaltplan o.ae. ?
Welches uC denn?
Hast du da evtl. noch mehr Informationen als du hier gepostet hast?
U.U. sogar einen Schaltplan(-auszug)?
von Ben (Gast)
der kriegt auf jeden fall erstmal prügel weil er um 12:26 schon zu hause
ist... Oo
von JojoS (Gast)
Wenn es ein AVR Controller (ATMega, ATTiny) ist dann fang mit diesem
Standardlink an: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Und hier in der Artikelsammlung sind auch viele Grundlagen zu LEDs und
Taster anschliessen.
von Peter D. (peda)
Nein.
Wenn Du Fragen zu ner Schaltung hast, mußt Du schon die Schaltung
herzeigen.
Die Hellseher haben nämlich gerade Urlaub.
Peter
von Ben (Gast)
was hat eigentlich ein kondensator bzw. transistor jetzt so direkt mit
einem interface zu tun?
nach meinem verständnis ist ein interface eine kommunikationseinrichtung
zwischen zwei geräten, die unter umständen sogar eine andere sprace
sprechen.
oder hast du auf deiner tastatur nur links eine große null und rechts
eine große eins? ;-)
> ist... Oo
Ich bin in der Schule
Konkret geht es um eigentlich um Treiber (was auch immer das darstellt).
Ich denke, es geht Art, wie die Eingaben vom 8 Taster Schalter zum
Mikrocontroller kommen und wie die Ausgabe über ein LCD passiert.
Konkret würde ich sagen geht es um AVR µC-Board und Peripherie im
Kapitel "Acht Taster/Schalter und LED-Anzeige".
Diesen Artikel haben wir "mitgeliefert" bekommen. Es geht also um das
AVR µC-Board. Leider habe ich keine Schaltpläne. (Werde sie gleich
nachliefern, wenn ich noch welche finde).
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5c/Acht_Taster_Schalter.png
Da gibts nen kleinen Schaltplan eingeblendet.
Wenn wir jemand erklären könnte, was der Kondensator da macht, wäre das
schon hilfreich.
von JojoS (Gast)
was der C macht steht doch schon im Text: den Taster entprellen. Das
Prellen ist ein mechanisches Problem das der Tastkontakt beim Ein- oder
Ausschalten mehrere kurze Pulse gibt bevor das Signal stabil ist. Wenn
man den Taster schnell abfragt oder als Interrupt Quelle nutzt kann das
zu Fehlern führen. Dazu einfach mal den Port schnell abfragen und die
positiven oder negativen Flanken zählen. Beim Tasterprellen wird Zähler
dann bei einmal Taster drücken >1 hochgezählt. Der C hält den high-Pegel
eine Zeit lang und verhindert diesen Effekt. Kann man aber genauso gut
in Software lösen, nur im Text steht ja auch das es einem Anfänger
diesen Effekt ersparen soll.
