Forum: FPGA, VHDL & Co. FTDI USB 2.0 Chips Virtual COM Port Geschwindigkeit?
von Anguel (Gast)
Hallo Leute!
Kann mir jemand definitiv sagen, welche max. Geschwindigkeit ein FTDI
USB 2.0 high-speed Chip (z.B. FT2232H) über Virtual COM Port (VCP)
Treiber schafft? Irgendwie konnte ich das nicht aus den Datasheets
ableiten. Ich möchte den Chip evtl. an ein FPGA klemmen. Danke im
Voraus.
Grüße,
Anguel
von mki (Gast)
Schau mal im Hyperterminal nach. Dort kann man maximal 921600 Bits pro
Sekunde einstellen. Und das habe ich mit einem FTDI USB 1.1 Chip auch
schon geschafft. Zwar schleichen sich bei höheren Geschwindigkeiten auch
mehr Fehler ein, aber das ist ja ein anderes Problem.
von Anguel S. (anguel)
Danke für den Tipp! Leider habe ich den Chip noch nicht. Sowas müsste
doch in einem Datasheet stehen. Ich habe an FTDI geschrieben, mal sehen
was die antworten.
von Benedikt K. (benedikt)
Zu dem FT2232H kann ich nichts sagen, aber dem FT245 habe ich schon
>500kByte/s in der Richtung PC->FT245 über den VCP entlocken können.
In umgekehrter Richtung waren es glaube ich um die 300kByte/s.
Mit dem D2XX Treiber waren in Richtung PC auch mal 700kByte/s möglich.
Das Ding ist also ganz schön flott wenn die Hardware nachkommt die Daten
wegzuschaffen, bzw. zu liefern.
Interessant, eigentlich redet FTDI von Unified Driver Model und der COM
Port ist eh nur virtuell, trotzdem gibt es Unterschiede in der
Geschwindigkeit im Vergleich zu D2XX. Ist die Geschwindigkeit der
virtuellen COM Ports eigentlich durch etwas begrenzt, oder könnte ich
unter Windows auch Datenraten von 2MByte/s z.B. mit LabVIEW erreichen?
Vermutlich liegt das an dem zusätzlichen Overhead durch die Weitergabe
der Daten an das Betriebssystem, während man mit D2XX direkt in den
Puffer des FTDI Treibers schreiben kann (und damit schön einen
Bluescreen erzeugen kann, da FTDI einen Pufferüberlauf beim Senden nicht
abgefangen hat).
von ich (Gast)
"RS232/RS422/RS485 UART Transfer Data Rate
up to 12Mbaud. (RS232 Data Rate limited by
external level shifter)."
Datenblatt FT2232H. 1. Seite
Da ist aber gar kein External Level Shifter wenn alles direkt über USB
geht oder verstehe ich etwas falsch?
von Sebastian B. (sfreak) Benutzerseite
Mit der USB-Seite hat das nix zu tun. Das heisst blos das, wenn du einen
externen Pegelwandler an der RS232-Seite des FTDI anschliesst, der mit
dieser hohen Geschwindigkeit auch mitkommen muss (mit standard MAX232
ist schon bei 115k Schluss). Wenn du die ganze Geschichte an einen FPGA
haengen willst brauchste natuerlich wahrscheinlich gar keinen Konverter
=> kein Problem.
Sebastian
Genau das meinte ich.
> => kein Problem.
Antwort von FTDI:
The speed is not only decided by the driver type but also many other
factors such as operation mode and so on.
Please refer to the application note:
http://ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-04_DataLatencyFlow.pdf
Werde mir das ganze mal anschauen. Leider ist die App Note schon etwas
älter.
von Uwe Bonnes (Gast)
Der COM-Treiber wird in jedem USB Mikroframe nur einen Read request
absetzen. Mit 512 Bytes USB Blocksize und davon 2 Bytes
Statusinformation kommt man dann maximal auf 8000 x 510 Byte =
4MByte/Sekunden. Ein extra Treiber  oder ein Programm, dass libusb oder
evt auch libftd2xx nutzt, kann auch mehr Requests pro Mikroframe
absetzen und so deutlich hoeher kommen. Ob der VCP Treiber eine
entsprechend hohe Bausrate setzen kann, ist eine andere Frage.
> 4MByte/Sekunden.
Vielen Dank für die Info! 4MByte/s hört sich gut an, auch wenn nur
theoretisch - müsste ich dann also kaufen und testen :) Die Frage ist
letztendlich, welcher USB 2.0 Chip für meine Anwendung am besten
geeignet ist. Am besten beschreibe ich aber zuerst, was ich genau machen
möchte:
Ich sample Daten mit einem A/D-Wandler der am FPGA hängt, verarbeite
diese evtl. und streame sie an einen Host-PC über USB 2.0 (auf dem PC
läuft z.B. LabVIEW). Die geforderte Datenrate ist dabei ca. 2 MByte/s.
Der Host-PC sendet nur kurze Befehle an das FPGA, um z.B. zu sagen, wann
das Streaming starten bzw. enden soll.
Welcher USB 2.0 Chip wäre aus eurer Erfahrung in meinem Fall am besten
geeignet? FTDI? Cypress? Ich kenne bisher nur die FTDI Chips und davon
nur die langsameren. Ich wollte FTDI nutzen, weil der Treiber viele
Betriebssysteme unterstützt und das gute am VCP Treiber ist, dass man
das Ding dann als normalen COM-Port sieht. Ich sehe, dass Xilinx auf
deren Demo-Boards den Cypress USB 2.0 Chip verwendet. Wäre das eine gute
Alternative? Danke im Voraus für jede Empfehlung.
Grüße,
Anguel
von Christian R. (supachris)
Also wir verwenden für sowas (nur bissl schneller) den Cypress FX2 im
Slave FIFO Modus. Geht super und liefert knapp 40MB/s, wenn man die
daten schnell genug anliefern kann und der PC auch schnell genug
abnimmt. Und man muss große Blöcke übertragen, sonst hat man die
gleichen 4MB/s Maximum.
Danke Christian! Hab in der Zwischenzeit auch nochmal geschaut und so
ziemlich alle Designs scheinen FX2 zu verwenden. Soweit ich das
überblicke, sollte es auch für die meisten Betriebssysteme (Win, Linux,
Mac OS) auch Standardtreiber von Cypress geben, so dass das Gerät sofort
erkannt wird, oder?
von Matthias G. (mgottke)
Mit dem FT2232H wirst Du keine Probleme haben dies zu schaffen. die
ganzen Beiträge gehen noch von den älteren Versionen aus. Der H-Typ kann
sowohl parallel als auch seriell betrieben werden. Im parallelen Betrieb
kann pro Kanal je 12 MByte übertragen werden. Davon hast Du im Notfall
ja zwei. Der H-Typ ist ja ein High-Speed-Device (480 M-Bit). Die älteren
Typen sind nur Full-Speed.
Allerdings solltest Du den Chip im parallelen Mode betreiben. Seriell
sind maximal 12 MBaud möglich. Also ca. 1 MByte Pro Kanal.
Viel entscheidender ist aber die PC-Seite. Dort müssen die Daten ja auch
zeitlich abgeholt werden können. Wenn der PC mal schnell in einen dummen
Task abtaucht oder ein anderes USB-Device angesteckt wird, dann taucht
der Rechner auch mal schnell für einige Sekunden ab. Es wäre deshalb
durchaus sinnvoll mal so 10 Sekunden Daten zwischenspeichern zu können.
Also Speicher am FPGA nicht vergessen. Mit dem internen kommst Du da
nicht weit.
Egal was für ein Chip verwendet wird. Das Problem mit dem Puffer besteht
überall.
Alternativ kannst Du ja mal über Ethernet nachdenken.
Richtig, der FX2 ist ziemlich verbreitet. Wahscheinlich weil das nahezu
das einfachste USB 2.0 HighSpeed Bauteil ist. Puffern muss man natürlich
echt viel, wenn man durchgängig hohe Datenraten fahren will. Treiber
gibts zumindest für Win und Linux, geht ja auch mit der LibUSB
problemlos.
Danke nochmals an alle für die Infos!
FX2 braucht eine eigene Firmware, FT2232H braucht keine Firmware...
Wäre das Problem mit dem Puffern durch Ethernet behoben?
> überall.
Habe leider bisher nicht so viele Referenzimplementierungen mit dem FTDI
gefunden, während der FX2 fast schon eine Art "Standard" zu sein
scheint.
Außerdem lese ich auch negetives über FTDI:
http://www.embeddedrelated.com/usenet/embedded/show/108794-1.php
http://www.8052.com/forum/read/161005
Der FX2 ist schon meherer Jahre auf dem Markt, der FT2232H erst seit
letztem Jahr. Das erklaert die Anzahl der veroeffentlichten Designs.
Ob die Probleme un den Baustein, oder in dem liegen, was die Leute damit
machen, kann ich nicht sagen. Ich habe zwar ein Demoboard, bin aber noch
nicht zum Programmieren gekommen...
Würde mich diesbezüglich jederzeit auf Feedback freuen. Wo kann man
eigentlich so ein Demo-Board kaufen?
von Strubi (Gast)
die VCP-Treiber bringen nicht die optimale Performance, besser faehrt
man mit den D2XX-Treibern im FIFO oder MPSSE-Mode. Zur Anbindung ans
FPGA ist die FIFO-Schnittstelle ziemlich simpel zu implementieren, wenn
Du genug Pins hast. SPI habe ich noch nicht probiert, aber JTAG schafft
beim maximalen Clock schon ca. 2MByte/s transfer (und das Protokoll ist
nicht effizient).
Ich benutze den 2232H v.a. unter Linux via modifizierte libftdi und kann
den Chip ziemlich bedingungslos empfehlen. Mit einem wirklich dummen
Protokoll, dass viele Reads/Writes macht, sind's um die 5MByte/s an
write, bei read etwas weniger.
Den FX2 habe ich auch eingesetzt, der Chip ist auf jeden Fall lecker,
aber fuer die meisten Zwecke zu komplex, da wie gesagt, Firmware noetig
(viel Spass beim Debugging..)
Ausserdem gibt es die ueblichen laestigen Nachteile: Wer sein Geraet auf
den Markt werfen moechte, muss sich mit den bescheuerten VID/PID
policies der usb.org herumschlagen. Bei FTDI ist man da eher generoes
mit einem kostenlosen PID 8er-Block.
Zum Thema Referenzimplementierungen: Der 2232H ist gegenueber dem 2232L
softwarekompatibel, Designs lassen sich also sehr leicht 'upgraden'.
Gruss,
- Strubi
Noch mal zur Frage Datenbuffer: Um den wird man bei keinem Bussystem
herum kommen. Das hängt in Deiner Anwendung aber vor allem an der
PC-Seite. Betriebssystem etc.
Die neueste FTDI-Generation habe ich noch nicht in Verwendung, aber bei
den älteren ist die Handhabung denkbar einfach. Ein virtueller COM-Port
ist sehr leicht überall zu implementieren. Dadurch, dass der Virtuell
ist, hat der ja nichts mit Gewschwindigkeit zu tun. Auf der
Hardwareseite ist quasi ebenfalls nichts zu tun. Also schon fast
Hardware-Plug-and-Play. Wenn es nicht zwingende Gründe gibt, wäre für
mich die FTDI-Lösung die 1. Wahl.
Noch mal zurück zur Ethernetschnittstelle:
Ethernet ist im Vergleich zu USB deutlich robuster. Mal abgesehen von
der Netwerkfähigkeit etc. bietet das physische Übertragungsmedium schon
eine galvanische Trennung  (Trafos in oder vor der Buchse). Dadurch ist
es deutlich weniger Störanfällig und es kommt auch nicht zu
Masseschleifen, die vor allem bei Analog-Anwendungen immer wieder zu
Problemen führen. Zudem "kakt" bei ESD, Burst und Surge regelmäßig die
USB-Schnittstelle weg. Daher: USB ist nicht Insustrietauglich (außer für
Firmwareupdates) und auch nur Bedingt Labortauglich, wenn es um
Messungen geht.
Vorteil USB: Bei moderatem Energiebedarf und lokaler Anwendung als
Stand-Alone-Gerät kann man über ein Kabel alles erschlagen. Und bei
Verwendung von solchen Schaltkreisen wie die von FTDI wird auf der
Hardware für die Schnittstelle kein Controller benötigt.
USB als per se nicht industrietauglich abzutun, halte ich für gewagt.
Wir haben hier ordentlich ausgeführte USB Verkabelungen in harschen
Umgebungen im Einsatz, durchdachtes EMV Design mit FX2 als Device
Controller. Bisher ist auch in den rauhen Umgebungen noch nicht ein Byte
verloren gegangen. Das kommt nur mal an schrottigen USB Host Controllern
vor, mit VIA kann man da viel Spaß haben.
Ethernet ist an sich super, allerdings ist der Aufwand einige
Größenordnungen höher als bei USB.
Für mich auch, dumm nur, dass der VCP Treiber anscheinend doch langsamer
ist als der D2XX (siehe andere Postings)... Sonst würde ich die FTDI
VID/PID drin lassen und dann läuft das Teil auf etlichen
Betriebssystemen ohne Problem und man kann es in allen
Programmiersprachen als Seriellen Port ansprechen (mein Target ist vor
allem LabVIEW).
Ich würde es natürlich vorziehen, aber die Nachteile von Ethernet die
ich sehe:
1. Kein Host-Powered-Mode wie bei USB. Welcher PC hat schon PoE?
2. Wie konfiguriere ich die IP-Adresse. Wenn Lantronix nur Ethernetchips
mit parallelem Interface anbieten würde, wäre alles einfach...
3. Man braucht einen Switch, da man am Laptop meist nur einen
Ethernet-Port hat.
4. Implementierung im FPGA: Man braucht EDK. Ok kostet nicht die Welt,
aber was für einen FPGA-Chip soll man dann nehmen? XC3S500E soll evtl.
zu klein für Ethernet Lite sein?
Ok, da gebe ich Dir recht.
Meist hat man in den Anwendungen aber auch eine galvanisch Trennung am
USB-Controller zur eigentlichen Hardware-Applikation. Damit ist aber
auch gleich der Vorteil der Energieübertragung über USB mit hin. Man
könnte da zwar auch noch mit DCDC-Wandlern arbeiten, aber auch die haben
meist relativ hohe Kapazitäten zwischen Primär und Sekundär. Konkret
hatte ich da schon Probleme, wenn dann in der Anwendung z.B.
Hochspannungspulse >1kV mit 20-100A vorhanden sind (Prozessbedingt). Da
reichen auch schon kleinste Kapazitäten über DCDC-Wandler für solche
Effekte. Bei Ethernet gibt es da keinerlei Probleme.
Ja, leider. Es ist letztlich immer eine Entscheidung die im Hinblick auf
die Gesamt-Anwendung bezogen werden muss.
Zur Größe des FPGAs bei Ethernet ist immer die Frage, wie viel man vom
"Ethernet" in den FPGA verlegen will. Eine Phy braucht man sowieso und
es gibt ja auch Schaltkreise, die einen MAC und eine Phy enthalten. Da
reicht dann ein kleiner 8-Bit µC im FPGA (oder sogar in einem CPLD).
Oder man verwendet gleich einen externen µC mit MAC.
Naja, wenn man nur 100MBt/s braucht, ist das alles recht entspannt. Bei
GbE siehts schon schwieriger aus, da muss man dann schon einen Virtex 4
FX oder sowas auffahren....um die 40MB/s vom USB 2.0 zu erstzen.
Übrigens gibts für galvanische Trennung und lange Kabel die IRanger
Lösungen von Icron.
@Strubi: Hast Du Deine Modifikationen auf der linftdi Liste diskutiert?
@Anguel S:  Mit libUSB/libftdi kannst Du auch auf Windows auf die FTDI
Chips zugreifen, auch wenn das System VCP Treiber geladen hat.
> Lösungen von Icron.
Da kann man ja gleich WLAN oder was vergleichbares machen. Zudem ist die
maximale Datenrate auf 54 MBit doch recht dürftig um dann reell auf die
mittlere Datenrate von 4MByte zu kommen.
>> Lösungen von Icron.
Deswegen Icron. Da kannst du Lichtleiter nehmen und hast die vollen
480MBit/s von USB 2.0, das Ding verhält sich wie ein Hub. Wir haben das
in der Cat5 Variante, klappt wunderbar über 60m.
Ich dachte da eher an etwas fertiges, was sich mit dem EDK
zusammenclicken ließe :) Das Problem ist, dass ich noch keine
FPGA-Erfahrungen habe.
Meine Applikation würde so aussehen: Sampling mit 1 MSample/s mit 16 bit
A/D. Gesamplete Daten werden entweder in externes DDR SDRAM gepackt und
später auf Anforderung zum PC übertragen oder aber gleich über USB (oder
evtl. Ethernet) gestreamt. Da klar wurde, dass auch Buffering benötigt
wird, könnte man IMHO den externen RAM auch gleich als Puffer nutzen.
Tipps sind an dieser Stelle herzlich willkommen :) Nun dachte ich
bisher, dass das RAM-Interface (inkl. RAM-Controller) mit den Xilinx
Tools (MIG) einfach zu realisieren wäre. Habe aber vorhin hier im Forum
ein paar Beiträge gelesen und es scheint doch nicht so unproblematisch
zu sein. Ob sowas in einen XC3S500E passt?
Anguel S. schrieb:
Naja, EDK ist ohne Erfahrung ein steiler Weg. Aber Microblaze plus
xps_ethernet_lite wäre schon ein Anfang. Dann aber noch den IP-Core
(PLB-Slave oder FSL) für deine Hardware schreiben...naja.
Für die Geschwindigkeiten reicht dir ja SRAM oder gar der interne
BlockRam, da brauchst du keinen MIG (ist eher für SDRAM, DDR, DDR2...).
Schau dir mal die Quellem vom gnuRadio an, FPGA plus Cypress FX2.
von Strubi (Gast)
Hi Uwe,
Nee, ehrlich gesagt, weiss ich nicht mal mehr, was ich veraendern
musste. Irgendwas ging nicht, kann sein, dass es die Anzahl Ports (ev.
beim 4232-Typen) war. Werde mir demnaechst mal die neuesten Sourcen
ziehen und diffen, gehe mal davon aus, dass inzwischen auch die Userbase
fuer den 2232H gewachsen ist und sich die Anfangsprobleme geloest haben.
Irgendwas war da noch mit dem USB port claiming, aber aus Zeitmangel
habe ich mich darum nicht mehr gekuemmert.
Gruss,
- Strubi
Hab ich mir auch so gedacht, leider hat das Spartan 3E Starter nur DDR
SRAM :(
Danke für den Tipp! Das sieht sehr interessant aus. Sieht aber auch nach
ziemlich viel Code aus. Wenn es nur VHDL wäre, so muss ich erstmal auch
Verilog lernen :) Naja, ich glaube ich arbeite mich erstmal langsam in
die Welt der FPGAs ein. Gibt es vielleicht ein gutes Buch, was vor allem
die Zusammenhänge gut erklärt? Man findet hier und dort etwas, verliert
aber so den Überblick, z.B. wie einzelne Module miteinander
synchronisiert werden etc.
von Christian I. (alloc)
Hi Strubi,
Ich habe mir mal libftdi direkt aus dem Git-Repository gezogen und damit
versucht eine Baudrate von 6 bzw 12 MBit/s einzustellen. Allerdings
verweigert mir damit die Lib den Dienst mit der Meldung:
"unable to set baudrate: -1 (Unsupported baudrate. Note: bitbang
baudrates are automatically multiplied by 4)"
Auf Grund der 5 M*Byte*/s die du angibst nehme ich zwar an, dass du eh
nen andren Mode benutzt, aber der dürfte ja den gleichen Probs
unterliegen. Wie hast du das geschafft, so hohe Datenraten einzustellen?
Grüße,
Chris
