Hi ich baue grade eine Multimediafernbedienung auf Touch-Basis und habe folgendes Problem: Ich möchte LEDs als Beleuchtung einsetzten aber diese sollen mit samt den Einzelnen Touchbausteinen (EE102p) nach einiger Zeit Nichtbenutzung vom Strom getrennt werden um Energie zu sparen. Um sie wieder zu aktivieren muss man dann einen kleinen Taster drücken. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Wie kann man sowas machen? (Wenn möglich bitte Schaltplan posten ) Vielen Dank PS. Ich denke so an eine Zeit von 20s
bemüh doch die große datenkrake mal mit "monostabiler multivibrator"... sowas hatten wir damals fast noch in der schule. oder schau ins datenblatt des NE555 oder so. da findest du etliche aufgüsse von möglichkeiten.
Der monostabile Multivibrator is ja schön un gut aber ich hab leider kein Platz ein Relais in die Feernbedienung zu quetschen xD dachte eher an was "digitales" trotzdem danke
Da kräuseln sich ja die Fußnägel, warum sollte man in ein Museum
einbrechen?
Der 555 gehört definitiv ins Museum und da sollte er auch bleiben.
Ich vermute mal, Du baust die Multimediafernbedienung mit einem MC.
Und der hat doch bestimmt nen Power-Down Mode und nen Pin-Change
Interrupt zum Aufwachen.
Du mußt nur dran denken, zuerst die Funktion implementieren und danach
das Sleep/Aufwachen.
Peter
wenn er eine fernbedienung baut und das in software nicht gelöst bekommt muß es halt in hardware gehen.
Hi Peter, Ja hab nen Attiny 26 für die IR Sendeeinheit drauf. Hab Schaltplan und Code dazu hier im Forum gefunden also nicht selbst geschrieben fang nämlich grad erst an und wollte erst mal dass es funktioniert und dann viell noch optimieren usw. Ich häng ihn am besten mal an. Ich verwende auch nicht die komplette Matrix sondern nur die ersten beiden Reihen davon. Also es ist eigentlich noch ne Menge frei am µC wo sich bestimmt noch was machen lässt. Danke schonmal
