Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Toslinkadapter eigene LED einbauen?
von Igor (Gast)
vielleicht kann mir jemand helfen. Im Rahmen einer Studienarbeit muss
ich eine LED an ein LWL kabel einkoppeln und möglichst ohne
Linsensysteme. Ich dachte an eine TOSLINK sender, wo ich die LED ausbaue
und einfach meine einbaue? Die frage ist, geht das? Ich hab zwar
gegoogelt aber nichts gefunden. Ich bräucht so eine Buchse mit TOSLINK
anschluss wo ich meine LED einbaue und dann mit Toslink kabel anstecke.
Kann mir da jemand ein Tipp geben?
Gruss
Igor
von Ben (Gast)
wieso müssen es studenten immer kompliziert machen wenns auch einfach
geht? NIMM doch einfach die toslink buchse, wozu soll da drin die LED
ausgetauscht werden? zumal das auch eher eine laserdiode ist.
von Grins (Gast)
Das wohl kaum.
von Ben (Gast)
weiß ich nicht, hab so ein ding nie auseinandergerupft. nur das licht
was rauskommt legt den verdacht nahe.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das ist ganz normales rotes LED-Licht mit 630...650nm Wellenlänge.
>Linsensysteme.
Dann nimm eine superhelle, rote 3mm-LED, stülpe ein Stück 4:1 / 3,5mm
schwarzen Schrumpfschlauch drüber, nimm eine 1mm
Kunststoff-Lichtleitfaser und stecke sie in den Schrupfschlauch, mach
das Konstrukt warm und fertig. Zugentlastung nicht vergessen.
von Timmo H. (masterfx)
Bei Reichelt gibts doch Toslink Receiver+Transmitter (TORX 173 3,30€;
TOTX 173 3,65€). Da ist ja alles drin.
Ich hätte ansonsten noch Fibre Channel Transceiver liegen, das ist dann
aber richtig Laser.
von Igor (Gast)
hey cool danke für die Antworten. Also z.B ""Toslink-Adapter Buchse auf
3,5mm Optostecker"" aber welche LED kommt da rein? 3mm? Welche Bauform?
Vielen Dank!
Gruss
Igor
Da kommt keine LED rein, das ist einfach nur eine Steckerumsetzung. Kauf
dir TOTX173 und gut.
von Igor (Gast)
Es muss aber eine LED mit 425 nm Wellenlänge sein, kann ich das bei den
Toslink transmitter machen? Deren ausbauen und meine einbauen?
Gruss Igor
Schön, daß Du damit auch schon ´rauskommst. Das wäre dann dunkles Blau
in Richtung UV.
von Igor (Gast)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=ID7;GROUPID=3617;ARTICLE=21695;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=29jhgS3awQAR0AAEl5Tu405be2531b92c03f92ae3247d6dd583a0
Sorry ich dachte das, dass keine große Rolle spielt ob da jetzt ne LED
mit 600 nm drinnen ist oder eine mit 425 nm hauptsache ich kann sie
umlöten.
Gruss Igor
Wenn Du gutes Werkzeug hast, kannst Du ja versuchen, den TOTX
aufzubohren. Das seilich abstrahlende Original-IC enthält neben der
roten LED auch noch eine Treiberschaltung. Das alles ist das 4-polige
Dingen in der Mitte und das ist von unten vergossen. Viel Spaß beim
Schlachten. Die vorn abstrahlende 3mm-LED mußt Du dann von hinten
einsetzen.
von Igor (Gast)
Also gehts nicht ;)
Ich dacht es gäbe so ein Gehüse wo ich eine LED einbauen kann und
welches ein TOSLINK stecker hat welches ich dann mit LWL verbinden kann.
Schade,trotzdem Danke.
Gruss Igor
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Igor,
ich habe im Rahmen meiner Studienarbeit ebenfalls einen Adapter zum
Ankoppeln einer LED an einen LWL (2,2 mm POF, mit Schutzmantel) gesucht.
Mein Adapter sollte allerdings ohne LED-Treiber sein. Ich habe keinen
solchen Adapter gefunden. Mir ist mittlerweile auch klar warum. Der
Adapter muss an die Strahlungscharakteristik der LED angepasst sein. Es
kann folglich keinen universellen Adapter geben. Ich habe hier z.B. eine
LED bei der ist die in POF eingespeiste Leistung maximal, wenn ihr
Abstand zu der POF 10 mm beträgt. Die LED hat einen Abstrahlwinkel von
6°.
Du kannst natürlich versuchen einen LWL-Sender umzubauen, dabei musst Du
jedoch die folgenden zwei Dinge beachten:
1.) Hat die neue LED die gleiche Strahlungscharakteristik?
2.) Ist der LED-Treiber für die "neue" LED geeignet?
    Stichwort: Durchlassspannung, maximaler Strom
Als absolute Bastellösung kann ich Dir das folgende empfehlen:
Wenn Du keine große Reichweite bzw. eingekoppelte Leistung benötigst
kannst Du die LED mit einem Cyanacrylat-Klebstoff (Sekundenkleber)
direkt an die POF kleben. Hauptstrahlrichtung der LED beachten.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von JojoS (Gast)
Alter... die kennen Preise für ein Stück blaue Plastik...!
von Gast (Gast)
ELV hat sowas glaube ich auch
Sieht aber schick aus. Und die passende LED ist auch gleich dabei.
Leider kein Toslink.
Guido
von JojoS (Gast)
ok, einen habe ich noch:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=186309 Hirschmann Verbinder, auch
kein Toslink
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=181498 nur Toslink Stecker,
aufbohren und eigene LED rein?
von Igor (Gast)
Also:
Danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke, danke,
dan
