Forum: FPGA, VHDL & Co. Tristate Bus Umschaltzeitpunkt
Autor: Andreas (Gast)
ich habe eine Frage zu einem Tristate Bus zwischen einem PSDRAM
(MT45W8MW16) und einem Spartan3E.
Ich habe den Bus derzeit so realisiert, wie ich es auch in einigen Foren
gefunden habe:
Folgendes steht in einem asynchronen Prozess:
if (ram_oe = '0') then
   RAM_DB <= (others => 'Z');
   ram_do <= RAM_DB;
else
   RAM_DB <= ram_di;
end if;
Nun habe ich eine kleine Frage zum "Umschaltzeitpunkt":
Nehmen wir an ich setze ram_oe von 0 auf 1, treibt dann für kurze Zeit
der RAM gegen den FPGA?
Im Datenblatt steht für "Output disable to DQ High-Z output" 8ns und für
die Gegenrichtung "Output enable to Low-Z output" 3ns.
Sind diese Zeiten so gering, dass man sie in der Praxis vernachlässigen
kann oder sollte ich in diese Umschaltung noch jeweils 1 Takt
Verzögerung einbauen?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das könntest du auch abkürzen und ohne Prozess schreiben:
ram_do <= RAM_DB;
RAM_DB <= (others => 'Z') when (ram_oe = '0') else ram_di;
Dabei angenommen, do wäre der Eingang ins FPGA und di der Ausgang... :-/
> sollte ich in diese Umschaltung noch jeweils 1 Takt Verzögerung einbauen?
Schöner wäre das wohl...
Oh, da hab ich wohl die Sichtweise verdreht, in folgendem Beispiel hab
ichs auf die FPGA-Sicht korrigiert.
busdrv: process(CLK)
begin
   if rising_edge(CLK) then
      ram_oe_last <= ram_oe;
   end if;
end process;
RAM_OE      <= '1' when (ram_oe_last = '1') else ram_oe;
RAM_DB      <= (others => 'Z') when (ram_oe = '0') or (ram_oe_last = '0') else ram_di;
ram_di   <= RAM_DB;
(großgeschrieben sind die Ports nach aussen)
Ok, so hätt ichs jetzt implementiert. Schaut aber etwas aufgeblasen aus,
geht das auch eleganter? :)
Autor: Iulius (Gast)
Hab das bisher immer so gemacht das es sofort wechselt.
Hat bspw auch Altera auch im Referenz Design vom DE1 Board genau so
drinne.
Welches Problem sollte sich dabei denn ergeben ?
Vielleicht weiß das jemand, würde ungern potentiell meine FPGAs oder
CPLDs riskieren....
Autor: Christian R. (supachris)
Naja, kurzzeitig arbeiten die Ausgangstreiber dann schon gegeneinander.
Im schlimmsten Fall kann durch das Schalten vieler Leitungen, die
gegensätzliche Pegel haben, schon eine recht heftige Stromspitze
entstehen, die, wenn die Abblock-Kondensatoren nicht ausreichen
irgendwas zum Absturz bringt. Aber die 10ns Spitze sollte jeder schnelle
C schlucken. Die Ausgangstreiber an sich werden da wohl kaum kaputt
gehen.
Ich würde das auch erst mal pragmatisch machen: lass die Treiber
aufeinander los. Wenns tatsächlich klemmt, wird der Baustein warm... ;-)
Zudem sind die DB-Angaben idR. worst-case Werte. In der Praxis ist die
Überlppung wesentlich geringer...
Autor: Klaus Falser (Gast)
Es gilt 4 Zeiten zu berücksichtigen :
- die Zeit, die das FPGA braucht hochohmig zu werden und das RAM
niederohmig
  Die Zeit, die das FPGA braucht, kann man direkt aus dem Datenblatt
ablesen.
  Die Zeit für das RAM ergibt sich aus der Summme von 2 Zeiten:
  a) das OE Signal erscheint am Pin des FPGA (Datenblatt FPGA)
  b) das OE Signal wird vom RAM gesehen, und macht seine Pins
niederohmig
    (Datenblatt RAM).
  Meistens ist die Zeit, die das FPGA braucht relativ lang, es kommt
also schon zu Kollisionen, aber, wie gesagt, man muß beide Zeiten
vergleichen.
- die Zeit die das FPGA braucht, um niederohmig zu werden und
  die Zeit die das RAM braucht, um wieder hochohmig zu werden.
  Selbes Spiel wie oben, in diesem Fall ist das FPGA meist schnell, und
  es vergeht mehr Zeit, bis das RAM das OE auf 0 sieht und die Pins
wieder
  hochohmig schaltet.
  Meist ist die der Fall, bei dem es länger zu Kollisionen kommt.
Ich würde die Kollisionen zu vermeiden suchen, aber es ist nicht nur
damit getan, das OE zu verzögern, sondern die anderen Signale wie WR
müssen dann auch später kommen, bzw. beim Einlesen muss man einen
gültigen Zeitpunkt wählen.
Nachtrag :
> CPLDs riskieren....
Das Probleme ist nicht, dass die HW kaputt geht, sondern dererhöhte EMV
Pegel.
Im professionellen Bereich sollte man in dieser Hinsicht sauber
arbeiten.
D.h. solange keine Verhaltensprobleme auftreten, was bei den minimalen
Strömen und der niedrigen Spannung wohl so meist sein wird(ich hatte
zumindest nie welche), ist es egal ?
Gut, kommt sicher auf den Einsatzbereich an, aber bei manchen
Anwendungen würde ich ungern den Taktzyklus Verzögerung in Kauf nehmen.
Danke für die vielen Antworten, ich glaube ich entscheide mich für das
saubere Design. Zumal ich den Ram im synchronen Burstmodus ansteuern
möchte, da kann ich das OE problemlos einen Takt verzögern, ohne dass es
Auswirkungen auf die Geschwindigkeit hat.
(Der PSDRAM fügt am Anfang des Burstzyklus Wait states ein, während
dessen refresht er im Hintergrund. Bis diese Wait-Takte vorbei sind ist
der OE auf jeden Fall schon aktiv und die Ausgänge treiben)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
