Forum: FPGA, VHDL & Co. max Strom zum sourcen von externer Hardware
von Xilinx 3A DSP (Gast)
Hallo zusammen!
Hab eine Frage zu folgendem Board:
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G.htm
Ich will die 3.3V von dem Board zum Sourcen von einigen LEDs und noch
ein paar anderen Sachen verwenden.
Mein Problem ist: Ich bringe es nicht in Erfahrung wie viel Strom ich
aus dem Board ziehen darf.  Hat jemand Erfahrung mit dem Board, oder
kann mir jemand sagen, wo ich diese Information zu finden ist?
mfg
georg
Sourcen ist hier das falsche Wort :-/
> wie viel Strom ich aus dem Board ziehen darf.
In erster Näherung wäre der Schaltregler, der die 3,3V macht, die
begrenzende Größe. Was kann der? Was steht da im DB/Schaltplan?
Ich würde mal zusammenrechnen, wieviel ich brauche und diesen das Board
entsprechend belasten. Wenns nach Strom riecht wars zuviel...
BTW:
Als erste Größenordnung könnte dir auch das mitgelieferte
Steckernetzteil dienen. Mehr Leistung solltest du einem EVAL-Board erst
bei genauer Betrachtung entnehmen...
von GastausHannover (Gast)
hallo Lothar,
wie kann man aus dem datenblatt den maximalen Strom von IO-Pin finden`?
Ich hab spartan 3A- avaluation board,XC3S700A
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds529.pdf
Für 12 IGBT-Treiben brauche ich 12 Optokoppler, und jeder Led braucht
5mA. dh. 12*5mA = 60mA, meine ich.
Ich hab 12 PWM-Signal erzeugt, und in constraint hab ich für 12 IO-Pins
eingestellt, "16mA, fast".
Problem ist, ich weiß nicht genau wie viel Strom kann der Board
ausgegen?
vielen Dank im vorraus^
von Andreas B. (Firma: www.collion.de) (bergy) Benutzerseite
Hallo GastAusHannover,
zunächst einmal ist es erlaubt aus jedem FPGA-Pin mit dem maximalen
DriveLevel zu versehen und zu benutzten...
Die daraus entstehenden Folgen sind in einem einfachen Datenblatt schwer
zu erfassen. Deshalb hat Xilinx ein Tool: XPowerEstimator
bereitgestellt.
In dem Tool müssen dann Angaben über die genutze Anzahl Outputs,Register
und Rams, die interne Taktfrequenz und wieviel Register im statistischen
Mittel schalten. Wer hier unsicher ist, kann ein wenig mit dem Tool
spielen und sieht dann welche Parameter sich in welcher Grössenordnung
auswirken. Damit sieht man dann auch, ob die angezeigte
Gesamtverlustleistung den Chip wohl grillen wird oder nicht...
Mit Hilfe dieses Tools kann dann die Gesamtstromaufnahme und die zur
Kühlung des FPGAs notwendigen Massnahmen getroffen werden.
Auch zu beachten sind die Auswirkungen von gleichzeitig schaltenden
Ausgängen (SSO) Simultanios Switching Outputs, welche sich auf die
Signalintegrität und Störempfindlichkeit der Inputs auswirkt...
Solltest Du ein Evalboard haben, dürfte sich der zu entnehmende Strom
eigentlich aus dem Voltageregulator der enstrechenden VCCo Schiene
zusammen mit den Informationen im XPowerEstimator bezüglich auf
Stromverbrauch und Kühlung des FPGAs ergeben.
Andreas
