Hallo Ich suche ein fertiges Funksystem für embedded System zu PC im Frequenzband um 433Mhz oder 868MHz. Was ich finde sind reihenweise 'nackte' Module. Aber was ich suche ist eben eine fertige Übertragung von einem embedded System zu einem PC (z.B. über RS232). Da muss sich doch was finden lassen? Kennt ihr da etwas? Vielen Dank! Jackl
Wenn du etwas professionelles sucht, dann schaue dich mal auf der SPS in Nürnberg um (24.-26.11.)
Es gibt da recht brauchbare Module Typ IRIS, vertrieben von Fa Unitronic sowie Schuricht/Distrelec.
Hallo Jackl, folgende Module sind fertig aufgebaut und können direkt RS232 Signale (mittels Bluetooth) bis zu 100m übertragen: https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=219&source=2 Schau dir mal das Datenblatt an, den Rest einfach googeln... Gute Nacht, Bazi
ZigBee bzw. XBee kommen nicht infrage (wegen 2,4 GHz)? Das wäre so ziemlich das einfachste.
Wie waere es mit einem RCB212 + einem Adapter Board? - http://www.dresden-elektronik.de/shop/prod78.html - http://www.dresden-elektronik.de/shop/cat4_22.html. Oder du schaust, ob du ein Meshbean mit Zigbit900 bekommst, z.b. hier: http://shop.strato.de/epages/61427429.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61427429/Products/630000010
Hmmm, du könntest dir mal die "EasyRadio"-Module anschauen, oder noch etwas besser wäre ein RT868F5-Modul. Gibt's z.B. bei www.robotikhardware.de. Zusammen mit dem dort ebenfalls erhältlichen "RN-FUNK"-Bausatz kann man diese Module direkt einsetzen und über RS232 (Wahlweise mit TTL oder RS232-Pegeln) senden und empfangen. Dann brauchst du keine eigene Schaltung zu entwickeln. Nur die Trägerplatine nach Datenblatt zusammenlöten (Bauteile sind ja dabei) und das Modul reinstecken. Die EasyRadio-Module gibts als Transmitter (TR), Receiver(RS) und Transceiver(TRS) der beides kann. (Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du kein Problem mit dem Löten hast, sondern nur keine Lust, selbst noch ne passende Schaltung für diese "nackten" Module zu entwickeln.)
