Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Touchscreen ohne LCD, Aber wie das Licht verteilen?
von Basti (Gast)
ich habe vor ein Touchscreen-artiges Gerät zu bauen, allerdings soll
unter das Touchscreen eine bedruckte, transparente Folie. Die "Knöpfe"
sollen dann ausgespart sein, und die Leds in dem Bereich über PWM
steuerbar, sodass ein Bedieneffekt entsteht...
Jetzt die Frage: Wie kann ich das Licht der Leds ordentlich verteilen,
dass keine Runden Ausleuchtungen zu sehen sind??
von X- R. (x-rocka)
nimm ein LCD und simulier damit die LEDs.
wahrscheinlich die einfachste Lösung...
von Hauke (Gast)
Nimm Plexiglas, schleife die Ränder und beleuchte von der Seite mit
LEDs,
dann bohrst du dort wo was leuchten soll viele 0,7 mm Löcher das es
deiner Form entspricht (dicht an dicht), an den Kanten tritt das Licht
aus und es leuchtet bei der Draufsicht in dem Muster wie du es
vorsiehst. Spezialisten nehmen für die Löcher einen Laser. Vieleicht
kann man auch fräsen mit rauher Oberfläche oder einfach nur schmirgeln.
von Fenki (Gast)
Hmmm... Such Dir ein altes LCD mit Hintergrundbeleuchtung (alter Laptop
/ Notebook), pul den TFT da raus und falls die Beleuchtung mit FL's ist:
raus und LED rein.
Mit etwas Glueck und freundlichem Fragen bekommst Du vielleicht ein LCD
mit Glasbruch fuer ein Danke plus Versandkosten vom nachsten
Notebook-Reparaturzentrum. Neue LCD brechen auch bei Gewalt und haben
schon LED's :-) Fuer die Lichtverteilung sind eine Kunststoff-Scheibe
und ein paar Folien zustaendig. Habe schon viel erlebt, aber die waren
noch nie gebrochen.
Sollen die Tasten verschiedene Farben haben: weisse Beleuchtung und eine
Folie vom InkJet.
... So habe ich auh schon was gemacht (Kein Touchscreen - aber ein
hintergrundbeleuchtetes Photo): einfach, billig, homogene Ausleuchtung
und sieh professionell aus.
Falls Du in der Schweiz wohnst: Ich haette noch zwei, drei 9 Zoeller von
EeePCs da (TFT gebrochen - von Kunden, nicht von mir ;-) ). Fuer
Deutschland weiss ich das Porto grad nicht - aber die spinnen eh, bei
der Post! Fuer andere Groessen muesste ich bei uns mal in den Schrott
gucken.
Gruss
Fenki
von Fenki (Gast)
OK, Nachtrag: erst denken, dann schreiben ;-)
So leuchtet natuerlich alles oder nix.
Aber natuerlich kannst Du die Streuscheiben und Folien auch
kleinschneiden und einzeln mit LEDs bestuecken! (empfehle SMD)
Der Kunstsoff ist nicht all zu schwer zu schneiden (Laubsaege, Dremel
etc. sogar mit Messer, falls noetig)
Auf diese Art hatte ich mal alte Aussteueranzeigen (noch die mit den
Zeigern) gepimpt :-)
Gruss
von John (Gast)
Wie wäre es mit Flächen-LEDs (gibt es bei Reichelt und Conrad).
von Joan P. (joan)
> LEDs, ... Spezialisten nehmen für die Löcher einen Laser.
Hatte so ne Anwendung, sah spitze aus.
Der Laser hat nur die Oberflaeche graviert (also angerauht) und ich hab
von der Zeite mit blauen LED reingeleuchtet (in seitliche 3mm
Bohrungen).
Mit der rauhen Seite nach hinten, sieht man von vorne das Streulicht.
Einzigster Nachteil: es muss gegossenes Plexiglass sein und das ist das
teurere.
Anderer Vorschlag um die Ruckseite homogen rauh zu bekommen..
Sandstrahlen.
Sollte jeder Schweissbetrieb oder ne Lackiererei haben..
Die Stellen, die glatt bleiben sollen einfach mit Klebeband abkleben
(vorher besser mal testen ;).
Dafuer geht dann jedes Plexiglass, auch das extrudierte.
Kannst ja auch jede 'Taste' einzeln machen, bzw aus einer homogen
gesandstrahlten Platte aussaegen.. dann gehen die auch einzeln farbig
auszuleuchten und zu steuern.. musste halt dann die Raender ringsrum
zumachen, damit die nicht ueberstrahlen in benachbarte Tasten.
