Forum: Compiler & IDEs CrossStudio ARM Programm flashen
von Oluh (Gast)
Hallo!
Ich versuch mich seit einigen Tagen mit CrossStudio anzufreunden und
stoße auf einige Probleme.
Wenn ich ein Programm kompiliere und dann debugge oder über Build and
Run ausführe, läuft es. Nach dem Aus- und Einschalten des Controllers,
läuft nix. Ich habe den Debugger nach dem Einschalten attached und auf
den Speicherbereich 0x00100000 (da wo Flash anfangen soll) geschaut, da
steht nur "ldreqd r0, [r0], -r0" auf jeder Adresse und sonstiger Müll.
Ich habe einfach das Standardprojekt für den AT91SAM7S256 erstellt und
habe ein kleines Programm, was ledeglich eine LED anmacht.
Was bedeutet das? Wir beim Build and Run das Programm in dem RAM
ausgeführt und gar nicht geflashed?
von (prx) A. K. (prx)
FAQ. Stolpert jeder drüber. Siehe Text im Startup-File,
STARTUP_FROM_RESET oder so.
von Oluh (Gast)
Danke für den Tipp!
Nun habe ich ein anderes Problem: Der Controller ließ sich programmieren
und alles lief gut. Aber schon zum zweiten Mal heute ist der totale GAU:
Der Flashspeicher bleibt nach dem Programmieren leer. Ich habe voller
Verzeweiflung das Board mehrere Stunden in Ruhe gelassen und es ging
plötzlich wieder... Ich konnte flashen und debuggen.
Kann sowas an dem Proramm liegen? Ist es möglich, mit einem
ungeschickten Code den Debugger auszusperren?
Ja. Der Debugger fliegt bei Reset aus dem JTAG raus und muss sich erst
einmal wieder einklinken. Wenn das Programm durch irgendwelche Fehler
rechtzeitig dafür sorgt, dass er das nicht mehr kann, dann ist Sense.
Zumindest für JTAG - nur ein Bootloader hilft dann noch.
Eben deshalb hat Rowley diese Totschleife eingebaut (vor allem aber auch
um den Startup debuggen zu können). Gibt dem Debugger Gelegenheit, den
Core einzufangen bevor er Unfug stiften kann. Pfiffigere Zeitgenossen
verwenden eine Zeitschleife über einige hundert Millisekunden, dann
funktioniert das sowohl mit Debugger als auch ohne.
Apropos: Was für ein JTAG-Interface?
von Oluh (Gast)
Es ist ein Olimex USB Tiny.
Meine zweite Vermutung ist die Clock Source. Ich muss für meine
Anwendung den Takt von Außen vorgeben. Als ich mit den Registern
gespielt habe, habe ich eingestellt, dass die CS extern ist. Wäre es
möglich, dass deswegen nix läuft? Denn mit der aktuellen Hardware kommt
die Clock aus dem internen Oszillator.
