Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infrarotprotokoll von Olympus E-X20 Fernauslöser
von Mandrake (Gast)
Hallo liebe Forenteilnehmer!
Ich habe seit geraumer Zeit eine Olympus E-520 DSLR.
Nun möchte ich mir einen Infrarotfernauslöser basteln und bräuchte Infos
zum verwendeten Protokoll.
Da die Frage "Warum nicht kaufen sind doch billig?" bestimmt kommt,
schonmal vornweg die Antwort. Wenn sich keine Infos finde, werde ich das
auch tun.
Da ich aber Controller und elektronischen Kram hier in Massen zur
Verfügung habe, könnte ich mir so ein Teil auch schnell aus ein paar
Bauteilen selbst zusammendübeln.
Vielleicht hat von euch jemand einen interessanten Link der mir Infos
zum IR-Protokoll liefert.
Danke schon Mal im Vorraus.
Mandrake
von Timmo H. (masterfx)
Wenn es die Olympus RM-1 Remote ist dann habe ich das schonmal
programmiert. Hier ist eine kleine Seite zum Projekt:
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=435214&highlight=RC-1
Zur Info:
Modulation = 40 kHz
Logisch 1 = 1,5ms LED aus + 500µs Puls
Logisch 0 = 500µs LED aus + 500µs Puls
Sequenz wird eingeleitet durch: 3,8ms Puls + 4ms LED aus + 550µs Puls
gefolgt von 0110 0001 1101 1100 1000 0000 0111 1111 oder in hex
0x61DC807F.
Ergibt als C-Code
/* Macros for IR LED */
#define LED_ON()    PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2)
#define LED_OFF()    PORTB &= ~((1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2))
#define PULSE_40k()    LED_ON(); _delay_us(12.5);  LED_OFF(); _delay_us(12.5)
void send_command(){
  uint8_t i,j;
  /* Code for Shot */
  uint32_t code=0x61DC807F;
  uint32_t mask=0x80000000;
  if((PINB & 1<<PB3) == 0){
    for(i = 0; i < 152; i++){
      PULSE_40k();
    for(i = 0; i < 22; i++){
      PULSE_40k();
    _delay_ms(4);
    j = 32;
23
    while(j--){
24
      if(code & mask){
25
        _delay_ms(1.5);
26
        for(i=0; i < 20; i++){
27
          PULSE_40k();
28
29
30
      else{
31
        _delay_us(500);
32
33
          PULSE_40k();
34
35
36
      mask >>= 1;
37
38
39
40
Da ich es blind Programmiert habe, weiß ich nicht obs geht. Wäre für
eine Rückmeldung dankbar
von Mandrake (Gast)
Hey vielen Dank Timmo!
Das ist genau was ich suche! Leider kann ich deinen Quellcode nicht so
auf die schnelle ausprobieren. Werde das vermutlich an einem Wochenende
auf einem ARM-Controllerboard aus dem Firmenschrott programmieren.
Aber auf jedenfall vielen Dank!
Mandrake
Kein Problem. Es gibt übrigens noch mehr Sequenzen (W,T,+,-). Also für
Zoom und Fokus soweit ich weiß.
W = 0110 0001 1101 1100 0100 0000 1011 1111
T = 0110 0001 1101 1100 1100 0000 0011 1111
- = 0110 0001 1101 1100 0010 0000 1101 1111
+ = 0110 0001 1101 1100 1010 0000 0101 1111
von Peter R. (pnu)
Hier ein weiterer link:
Nur geht mein "Nachbau" noch nicht
http://olyflyer.blogspot.com/2007/07/how-to-make-your-own-rm-1-compatible.html
von Mandrake (Gast)
Interessant. Für was steht W, T, +, - ?
Hast du das eigentlich Reverse-Engineered oder gibt es eine Spec dazu?
An der ich dann natürlich auch interessiert wäre ;)
W = rauszoomen
T = reinzoomen
+ und - dürfte wie gesagt für den Fokus sein.
Ich glaube die IR-Codes habe ich vor einigen Jahren von der Seite die
Peter R. genannt hat genommen
von Markus R. (maggus)
auch wenn der Thread jetzt nichtmehr aktuell ist poste ich trotzdem mal
eine funktionierende Variante für die Fernauslösung einer Olympus E-520.
Getestet auf einem Mega8 @ 8mhz externes Quarz.
Der Ablauf der Routine steht im Kommentar des Codes:
8ms pulsed, 4ms ruhe, 550us pulsed, dann das Bitmuster.
Button codes Olympus:
Fire   0110 0001 1101 1100 1000 0000 0111 1111
W     0110 0001 1101 1100 0100 0000 1011 1111
T     0110 0001 1101 1100 1100 0000 0011 1111
-     0110 0001 1101 1100 0010 0000 1101 1111
+    0110 0001 1101 1100 1010 0000 0101 1111
Each command starts with 8ms pulsed with 40khz followed by
4ms of low level followed by 550us pulsed with 40khz.
After that header sequence the bits above are sent:
"Zero" is represented by 559us of low level followed by 559us pulsed.
"One" is represented by 1677us of low level followed by 559us pulsed.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile unsigned int cnt = 0;
24
25
// prototypes:
26
void send_0(void);
27
void send_1(void);
28
void send_header(void);
29
void send_cmd(unsigned char cmd);
30
31
32
int main(void)
33
34
  DDRC = 0x00;  // Buttons at PC5 - PC1
35
  PORTC = 0xFF;
36
  DDRB |= (1<<PB0);  // IR-LED at PB0
37
  PORTB |= (1<<PB0);
38
39
  TIMSK |= (1<<OCIE2);    // TIMER2 compare match interrupt
40
  TCCR2 |= ((1<<WGM21) | (1<<CS20));    // TIMER2 CTC; presc = 1
41
  OCR2 = 99;
42
43
  sei();
44
45
46
  while(1)
47
48
    if(!(PINC & (1<<PC5))) send_cmd(0);
49
    if(!(PINC & (1<<PC4))) send_cmd(1);
50
    if(!(PINC & (1<<PC3))) send_cmd(2);
51
    if(!(PINC & (1<<PC2))) send_cmd(3);
52
    if(!(PINC & (1<<PC1))) send_cmd(4);
53
54
55
56
57
58
59
60
  unsigned char i = 0;
61
  // Bytes for Fire, W, T, +, -;  bits in reverse order!
62
  const unsigned char byte[5] = {0xE1, 0xD2, 0xC3, 0xB4, 0xA5};
63
64
  send_header();
65
66
  for(i=0; i<4; i++)  // first 4 bits
67
68
    if((byte[cmd] >> i) & 0x01) send_1();
69
    else send_0();
70
71
72
  for(i=0; i<4; i++) send_0();
73
74
  for(i=4; i<8; i++)  // last 4 bits
75
76
77
    else send_0();
78
79
80
  for(i=0; i<4; i++) send_1();
81
82
  _delay_ms(600);  // delay before return
83
84
85
86
87
88
89
90
91
  const unsigned int header = 0x3B86;  // first two bytes in reverse bit order
92
93
  DDRB |= (1<<PB0);  // 8ms pulse 40khz
94
  cnt = 0;
95
  while(cnt < 641);
96
  DDRB &= ~(1<<PB0);  // 4ms space
97
  cnt = 0;
98
  while(cnt < 321);
99
  DDRB |= (1<<PB0);  // 550us pulse 40khz
100
  cnt = 0;
101
  while(cnt < 45);
102
  DDRB &= ~(1<<PB0);
103
104
  for(i=0; i<16; i++)  // send first 16 bits
105
106
    if((header >> i) & 0x01) send_1();
107
    else send_0();
108
109
110
111
112
void send_1(void)
113
114
  DDRB &= ~(1<<PB0);  // 1677us space
115
  cnt = 0;
116
  while(cnt < 135);
117
  DDRB |= (1<<PB0);  // 559us pulse 40khz
118
  cnt = 0;
119
  while(cnt < 46);
120
  DDRB &= ~(1<<PB0);
121
122
123
void send_0(void)
124
125
  DDRB &= ~(1<<PB0);  // 559us space
126
  cnt = 0;
127
  while(cnt < 46);
128
129
  cnt = 0;
130
  while(cnt < 46);
131
  DDRB &= ~(1<<PB0);
132
133
134
135
136
137
ISR(TIMER2_COMP_vect)
138
139
  PORTB ^= (1<<PB0);
140
  cnt++;
141
