Habe ziemlich schnell gestern Abend, eine Zielhardware zusammengelötet. Dürfte recht fehleranfällig sein, habe aber bis jetzt beim durchmessen keinen Fehler entdeckt (nur auf Kurzschluss und Leerlauf). Jetzt kommt allerdings folgender fehler: //> "make.exe" program //avrdude -p atmega8 -P usb -c USBasp -U flash:w:main.hex // //avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 //avrdude: initialization failed, rc=-1 // Double check connections and try again, or use -F to override // this check. // // //avrdude done. Thank you. // //make.exe: *** [program] Error 1 // //> Process Exit Code: 2 //> Time Taken: 00:01 Liegt der Fehler hier in der Zielhardware oder am Progger? Dieser war länger nicht in Betrieb und wurde von mir selbst noch nicht genutzt. Auf Masse ziehen, macht er erstmal beim Übertragungsvorgang. Welche Spannungen nochmal überprüfen? Habe es leider etwas klein aufgebaut, es war nicht mehr soviel Lochraster da. Daher gestaltet sich das Überprüfen etwas schwierig. Lochraster nach: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega8_Tutorial.png Könnte es daran liegen das 10nF statt den 47nF zwischen GND und Reset liegen, hatte nicht alles passend da[habe jetzt nur noch nen 220nF Keramikk], oder an dem überdimensionierten Widerstand R1=14,7kOhm (kann ja noch nen kleinen 40er parallel schalten sinnvoll?). Am USBasp: Von: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Jumper alle nicht gesetzt! (ausser gerade der 3er für Spannungsversorgung über USB ändert aber nichts zu keinen gesetzt). Dann schon mal Danke, an alle die es sich durchgelesen haben bis hierher!
Hallo, hast du alle 2 Sachen gestern zusammengelötet? oder nur Zielhardware? wenn nur Zielhardware hat den USBasp schon mal funktioniert?? Diese Fehelermeldung deutet an Hardware Fehler in Zielhardware oder geschwindigkeit der USBasp zu hoch, in diesem Fall dann die Geschwindigkeit des Programmers mit JP2 reduzieren und noch mal probieren Gruß Martin
USBasp hat schon funktioniert. Wenn ich JP2 setze kommt: //> "make.exe" program //avrdude -p atmega8 -P usb -c USBasp -U flash:w:main.hex //avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 //pid=0x5dc //make.exe: *** [program] Error 1 // //> Process Exit Code: 2 //> Time Taken: 00:01 2. Versuch mit Jumper 2 aktiviert nach neuem anschließen des Proggers ans Notebook: //> "make.exe" program //avrdude -p atmega8 -P usb -c USBasp -U flash:w:main.hex // //avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 //avrdude: initialization failed, rc=-1 // Double check connections and try again, or use -F to override // this check. // // //avrdude done. Thank you. // //make.exe: *** [program] Error 1 // //> Process Exit Code: 2 //> Time Taken: 00:01 Werde wohl noch einmal die ganze Schaltung der Zielhardware durchmessen müssen. Hätte doch besser auf neue Teile gewartet. @Martin e. C. Aber dnake für die erste Antwort!
Hi, >> Jumper alle nicht gesetzt! >> (ausser gerade der 3er für Spannungsversorgung über USB ändert aber >> nichts zu keinen gesetzt). du versorgst die Zielhardware mit dem USBasp? versucht der Zielhardware über externe Spannungsquelle zu versorgen und nochmal das Ganze versuchen.
Hatte ich bei dem 2er lauf mit externer und usb gemacht. Werde wohl nicht auf darum herum kommen die Schaltung nochmal auszumessen. das rc=-1 hat nichts zu bedeuten was einen weiterbringt oder? Wäre ja schon praktisch, wenn er einem sagen könnte welcher Pin wohl nicht funktioniert. Wie gesagt das ganze ist sehr kompakt geworden und das Messen gestaltet sich zu einem kniffligen Akt mit diesen Starkstromtastern am Multimeter. Einer hatte auch mal Schmelzfluss :(.
Fehler gefunden: MOSI lag auf Vcc. Da hatte sich eine Ader einer Brücke zu MOSI am Stecker gesellt. Jippi, es rennt!
