Hallo Leute, habe ein Problem mit dem 18,432MHZ Quarz. Habe die Fusebits CLKSEL3...0 _ 1 1 1 0 <> SUT1.0 _ 0 0 <> CKOUT 0 <> CKDIV 0. Mit einem 8 MHz kann ich mit Ossi einen Takt sehen mit dem 18,432MHz nicht? Ossi ist eine Hameg 203 bis 20MHz. Das seltsame ist nur, das ich den Atmel immer noch lesen und schreiben kann, obwohl ich keine Frequenz sehen kann. Läuft die CPU den nu mitten Quarz oder nicht? Oder müssen die Fusebit's noch anders gesetzt werden. Gruß Bernhard
Misst Du mit dem Oszi direkt am Quarz oder a? Die MessSpitze (Kapazität) belastet den Oszillator zu stark, sodass er vermutlich nicht mehr oder nur noch ganz schwach schwingt. Wenn Du vermutest, er läuft mit dem internen, leg den Quarz-Eingang auf Masse, dann schwingt er bestimmt gar nicht mehr.
Danke für den Tip Profi, Wird so sein wie du sagst. Der Quarz schwingt ein bisschen schneller als er sollte + 1%, ist für Zeitmessung Drehzahl nicht so toll, habe ich gerade heraus gefunden. Gibt es bessere Quarze, oder muss ich die Kondensatoren ändern. Bei Reichelt sind 32pF angegeben und eingesetzt habe ich 33pF? Gruß Bernhard
Hallo, der mega162 muß nicht mit einem 18.432 MHz - Quarz laufen - außerhalb der Spec. Und wieso teilst du denn den Takt wieder durch 8 ? Im übrigen würde ich für einen Quartz CKSEL3:0 _ 1111 vorschlagen. Und messen würd ich mit dem Oskar nicht am Oszilator-Eingang, sondern an PortB.0, das hast du ja durch setzen von CKOUT schon aktiviert. Den Ausgang zwingt der Tastkopf nicht so leicht in die Knie. Gruß aus dem Süden ! Wolfgang
