Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2478 Projekt Hilfe benötigt
Autor: Jan S. (derblubb)
So ersma Moin an alle hier.
Ich bin grade dabei mir Teile für ein Projekt mit einem LPC2478
zusammenzusuchen. Das ganze soll für mich auch gleich als Umstieg von
ATmega auf ARM dienen.
So nun ersmal zu dem Projekt als solches. Das ganze soll nach und nach
in Modulen bis auf die entgültige Funktion ausgebaut werden. Rauskommen
soll Schlussendlich eine ich nen es mal
MP3-Player/Wecker-Dockingstation.
Erstmal die MP3-Player/Wecker Funktionen die ich einbauen möchte:
MP3(VS1011) von SD/SDHC-Karte abspieln, evtl MP3 Onlineradio Funktion,
Kalenderfunktion mit einstellbaren Alarmen als Wecker oder
Terminerinnerung(RTC mit Kalenderfuntion).
Die Dockingstation Funktionen wären bisher: Über USB die SD-Karte  mit
Daten füllen, Temperaturen vom PC einlesen, Lüfterdrehzahlen regeln.
Als visuelle Ausgabe wollte ich gerne ein PSP-Display mit extra
Touchpanel(HT043A-NCOFD52-R) nehmen.
Sooo. Das ersma soweit zu meiner Idee. Nu hätte ich allerdings auch noch
n paar Fragen die ihr mir hoffentlich beantworten könnt.
1. Als wichtigstes. Meint ihr das ganze wäre allgemein so umsetzbar?
2. Wie sieht das mit dem Display aus? Was brauch ich an zusätzlicher
Beschaltung?
3. Da ich in Sachen Display allgemein noch nicht so Bewandert bin, kennt
ihr evtl Tutorials oder sonstiges um so ein Display anzusteuern?
4. Sollte ich als evtl doch lieber ein andres Display mit integriertem
Controller benutzen(wobei diese meist weitaus teurer sind)?
5. Was brauche ich an zusätzlichen Teilen(PHY usw.) um mit dem ARM ans
Ethernet zu kommen(für Online-Radio Funktion)? Und woher beziehen?
6. Brauche ich noch zusätzliche Teile um die USB-Funktionen umzusetzen?
Ich hoffe das war jetzt nicht zu viel auf einmal. ;)
Würde mich über Hilfe und Anregungen eurerseits freuen.
MfG Jan
Autor: Omega G. (omega) Benutzerseite
Für Ethernet benötigst du eine Ethernet PHY, am einfachsten eine RMII
kompatible. Ich habe einen LAN8720 von SMSC dafür verplant.
Als Display, eignet sich alles mit einem parallelen Interface. Mit einem
LVDS Encoder (75LVDS83) sollten auch Notebook Displays mit LVDS
Interface funktionieren.
Man müsste den internen ADC zur Auswertung des Digitizers verwenden
können. Da gibt es ein Application Note von NXP.
Für deine Anwendung empfehle ich dir noch etwas SDRAM, dann kannst du
den Stream gut puffern.
Man müsste mit diesem Controller MP3 auch ohne VS... dekodieren können,
ein DAC ist auch vorhanden. Oder man nutzt die I²S Schnittstelle für
einen Audio DAC.
Ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst was dein
Projekt angeht, da ich selbst auch mit diesem Controller experimentieren
werde.
Autor: Kai F. (k-ozz)
1. Generell ist dein Vorhaben umsetzbar, als ersten ARM7-Projekt aber
recht ehrgeizig.
2. Für das Display brauchst du zum einen eine Boosterschaltung, um die
notwendige Spannung für die Hintergrundbeleuchtung zu erzeugen (mehr als
20V, je nach Displaytyp). Außerdem ist ein Touchscreen-Controller sehr
empfehlenswert wenn auch nicht zwingend notwendig. (z.B. TI TSC2046)
3. Im Falle des LPC2478 ist es so, dass du ja einen Framebuffer brauchst
und man kann SRAM oder SDRAM anschließen. SDRAM ist aber billiger und
größer. Auf LVDS würde ich verzichten, da nur größere Display dies
nutzen, ich aber davon abraten würde zu großen Auflösung zu wollen. VGA,
d.h. 640x480 ist noch recht gut mit dem LPC2478 machbar, darüber wird es
dann kritisch, d.h. man muß die Farbtiefe reduzieren bzw. man muß damit
leben können, dass der externe Speichercontroller schon sehr stark
ausgelastet ist.
4. Wenn du den LPC2478 nutzen willst, dann wäre es Unsinn ein Display
mit integriertem Controller zu nehmen. Die Kombination LPC2478 und
PSP-Display (480x272; 24 Bit RGB) bietet sich schon sehr an. Vorsicht
ist allerdings beim Platinenlayout geboten: Eine zweilagige Platine
bietet mit dem unglücklichen Pinout des LPC2478 kaum eine brauchbare
Möglichkeit sowohl eine 24-Bit-TFT, eine SD-Karte, einen Ethernet-PHY
und einen SDRAM (16-Bit oder 32-Bit) anzubinden. Also realistisch
betrachtet ist hier auf jeden Fall eine vierlagige Platine notwendig.
5. Für Ethernet sind extern ein PHY (für den Micrel KSZ8001L und den
National Semi. D83848C/I gibt es schon reichlich Code für den LPC2400)
mit seiner Beschaltung und ein Übertragen sowie eine Netzwerkbuche
erforderlich. Empfehlen würde ich dir eine kombinierte Lösung (MagJack,
PulseJack, oder andere).
6. Für USB-Device und USB-Host werden eigentlich nur ein paar passive
Bauteile (Widerstände und Kondensatoren; für USB-Host evtl. noch ein
Power-Switch wie den TPS2041) und die jeweilige Buchse benötigt. Für
USB-OTG noch ein Transceiver, z.B. ISP1301 von NXP.
Eine Dekodierung von MP3 in Software würde ich nicht machen, da das
schon eine viel zu große Grundlast mit sich bringt. Lieber ein paar Euro
in einen MP3-Dekoder investieren und glücklich sein. Greif nach
Möglichkeit gleich zu einem aktuellen Chip wie den VS1053.
Der interne DAC des LPC24xx hat übrigens nur einen Kanal und 10 Bit
Auflösung und ist für solche Spiele somit ungeeignet. I²S ist mit den
restlichen Features schon nicht mehr an den Pins erreichbar
(Mehrfachbelegung).
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Aus eigenem Interesse möchte ich den Thread noch mal ausgraben. Ich
überlege mir im Moment mal die LPCs genauer anzuschauen und bastele mir
was, mit dem LPC2478 und PSP Display.
Allerdings frage ich mich, wie ihr das löst, dass das Display mit 2,5V
läuft, aber der LPC2478 mit 3,3V. IMHO braucht man da Level-shifter, da
nur max. VCC+0,3V am Display erlaubt ist.
Was meint ihr dazu?
Von welchem Display genau spricht du?
Wir setzen das Sharp LQ043T1DG01 mit Touchscreen (ab Werk) ein und das
läuft lt. Datenblatt mit 2,3-3,6V.
Ebenso möglich ist das LQ043T3DX02 von Sharp. Dieses kann mit 2,3-3,3V
versorgt werden (lt. Datenblatt). (Absolute Maximum Rating ist hier
4,5V.)
Dieses Display kann also auch problemlos mit 3,3V versorgt werden und
damit sind auch keine Levelshifter zum Betrieb am LPC2478 notwendig.
Dann gibt's da z.B. noch das Hantronix HDA430-2 (gibt's bei
www.eproo.net). Dieses Display läuft auch mit 2,3-3,6V. Also auch ohne
Levelshifter möglich.
Ich rede vom LQ043T3DX02:
Fußnote 6, Seite 12:
> Please input the voltage between the maximum values and the minimum value
> in the table.
>(Example: Vcc;+3.3V±5% is not allowable. )
Hab aber schon ein wenig rumgelesen im Internet, das scheinen einige
Leute auf 3,3V zu betreiben.
EDIT: Aber mal eine andere Frage, wenn ich ein 16 Bit TFT anschließe,
sind die I2S Pins eigentlich frei. Meinst du, man kann in diesem Falle
das I2S verwenden?
Siehe:
http://embdev.net/topic/166837#1594004
Autor: Katherine J. (katherine)
Kai F. schrieb:
> I²S ist mit den
> (Mehrfachbelegung).
Man kann die I²S schon nutzen obwohl sie durch die Mehrfachbelegung der
Pins diese auf den RGB-Daten-Pins für das Display liegen. Es sind halt
die niederwertigsten Bits für die Displayansteuerung. Wenn man die
Farbtiefe runterschraubt auf 3x6bit anstatt 3x8 sind ist die I²S
nutzbar, siehe Schaltplan des 2478 Dev-Kit von Olimex.
Gruß Katherine
Katherine J. schrieb:
> Kai F. schrieb:
>> I²S ist mit den
>> (Mehrfachbelegung).
Alles klar, wenn das geht ist das super.
> Wenn man die
LPC-2478STK? Da sehe ich nur ein 24 Bit TFT ohne I2S :-)
Trotzdem Danke an euch für die Infos!
Es sind jeweils die zwei niederwertigsten LCD_Datenleitungen beim
LPC-2478STK mit Lötjumpern versehen und die I²S-Pins des Controllers
sind dann über einen 20-poligen Wannenstecker herausgeführt, Pin 4-9 an
Stecker UEXT.
Siehe auch LPC2478 preliminary datasheet rev1 seite 66,
TFT16bit(1:5:5:5mode).
Katherine
Ebenso würde ich auch den VS1053 empfehlen, der kann auch OGG Files.
Autor: xxx (Gast)
Ich mein ob du einen DAC für 10Euro einbaust oder einen VS1053 ist ja
egal. Nur das der VS1053 noch OGG,WMA usw. unterstüzt, aufnehmen kann
und du auf deinem MCU fast vollkommen entlastest für andere Anwendungen.
Genau, und wenn wir schon so entlastet sind kann man auf die zweite
SPI(SSP) auch noch einen VS1053 klemmen, die Ausgänge fett mit nem
Crossfader mischen und so als DJ für Unterwegs ordentlich abfeiern.
I²S ist auf mehrfach auf Pins ausgeführt:
1. RX: P0[6:4]   -> geht nicht
2. RX: P0[25:23] -> geht
3. TX: P0[9:7]   -> geht nicht
4. TX: P2[13:11] -> geht
1. und 3. sind mit dem LCD-Controller nicht nutzbar, da hier die I²S-
und die LCD-Signale auf der gleichen Alternate-Function liegen (01).
Wird also der LCD-Controller aktiviert (PINSEL11), so ist auf diesen
Pins nur LCD und nicht I²S wählbar.
Auf der zweiten Kombination für I²S-RX (2.) liegen keine LCD-Signale.
Auf der zweiten Kombination für I²S-TX (4.) liegen aber drei LCD-Signale
(LCDCLKIN und zwei Datenleitungen). Auf LCDCLKIN (P2.11) können die
meisten sicherlich gut verzichten, auf die beiden Datenleitungen
weniger.
Modus:
                     P2.13  P2.12
TFT 12 bit           -      -
TFT 16 bit (5:6:5)   BLUE0  RED0
TFT 16 bit (1:5:5:5) BLUE0  intensity
TFT 24 bit           BLUE3  BLUE2
Also je nach Betriebsmodus des LCD-Controller lassen sich die Pins
besser oder schlechter verschmerzen. 12- und 16-bit TFT Modi lassen sich
also sehr gut, oder zumindest recht brauchbar mit I²S nutzen. Für den
24-bit Modus wären einige Verrenkungen in Software notwendig, um diesen
sinnvoll zu nutzen.
Okay, also weil beide als Secondary Pin Function eingetragen sind?
Das heißt, wenn ich den LCD Controller aktiviere, wird das I2S dort
"überschrieben"? Steht auch so in der Fußnote im LPC2478 Manual auf
Seite 66:
> [5] I2S pins replaced by LCD pins.
auf den Pins P0[9], P0[8], P0[7], P0[6], P0[5], P0[4].
Wo ist denn der Unterschied zwischen LCDCLKIN und LCDDCLK? Ich nehme an
an den CK Pin ("Clock signal to sample each date") kommt LCDDCLK (LCD
Data Clock).
>                      P2.13  P2.12
> TFT 12 bit           -      -
Wie lässt sich denn jetzt mit 16 Bit Modus I2S_TX nutzen? Da sind alle
I2S_TX Varianten komplett belegt, wie man auch in deinem Diagramm gut
sehen kann.
Meinst du etwa, dass man den LCD Controller auf 16 Bit einstellt, aber
BLUE0 und RED0 weglässt und somit nur noch ein 14 Bit Display hat? Das
wäre ja ein (4:6:4) Display dann.
> Für den
> sinnvoll zu nutzen.
Was heißt das? Zugegeben habe ich noch nichts mit dem Chip gemacht.
Meinst du etwa I2S per Software?
> Seite 66:
Richtig.
> Data Clock).
Mit LCDCLKIN kann man sozusagen den Pixeltakt von extern vorgeben.
>>                      P2.13  P2.12
>> TFT 12 bit           -      -
> sehen kann.
Ja, entweder als 4:6:4 oder als 5:5:4.
>> Für den
>> sinnvoll zu nutzen.
Wenn du ganz verrückt bist (nicht wörtlich zu nehmen), dann kannst du
mittels des 24-bit Modus auch z.B. ein 7:8:7 erzeugen, indem du den Bits
quasi eine andere Bedeutung verpasst und das Display entsprechend an den
LPC verdrahtest.
Beispiel:
Im 24-bit Modus wird ein Pixel durch ein DWord beschrieben, wobei die
oberen acht Bit ungenutzt sind. Also so (binär):
xxxxxxxx BBBBBBBB GGGGGGGG RRRRRRRR
xxxxxxxx 76543210 76543210 76543210 -> 8:8:8
             ^^ -> diese beiden Bits stehen nicht zur Verfügung.
Also könnte man folgdenes draus machen:
xxxxxxxx BBBBxxBB GGGGGGGG RRRRRRRB
xxxxxxxx 6543xx21 76543210 65432100 -> 7:8:7
Wenn du mit einfachen Farben etwas zeichnen willst, dann stört das so
nicht, denn du kannst dir die Farben ja auch per Define festlegen und an
deine Zeichenoperation übergeben.
Willst du ein paar Grafiken irgendwoher laden und anzeigen, so ist das
auch noch kein großen Problem: Beim bzw. nach dem Laden müssen die ein
Daten einfach einmalig konvertiert werden.
Willst du allerdings irgendwelche aufwändigeren Dinge darstellen
(Farbverläufe, Überblendungen, ...) so wird das halt aufwändiger und
langsamer, da du die Werte immer erst umwandeln mußt.
Evtl. könnte man sich zwei Funktionen schaffen (EncodeColor und
DecodeColor oder so ähnlich), die einen "normalen" 24-bit Farbwert in
einen, an deine Hardware angepassten Farbwert wandelt und umgekehrt.
unsigned long EncodeColor(unsigned long Color)
    unsigned long Result;
    Result = Color & 0x00F0FFFE;
    Result |= (Color & 0x000C000) >> 2;
    Result |= (Color & 0x0002000) >> 13;
    return Result;
unsigned long DecodeColor(unsigned long Color)
    Result |= (Color & 0x0003000) << 2;
    Result |= (Color & 0x0000001) << 13;
    return Result;
Wie man jetzt mit den LSBs von Red und Blue umgeht, das bleibt der
Vorliebe des Programmierers überlassen. In dem Beispiel oben werden sie
einfach auf Null gesetzt. Genauso könnte man sie auch auf Eins setzen,
oder ein anderes Bit (z.B. MSB) kopieren.
Na mit P0[7-8] das sind doch ebenfalls die LCD[9] (GREEN1), LCD[16]
(BLUE0) und LCD[17] (BLUE1). Alle drei werden im 16bit (1:5:5:5) nicht
benutzt.
> benutzt.
Das geht nicht. Wenn das LCD Interface aktiviert ist, lässt sich da kein
I2S mehr auswählen. So hab ich das jetzt verstanden.
LPC2478 Manual auf Seite 66:
Seite 26:
> [15] Either the I2S function or the LCD function is selectable, see Table
> 13, Table 14, and Table 15.
Als Fußnote für die von dir genannten Pins.
(P0[9], P0[8], P0[7], P0[6], P0[5], P0[4])
LPC24XX Manual auf Seite 180:
> Function when 01: I2STX_CLK / LCDVD[9]
Nein, das funktioniert nicht. Wenn der LCD-Controller aktiv ist, kann
man die Pins P0[9:4] nicht für I²S nutzen, da beide auf der gleichen
Alternate-Function (01) liegen und die Aktivierung des LCD-Controllers
darüber entscheidet, welche der beiden Funktionen aktiv ist.
Was mMn. irgendwie ein Design Fehler ist. Da ich ja noch nichts damit
gemacht hab, werde ich mich auch noch mal bei anderen Herstellern nach
ARMs mit LCD Interface, I2S, EBI.
Huups, das hatte ich mir noch nicht angesehen mit PINSEL0. Ich war fest
davon ausgegangen daß das machbar sei - tolles Forum.
Jau, ist irgendwie bescheiden. Deshalb auch meine Nachfrage hier.
Danke also noch mal ;)
PS: LCD_CLKIN ist übrigens ein Eingang am LCD Controller. Für einen
Takt, das mglw. von einem Panel kommen kann. Lässt sich wohl aber auch
intern erzeugen.
Man könnte sich noch als Alternative einen SPI_to_I2S in einem kleinen
CPLD selber stricken. Aber schon kniffelig wegen dem Timing.
Autor: ingo (Gast)
jo, das ist machbar. ALTERA hat sogar eine App.Note dazu rausgebracht:
SPI to I2S Using MAX II CPLDs
http://www.altera.com/literature/an/an487.pdf
Moin zusammen,
ich wärme das Ding hier nochmal auf weil die hier verbreitete Info, dass
man die i2s Funktion bei benutztem LCD nicht nutzen kann.
Insoweit richtig, aber nur bei einem Display im 24bit Mode sind die
nicht nutzbar. In den anderen, z.B. 16bit Mode, sind diese i2s pin, hier
P0[4] to P0[9], im Alternativ Mode nutzbar - sprich i2s.
Bin nochmals darüber gestolpert, weil hier:
http://tech.groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/49678
behauptet wird , dass das geht.
Hab daraufhin mal bei nxp nachgefragt. Hier die Antwort:
NXP Semiconductors answer:
Hi Björn,
Using these pins for any other function than I2S i.e. CAN, SSP, Timer,
GPIO) is obviously no problem, since you can just set the PINSEL0
accordingly.
Your doubt was about the I2S function (PINSEL0.xy = 01), which is shared
with the LCD function. Refer to table 288 in the User Manual. If a pin
is not listed for the TFT mode you are using, it will operate with its
alternate function (here: I2S). As you can see in that table, P0[4] to
P0[9] are only used in TFT 24 bit mode. If you select any other TFT mode
in PINSEL11, the pins can be used as I2S pins.
Regards,
Rolf
Hi Björn,
This is a thread of perpetual misunderstanding  :-)
Short answer: If the TFT is used in 16-bit mode (TFT5:6:5), the pins
P0.4...P0.9 can be used as I2S pins.
Your application will work!
Rolf
Gruß Katherine
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Nur mein kurzer Kommentar; eine Antwort von Rolf M. ist normalerweisse
das beste was Du in Deutschland bekommen kannst. Er ist wirklich ein
Experte fuer die LPCs.
Hab in der Vergangenheit sehr gerne mit Rolf zusammengearbeitet.
Gruss, Robert
