Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V zu 3,3V Schaltregler
Autor: peterguy (Gast)
ich habe hier eine Versorgungsspannung von 5V über USB. D.h. im
schlimmsten Fall kann sie runtergehen bis auf 4,25V.
Aus dieser Spannung möchte ich 3,3V konvertieren. Maximaler Strom ist
500mA.
Könnt ihr mir einen effizienten Schaltregler empfehlen, bevorzugt als
SMD Bauteil?
Gruß,
Peter
Autor: Benni Nori (benninori)
ich kann dir den MIC23150 empfehlen. Der kann zwar wesentlich mehr Strom
ist aber echt klein und die Ausgangsspannung ist auf Grund der hohen
Taktrate sauber.
Das Datenblatt hab ich dir gleich angehängt.
Benjamin
Autor: Peter Weber (peterguy)
Hallo Benjamin,
danke für deine Antwort.
Der MIC23150 sieht gut aus. Die 2A brauch ich zwar nicht, aber auf der
anderen Seite schadets auch nicht wenn der soviel kann.
Einziges Problem bei dem Bauteil könnte die Bauform sein, per Handlöten
wird da nicht wirklich zum Vergnügen ;-)
@all: Gibts noch weitere Vorschläge? Ähnliches Bauteil in SO-8 z.B.?
Viele Grüße,
Peter
Autor: Olaf (Gast)
Was denn? Erst willst du was kleines in SMD und dann wieder so einen
groben Klotz? :-D
Es gibt den MC34063 in SO8. 500mA koennte gerade noch so gehen. Notfalls
musst du halt noch einen externen Transistor dran machen.
Hat aber im Vergleich zu modernen Wandlern den Nachteil das die
Schaltung etwas groesser wird weil Spule und Kondensatoren groesser
werden.
Interessant wird aber die Frage, was macht dein Schaltregler wenn USB
wirklich mal genau 5V liefert? Dem solltest du auf jedenfall nochmal
nachgehen.
Olaf
zum Theme "von Hand löten":
klar ist das Fiech recht winzig, aber das geht. hab ihn selber auch
schon von Hand eingelötet. Am besten ist halt Heißluft dazu.
Autor: Zwirbeljupp (Gast)
Ich benutze sehr gerne den MAX1921. Der arbeitet mit hoher Frequenz (1.2
MHz) und ist selber im winzigen SOT-23-Package, die Schaltung braucht
also insgesamt sehr wenig Platz. Allerdings müsstest Du dann mit maximal
400 mA auskommen.
Im SOIC-8 Gehäuse gibt es bei Maxim aber auch Step-Downs mit bis zu 1A,
z.B. der MAX5035 oder MAX5033.
Jupp
Autor: Sabler (Gast)
wenn es nicht unbedingt von hand lötbar sein muss dann
http://www.enpirion.com/dbd40089-b193-4ac8-ad2c-9d...
ist ein kompletter sync. buck Regler inkl. FETs und Induktivität.
Autor: Ben (Gast)
yep heißluft geht echt viel von hand, hatte da sogar schon erfolg mit
einem größeren flash-baustein mit deinen winzigen pinabständen.
> groben Klotz? :-D
Naja, was kleines habe ich ja nicht direkt angefragt sondern lediglich
SMD ;-) Wollte halt kein THT damit man bei größeren Stückzahlen
einfacher automatisiert Bestücken kann
> nachgehen.
Die Frage verstehe ich nicht. Bei genau 5V soll der Regler 3.3 V
rausgeben, wie auch bei 4,2V oder 6V
Ok, dann werd ich's hoffentlich auch hinbekommen. Wenn ich kein
handlicheres Package finde, dann versuche ich mal mit dem MIC23150.
Autor: Olaf (Gast)
Macht nichts, ich war gerade etwas verwirrt weil ich selber zurzeit
an einem Wandler von 3V auf 5V stricke. :-)
Olaf
Autor: A. K. (prx)
Der Wirkungsgrad wäre schlechter als der eines Linearreglers.
Autor: xelarep (Gast)
Recom R-783.3-0.5
Autor: ich (Gast)
LM2735. Damit hab ich bei USB-Anwendungen gute Erfahrungen gemacht.
Ausgang von 3 - 12V. SOT23-5
Autor: Michl (Gast)
Schau mal nach dem LT1117-3,3. Hab schon mehrere direkt bei Linear als
Samples geordert. Tun zuverlässig ihren Dienst.
Maximaler Strom sind glaub 800mA.
Autor: Pete K. (pete77)
Der LT1117 ist aber ein Linearregler.
Autor: Frank Zöllner (frankovic)
kommt sowas in Frage?
RECOM R-783.3-0.5
DC/DC-Wandler, 500mA, pinkompatibel zur 78XX-Serie (SIP-3). Geht
allerdings nur bis 4.75V runter.
Autor: Michl (Gast)
@ Pete K.: Stimmt. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Na vielleicht hilfts
ja trotzdem.^^
