So ersma Hi an alle hier. Ich hab hier bei mir nen Bier.... Bierfaßkühler+Zapfstation rumliegen den ich für Bekannte reparieren soll. Ich hab mich dafür entschieden einfach die ganze Elektronik rauszuschmeissen und da einfach nen 12V/5A TFT-Netzteil + nen AVR zur Temp.regelung reinzusetzen. Der AVR selber stellt für mich kein Problem dar, das Peltierelement allerdings schon. Mir stellt sich die Frage wie ich das Peltierelement am besten Regeln soll. Überlegt hatte ich mir, dass das Peltierelement je nach abweichung der Solltemperatur unterschiedlich stark laufen soll. Nur wie lässt sich das realisieren? Man findet über Peltierelemente ja leider sehr viele gegensätzliche Meinungen. PWM ja oder nein? Mit Glättungskondensator?! Wie müssten eben diese dimensioniert werden? Beim Peltierlement handelt es sich übrigens um ein TEC1-12706. Wäre super wenn ihr mir Weiterhelfen könntet. Greetz Ben
also ich würde es garnicht über pwm machen!! einfach schwellwerte einstellen und über ein relais das ding einfach nur ein und aus machen.... dh temp gemessen 3 grad peltier an tem gemessen -3 grad peltier aus
Hi Ben, Ben K. schrieb: > PWM ja oder nein? PWM ist schlecht. Am besten eine einfache Stromregelung. > Mit Glättungskondensator?! Bringt nix. > Wie müssten eben diese dimensioniert werden? Entfällt. > Beim Peltierlement handelt es sich übrigens um ein TEC1-12706. Das Element ist annähernd ideal ohmsch! > Wäre super wenn ihr mir Weiterhelfen könntet. hth, Iwan
Hallo, ich wollte nur mal schauen was das für ein Element ist. Mein Fundstück, besonderst die "Merkmale & Beschreibung von Peltier-Modul TEC1-12706" sind lesenswert ;) http://german.alibaba.com/product-cgs/peltier-module-tec1-12706-228253819.html avr
Bier mit einem Peltier runterkuehlen ? Soll das ein Witz sein ? Zumindest wenn es um Volumina geht. Ein Fingerhut voll - ok. Schau dir eine Kuehlmaschine an. Von nichts kommt nichts. Ein Kilowatt sollte man schon haben.
Ben K. schrieb: > Ich hab mich dafür entschieden einfach die ganze Elektronik > rauszuschmeissen und da einfach nen 12V/5A TFT-Netzteil + nen AVR zur > Temp.regelung reinzusetzen. ..schon bereut? > Der AVR selber stellt für mich kein Problem dar, das Peltierelement > allerdings schon. > Mir stellt sich die Frage wie ich das Peltierelement am besten Regeln > soll. Überlegt hatte ich mir, dass das Peltierelement je nach abweichung > der Solltemperatur unterschiedlich stark laufen soll. > Nur wie lässt sich das realisieren? Brauchst nen Treiber fuer das Teil.. das faehrt ja mit ner anderen Spannung und ordentlich Strom. > Man findet über Peltierelemente ja leider sehr viele gegensätzliche > Meinungen. > PWM ja oder nein? Mit Glättungskondensator?! PWM an den Treiber geht.. Glaettung? Ne.. > Wie müssten eben diese dimensioniert werden? Mal ne Kennlinie von dem Teil angucken.. http://www.zjmaite.com/en Hey.. gibt ja sogar Tabellen dort.. http://www.zjmaite.com/en/cpyyshow.asp?nid=9 und ne Anleitung.. http://www.zjmaite.com/en/cpyyshow.asp?nid=10 Wie auch immer.. Peltiers haben fuer GROSSE Temperaturunterschiede nen miesen Wirkungsgrad.. wenn du allerdings mit 10-15 Grad Unterschied zufrieden bist sollte das schon gehen und du bekommst normal so ca das 1,5- bis 2-fache an Abwaerme was du zum Kuehlen hast (gibt auch bessere Peltiers ;). Leider gitbs dort keine genauen Angaben (Diagramme) mit Kennwerten zu Wirkungsgrad vs Temperaturdifferenz vs elektrischer Leistung.. Ist allerdings wirklich die Frage obs so kompliziert sein muss mit PWM usw.. bau ne Hysterese an der erreichbaren Temp ein damits nicht so dolle zappelt wenns die Temperatur erreicht hat und fertig. > Beim Peltierlement handelt es sich übrigens um ein TEC1-12706. > > Wäre super wenn ihr mir Weiterhelfen könntet.
Hallo, schau mal hier: http://www.quick-cool.de/ der Wirkungsgrad verringert sich wenn nicht mit reiner Gleichspannung gearbeitet wird: http://www.quick-cool.de/peltierelemente/download/Stromversorgung-Peltier.pdf Wenn PWM dann mit Frequenzen >= 15 kHz Häufiges Ein/Auschalten geht ebenfalls auf die Lebensdauer: (Stichwort Zyklenfestigkeit) http://www.quick-cool.de/peltierelemente/download/Erlaeuterung-zu-Peltierelementen.pdf
@avr, bei den Produkteigenschaften bei Alibaba habe ich Tränen gelacht. Wenn man sich den Text ins englische zurückübersetzt ergibt es sogar Sinn ^^ Anselm
So erstmal Danke an euch alle. Also kein PWM wie ich es mir schon gedacht hatte. Ich werde einfach die Schaltschwellen unterhalb und oberhalb der Solltemp mir so hinlegen das ich da was vernünftiges rausbekommen. Wird schon schiefgehen. ;) Ach und @ Wahrlich Sodann: Ist ja nicht so als würde ich das Rad am Bierkühler neu Erfinden, sprich das ganze wurde vorher auch schon mit dem Peltier runtergekühlt. Und @ Anselm 68: Joo die Produkteigenschaften sind echt gut. ^^
