Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR-Lichtschranke für Fotos
von fb (Gast)
Hi Zusammen :-)
Bin derzeit dabei meine beiden Hobbies AVR und Foto zu verbinden.
Dazu habe ich mir eine kleine Lichtschranke, bestehend aus IR-Sendediode
und TSOP 1136, den ich vor längerer Zeit bei Pollin einfach mitbestellt
habe gebaut; der AVR pulst die Diode mit 36 Khz und Pausen, sodass der
TSOP1136 der vom gleichen AVR ausgewertet wird, ein schönes Signal
liefert. Funktioniert soweit prächtig und zuverlässig - die Kamera, eine
SLR, wird schön ausgelöst.
Jetzt möchte ich das ganze ein wenig verbessern, denn der TSOP ist
einfach zu gut :-) Soll heissen, er ist viel zu empfindlich und gibt mir
ein gültiges Signal, selbst wenn die Sendediode ganz woanders hin
gerichtet wird (Reflektion an den Wänden). Man bekommt das ein wenig in
den Griff, wenn man die Diode in ein Röhrchen einbaut.
Ich habe mir jetzt allerdings das Ziel gesetzt, fallende Tropfden Wasser
(also durchsichtig) beim auftreffen auf eine Wassergefüllte Schale
Fotografisch zu erwischen. Mit dieser Lichtschranke ist das ein Problem,
denn Wasser juckt den TSOP nicht die Bohne :-) Mit Lichtundurchlässigen
Gegenständen habe ich es schon ausprobiert; das klappt.
Also muss eine andere Lichtschranke her, eine die schon von
Wassertropfen ausgelöst wird.
Habt ihr evtl dazu eine Idee ?
von TestX .. (xaos)
nimm ne kamera mit bilderkennung, mit moduliertem licht kommst du so
nicht weit...
von Henk (Gast)
vielleicht reflexlichtschranke? wenn kein tropfen kommt "leuchtet" sie
ja ins leere?!
von fb (Gast)
Es darf auch unmoduliert sein, solange es nicht zu
Umgebungslichtempfindlich ist.
von fb (Gast)
Hm..ReflexLichtschrank hört sich gut an, aber ist die Reflektion des
Wassertropfens ausreichend ?
von Henk (Gast)
man weiss es nicht. ansonsten könnte man einen soh. industriellen
lichttaster oder einen laser entfernungsmesser nutzen. wobei zweiteres
wohl das bild ein wenig verhunzt hehe
von fb (Gast)
Auch sichtbares Licht wäre kein Thema; die Lichtquelle kann ich ja vor
der Fotoauslösung abschalten. Zeit dafür ist genug, da ich ich die
Lichtschranke ja nicht auf dem Bild haben will, und der Tropfen gerne
20-30 cm Fallen (also 'zig ms Zeit dafür) darf, nachdem die
Lichtschranke ihn detektiert hat. Erst dann wird das Foto ausgelöst. Das
Timing habe ich Griff.
Achja, die LS sollte allerdings schnell genug sein, die "Durchflugzeit"
ist recht gering, ich schätze <2 ms.
von fb (Gast)
Könnte man die Lichtbrechnung des Wassertropfen irgendwie nutzen ?
lg,
Frank
von Michael M. (Gast)
oder vllt die tatsache, dass der tropfen irgendwo auftrifft?
zwei kleine leiterbahnen, deren kapazitive kopplung oder widerstand du
auswertest. macht sich natürlich nicht hübsch auf dem foto...
von Basti (Gast)
Wenn der TSOP zu empfindlich ist, nimm nen Tropen schwarzen nagellack,
oder den edding. Mache ich auch so. Schützt sogar vor sonnenlicht, und
IR kommt durch
von -_-_-_-_-_ (Gast)
Muß es umbedingt Licht sein?
Ich hab zwar noch nie versucht einen Wassertropfen zu detektieren, aber
mit einem gebündelten "Ultraschall Strahl" dürfte es funktionieren wenn
vom Tropfen ausreichend viel Schall geschluckt und vom Hintergrund
ausreichend Schall reflektiert wird.
von fb (Gast)
Ähm..wie bündelt man Schall ?
von Korinthenkacker (Gast)
mit 'ner Akusiklinse
von Marcus (Gast)
Einen Laser auf einen LDR richten und am LDR Spannungsabfall mit dem ADC
im AVR messen. (evtl. Laser aufweiten; gibt günstige Module mit
variabler Optik, die sich für sowas missbrauchen lassen)
Kommt ein Tropfen, so bricht er den Laser und der Widerstand des LDR
verändert sich sprunghaft. Diesen Sprung kannst du detektieren, den
Laser abschalten und dein Foto schießen :)
LDR ist zu langsam.
aber die IR-phorotransistoren sind bei den 633nm vom laser noch
empfindlich genug.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich würde es akustisch machen, da ein Wassertropfen bekanntlich
Geräusche macht. Mikrofon -> Verstärker -> Komparator -> KLICK!
von fb (Gast)
Überlicherweise hört man Schall nach dem Ereignis :-)
hol dir einen 5eur laserpointer von ebay und einen phototransistor dazu.
ein bisschen komparieren und das sollte laufen. musst "nur" noch den
tropfen da durchbringen ^^
von fb (Gast)
Hm, ja, es wird wohl auf einen Laser als Lichtquelle Hinauslaufen, denke
ich auch.
Sollte der Laser moduliert sein, wegen dem Umgebungslicht ? So ein
Tropfen ist ja ziemlich durchsichtig.
Programmieren, die avr's und "digital" sind für mich kein Thema, aber
bei "analog" haperts bei ein bischen :-) Ich brauche ein wenig Nachhilfe
Ich möchte auch nicht ständig an irgendeinem Poti rumdrehen um das
Empfänger nachzukalibrieren, das ganz sollte schon halbwegs zuverlässig
arbeiten, ohne dass man was nachstellen muss.  Ein bischen "komparieren"
hört sich nach Fummelei, die ewig nachgestellt werden muss an.
Gibts da ne elegante Lösung ? Sie muss in < 2ms, besser weniger (falls
ich mich nicht verrechnet habe) , reagieren können.
Der Lichteinfalldifferenz auf den Phototransistor bei "Tropfen da /
nicht da" wird nicht groß sein, fürchte ich.
Und kennt jemand eine Schaltung, mit der ich eine Laserdiode modulieren
kann ? Wie man hört sind die ja sehr empfindlich, brauche da sowas wie
eine "modulierbare Konstantstromquelle" ?
Eine Laserdiode hätte ich (das Modul, das von Pollin grade verramscht
wird). Da werde ich die Platine wohl runterlöten um was eigenes zu
machen.
lg,
Frank.
von spess53 (Gast)
Hi
Der Tropfen wirkt eigentlich wie eine Sammellinse. Wenn sich de Sensor
weit genug vom Brennpunkt befindet, sollte der Strahl so weit zerstreut
sein, das eine sichere Detektion möglich ist.
MfG Spess
so weit wirst du mit hausmitteln nicht modulieren können.
ich halte es aber auch nicht für nötig
solang du einen opamp und ein paar potis im haus hast, ist das meiste
schon gelaufen ^^
nicht wirklich. wenn du einen anständigen mechanischen aufbau dazu
machst, wird das laufen.
ich würde einen breitbandigen phototransistor nehmen (z.b.
http://de.farnell.com/vishay-semiconductor/temt6000x01/sensor-ambient-light/dp/1470161)
und einen farbfilter dazu.
spontan sehe ich folgenden aufbau vor mir: ein schwarzes kunststoffrohr,
vllt 10mm durchmesser und 10cm lang. am ende des rohrs das farbfilter
und dahinter der phototransistor - natürlich alles abgedunkelt. eine
fotofilmdose dafür könnte bei dir ja rumliegen =)
ein tropfen sollte das licht wegen seiner runden form recht gut streuen.
versuch macht klug.
laserdioden sitzen gewöhnlicherweise hinter rückgekoppelten treibern.
anbei mal an ein recht verbreiteter treiber. da könnte man ansetzen,
falls es denn nötig ist.
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTMxOTk-/Bauelemente/Aktiv/Optoelektronik/Laser_Modul_LP_705.html
das teil hier? würde ich an deiner stelle erst mal nicht
auseinandernehmen.
zur auswertenden schaltung:
[pre]
                    VCC
         R1 | |     .-.
            | |     | | x*10k
µC    /+|----o       |
 o---<  |    |       |
      \-|----|-------o
         R2 | |       <|
            '-'      |   Photo-
             |       |   Trans.
                    GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
[pre]
die widerstände zu anfangs durch ein Poti ersetzen und testen. beim
kollektorwiderstand würde ich aus dem bauch raus 47k probieren.
Das ist so nicht ganz korrekt. Mit einem empfindlichen Mikrofon kann man
den Schall des dicht an der Kapsel vorbeifallenden Tropfens als Trigger
benutzen. Mit einem einstellbaren Delay kann man die Auslösezeit an das
Ereignis anpassen.
von Frank B. (frank_boe)
Vielen Dank für den Schaltungsvorschlag !
Meine "Bastelkiste" gibt folgendes her:
LM358 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/5/LM358.shtml
LM393 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/9/LM393.shtml
UA741 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/A/7/4/UA741.shtml
Welcher davon ist am besten geeignet ?
Die Versorgungsspannung wäre 5 Volt.
lg,
Frank. (fb. - jetzt angemeldet)
der lm393, weil er ein komparator ist. pullup am ausgang nicht
vergessen, der hat nur ne open-kollektor stufe.
falls du das nicht universal zuverlässig kalibriert bekommst, könnte man
auch über einen differenzierer mit nachgeschaltetem verstärker
nachdenken.
Danke, werde morgen mal basteln.
Hatte heute viel um die Ohren und bin müde :-)
Ich hoffe ich finde dann auch die Fototransistoren.. die haben sich
scheinbar aus dem Staub gemacht als sie hörten, daß ich sie doch noch
brauche  :-)
von Michael_ (Gast)
Mach mal den Versuch, ein Polarisationsfilter/-folie einzusetzen.
Damit wären evtl. die wilden Spiegelungen weg.
hallo frank,
darf man denn fragen, (ob) was daraus geworden ist?
grüße,
michael
von Heinz W. (heinz_wichtelmann)
Michael M. schrieb:
> hallo frank,
> grüße,
> michael
Hallo
Nichts gegen dein Wesen, aber hast du um diese Uhrzeit denn nichts
anderes zu tun?
.gg.
LG
von JojoS (Gast)
es gibt ja auch µC.net Leser die sich in anderen Zeitzonen aufhalten...
Könnte man das Problem auch mit Pyroelektrischen Sensoren wie LHIxxx von
Perkin Elmer lösen? Ich kenn diese Sensoren nicht aber es würde mich
auch mal interessieren.
von pq (Gast)
Es gab mal ein ähnliches Projekt. Da wurde durch eine Lichtschranke
nicht die Kamera, sondern der Blitz ausgelöst. Kamera stand im dunklen
Raum auf "Dauerbelichtung".
Damit konnte man auch sehr schnelle Ereignisse festhalten. (Kugel durch
Melone)
