hallo, hab mir mal den schaltplan ausm tutorial für die ansteuerung mehrerer 7 Segmentanzeigen angeschaut (http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_03.gif) und festgestellt, dass die annode mit einem Transistor geschalten ist. soweit so gut. aber nun meine frage: wieso nur die anode? egentlich müsste ich doch sowohal anode als auch kathode über transistoren steuern, oder? weil so wie im Schaltplan gezeigt fliest doch trotzdem der strom für die die einzelnen LEDs durch den transistor. Wenn ich also 4 mal die 8 anzeigen will, dann komm ich doch auch über die max 20-40mA pro PORT. vielen dank im voraus.
Ähhhhhhh... nein, wegen des Multiplexbetriebs ist doch immer nur eine Ziffer eingeschaltet :-) Jeder Pin wird mit keinem Strom oder mit dem Strom durch ein Segemnt belastet; durch die Anode fließt dagegen der 0-, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- oder 8-fache Strom eines Segments, je nachdem, welche Ziffer dargestellt wird. Den maximal achtfachen Strom muss man mit einem Transistor schalten; das packt ein Pin nimmer.
torben schrieb: > 4 mal die 8 anzeigen will, dann komm ich doch auch über die max 20-40mA > pro PORT. die max 20-40mA sind nicht für den kompletten Port, sondern für 1 Pin an diesem Port.
