Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Port am tiny15 kaputt?
von Buchmann (Gast)
Ich habe gerade nen tiny15 in arbeit, mit dem ich ein pwm signal
erzeugen möchte. Am anfang hat es funktioniert, doch jetzt gibt der
tiny plötzlich überhaupt nichts mehr aus. wenn ich alle Pins des Ports
b auf 0 setzen möchte, bleiben 2 davon trotzdem auf 1.. einer davon ist
der OC1A.. AUsgang fuers PWM SIgnal.. Is der Tiny vieleicht kaputt?
von Thomas Oly (Gast)
hast den Port warscheinlich überlastet. Hast du eine Induktive Last
drangehängt z.b Lämpchen oder so?
von Buchmann (Gast)
nein.. ueberhaupt nichts, nur ein voltmeter
nur ein Voltmeter dann darf das nicht passieren oder hast du nen
Kondensator hingemacht um die Spannung zu glätten?
von Buchmann (Gast)
ich verwend das stk500.. ich hab einfach ein voltmeter an den port pin
gehaengt das wars. Anfangs funktionierte alles. dann habe ich den adc
ausprobiert.. dann ging nichts mehr, und nun glaub ich sind die 2 ports
kaputt oder was kann da los sein?
von Buchmann (Gast)
Außerdem lässt der tiny sich nicht richtig programmieren - ich verwende
avr studio.. fuses kann ich nicht setzten - und ab und zu funktioniert
das runterladen des programmes auch nicht
