Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Analogimpuls 15MHz mit Digitalsignal verUNDen
von Mark W. (mark123)
Ich suche nach einer Schaltung, gerne auch fertige IC's, mit der man ein
Analogsignal und ein Digitalsignal verUNDen kann. Es sollte einen
Eingang und einen Ausgang fuer das Analogsignal haben. Auf einen zweiten
Eingang gebe ich dann ein digitales Signal, und nur dann soll das
Analogsignal am Ausgang anliegen. Sonst sollte 0V am Ausgang sein. Gibt
es so etwas?
Damit wollte ich das Rauschen zwischen einzelnen 15MHz Schwingungen (3
bis 5)reduzieren. Und die Schwingungen verkuerzen, also nur die ersten
beiden Schwingungen durchlassen. Die Amplitude des Signals liegt so bei
50 bis 70 mV, Rauschen so bis 8mV.
Meine erste Idee ist, einen recht schnellen Laengs FET zu verwenden.
Was meint Ihr dazu?
Gruesse,
Mark
von Andrew T. (marsufant)
Ein Komparator mit Logic-Level Ausgang und zusätzlicher Enable Funktion
würde die im Titel genannte Funktion erfüllen.
Für Deine eigentliche Aufgabenstellung der Rauschverminderung gibt es
aber evtl. bessere Lösungen, http://lmgtfy.com findet diese.
von Klaus (Gast)
Analogschalter?
Analogschalter ist ein gutes Stichwort. Der DG3175 von Vishay scheint
mit den 2.9ns recht geeignet zu sein.
@Andrew: Vermutlich werd ich um den Narrow Filter nicht herumkommen.
Noise auf dem eigentlichen Impuls ist nicht das Problem. Wenn ich mit
dem Analogschalter das zwischen den Impulsen ausblenden kann, ist auch
gut.
Kannst Du mir ein konkretes Beispiel fuer einen "Komparator mit
Logic-Level Ausgang und zusätzlicher Enable Funktion" nennen?
Danke,
Mark
Passende Stichworte wären:
AGC-amp
Mischer als Schalter
Analogmultiplexer
von Kai Klaas (Gast)
Vielleicht ein OPamp mit output disable?
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4285-MAX4388.pdf
Beim Disablen des Ausgangs wird dieser einfach hochohmig, liegt über
einen 300R Lastwiderstand an Masse und nimmt eine Spannung von 0V an.
Bei 15MHz liegt die Ausschaltdämpfung bei 60dB.
Kai Klaas
