Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L010 Piezo Lautsprecher
von Herbert K. (herbert90)
Hallo!
Wir haben einen L010 Piezo Lautsprecher, und möchten nun wissen wie viel
Strom der braucht. Wie könnte man das am besten MEsstechnisch
herausfinden ?
Danke
von Mitlesender (Gast)
Signal drauf geben und am in Reihe liegenden und für die Frequenzen
geeignetem Strommessgerät ablesen.
Kann ich einen Pulsgenerator draufschalten und dann messen ?? Messung
mit Multimeter?
Bei Impulsen wird höherer Strom fließen als bei Sinussignal.
Wozu eigentlich? Geht es um die Treiberleistung?
Nein nicht direkt die Treiberleistung.
Wir wollen den Lautsprecher mit einer Transistorschaltung ansteuern und
somit brauchen wir den Strom des Lautsrpechers um den Vorwiderstand des
Lautsprechers zu berechnen. (Widerstand Rc)
Der Lautsprecher braucht keinen Vorwiderstand. Zu beachten ist lediglich
die max. mögliche anliegende Spannung. Eine Lautstärkereduzierung über
einen Vorwiderstand wie bei einem normalen Lautsprecher ist nicht so
wirksam. Es muß die anliegende Spannung reduziert werden.
Laut Datenballt ist Vp=16V.
Wir haben ein Speßegerät genommen und dei Spannung auf ca 15V
eingestellt.
Man hört das er einmal anzieht, jedoch sieht man am Speißegerät keinen
Stromverbrauch ?
Wir haben dies auch mit einem Telefonlautsprecher versucht mit niedriger
Spannung und hier sieht man einen Stromverbrauch am Gerät.
Woran kann das liegen ?
Der Lautsprecher ist wie ein Kondensator. Strom fließt erst bei
Wechselspannung (Blindwiderstand).
Das bedeutet wir brauchen einen Frequengenerator der diese Spannung
liefert um den Stromverbauch zu sehen ?
Ja, und der fließende Strom ist frequenzabhängig. Auch sollte das
Messgerät für die Frequenzen geeignet sein.
Mit welchem Gerät kann ich Frequenzabhängig den Strom messen ?
Kleiner Serienwiderstand, darüber einen Oszi. Ein DVM für diese
Frequenzen hat nicht jeder. Auswertung dann nach Herrn Ohm.
Wie groß muss denn der kleiner Widerstand haben den ich in serie
schalte?
Jetzt schon einmal DANKE für deine nette Hilfe
Bei den zu erwartenden Werten würde ich 10 Ohm nehmen.
