Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UDP, LPC935, ENC28J60
von Stefan M. (stefan1991)
Hey
Ich habe ein großes Problem
und zwar hab ich 3 sensoren die ich mit meinem uC
(LPC935) auswerte. Das mache ich über die AD eingänge.
Ich muss diese dann auf einen PC übertragen und
mein Professor gab mir die aufgabenstellung
dies über einen LANCHIP (ENC28J60) mit einer UDP
übertragung zu realisieren.
Ich hab mir hier schon einige Threads durchgelesen und auch
das Datenblatt des ENC28J60 nur hab ich das Problem das ich es
einfach nicht verstehe.
Ich schicke über SPI daten an den Lanchip und die will ich dann
mit UDP auf den PC übertragen.
Funktionert da die ganze Initialisierung und das setzten aller Register
auch über SPI ?
Die Projekte von Ullrich Radig hab ich auch schon gelesen aber die
sind auf einem Webserver ausgelegt und sehr schwer zu verstehen.
Ich hoffe ihr könnt mir die Grundsätze ein bisschen näher bringen.
mfg Stefan
von Bernd (Gast)
Das war nicht sehr nett von deinem Prof... bischen mehr RAM könntest du
schon gebrauchen denn UDP mit dem ENC/LPC zu realisieren ist alles
andere als trivial.
Wieviel Wissen hast du ? stehst du völlig am Anfang ?
von ... .. (docean) Benutzerseite
Wieso RAM? UDP brauch sowas nicht...
von Bernd (Gast)
Aber nen Ethernet Frame und der ENC.
von Markus .. (10mhz)
Hier ist was für BASCOM-AVR aber sehr ausführlich (auch für UDP).
Evtl. ist ja der Controller noch austauschbar.
Here you can find a step-by-step tutorial about the Bascom-AVR code to
drive an AVR and an ENC28J60 ethernetcontroller:
http://members.home.nl/bzijlstra/software/examples/enc28j60.htm
Markus
Hey
Danke für die schnellen Antworten.
Sag ma mal so .. ich kann ziemlich gut
uC Programmieren und bei der C++ und
Windows Programmierung eher Standard (paar Stunden in der Schule
gehabt).
Ich werd mir mal die Seite von Markus
ansehen und versuchen den Code zu verstehen.
Das Problem ist, dass ich von so einer
Bausteinprogrammierung nicht viel Ahnung habe und
das Datenblatt nicht so richtig verstanden habe.
Ich versuch jedenfalls weiter die Projekte hier im Forum
durchzuforsten um zu schauen was ich verweten kann usw.
mfg Stefan
von Gast (Gast)
Grundsätzlich: Der ENC28J60 wird komplett über SPI gesteuert, d.h.
sowohl die Konfiguration als auch die Nutzdaten schiebst Du im Endeffekt
da durch.
Aber: Der Chip ist ein Ethernet-Controller, will heissen er kann
Ethernet-Frames senden und empfangen. Nicht mehr und nicht weniger. Die
ganzen höheren Protokolle die Du noch brauchst um eine Kommunikation
über UDP aufzubauen muss der ansteuernde Mikrocontroller in Software
implementieren. Falls du z.B. UDP über IPv4 verwenden willst bräuchtest
Du also mindestens ARP, IP und eben UDP. Ein bisschen ICMP (Echo
Requests beantworten) ist auch sehr hilfreich, dann kann man das Teil
sogar anpingen ;)
Frei verfügbare IP-Stacks die man mit dem ENC einsetzen kann gibts
einige, allein hier im Forum lässt sich genug finden.
Hey
Danke für deine Antwort, dass hat mir beim Verständnis schon mal viel
gebracht.
Ich wollt aber fragen
"Die ganzen höheren Protokolle die Du noch brauchst um eine
Kommunikation
implementieren."
Heißt das die Software muss ich auf meinem uC aufbauen oder auf dem
PC-Programm?
Und meine 2te Frage ist :
"Frei verfügbare IP-Stacks die man mit dem ENC einsetzen kann gibts
einige, allein hier im Forum lässt sich genug finden."
IP-Stacks sind also quasi die Softwareimplementierung des Protokolls IP
Und ist dieser IP-Stack auf dem uC oder auf dem Computer zu verwenden ?
mfg Stefan
von Mike (Gast)
Als "billig-Test", wenn man die MAC Addresse des Ziels kennt, kann man
auch ein Packet zusammenfriemelen:
<-MAC FRAME-><IP-HEADER><UDP-HEADER><DATEN>
und dieses auf die Reise schicken.
Peinlich ist nur, daß man falls sich die <DATEN> verändern auch dann die
Checksum in den übergeordneten Header korrigieren muss und/oder die
Längenangaben.
Der Algorithmus ist billig.
Dann geht aber kein anpingen, kein Ändern der Ziel-IP Adresse und das
Ziel muss im selben SUBNET sein.
Auch keine Rückmeldung und keine ICMP Fehlermeldungen anderer Art.
Sogar einen SNMP Trap könnte man auf diese Weise loswerden. (Auch UDP,
Aufbau des Telegramms aber ein wenig aufwändiger).
Problematisch ist wie erwähnt die Korrektur der Checksums, falls die
Länge der Daten brav gleichbleibt.
Dann kann man sich das Übernehmen eines "Mini-Stacks" evtl. sparen.
Andererseits: Solche Stacks gibt es inzwischen an allen Ecken und Enden
zum nutzen, also warum nicht den ganzen Weg gehen und den ENC gleich
gescheit anbinden: Zu wenig RAM! Tja. Dann baue eben die Telegramme
selbst etc. etc. wie oben angedeutet.
Bedeutet aber ein wenig Einarbeitung in IP, UDP Formate.
Grüße,
Mike
von Mike (Gast)
Noch ein Hinweis:
UDP hat die nette Eigenschaft, lediglich zu "senden, forget the rest"
oder zu "empfangen, never mind acknowledging". TCP, anstelle von UDP,
würde ich niemals ohne Stack implementieren.
UDP Pakete (Telegramme) einfach zusammen bauen und weg damit.
Aber: ETHERNET kennt keine IP Addressen, also ab an die MAC Addressen
der Schnittstelle direkt. Für die Umsetzung in IP Adressen wäre ja
wieder das interaktive ARP Protokoll nötig zum programmieren, mit ARP
Cache und all dem Glumpatsch.
Aber von Hand ein ETHERNET Paket "aufbauen" und absenden, no Problem.
Das Paket muss nur stimmig sein, also ob es ein Stack für Dich aufgebaut
hätte.
Grüße,
Mike
Hey
Danke wieder für die Antwort :)
Also verstehe ich das richtig ..
ich konfiguriere den Lan Chip über SPI,
dann mach ich mir ein Packet
und schick das dann über SPI vom Stick?
Mal so überspitzt ausgedrückt .. ich werd mich natürlich jetzt reinlesen
in die Formate und so weiter, nur dass ich die Grundzüge verstehe.
Du sagst wenn sich die Daten ändern stimmen die Checksummen nicht mehr.
Nunja ich schick ja Messwerte von 3 Sensoren, die ändern sich schon aber
ich glaub du meinst die Datenlänge nehm ich mal an oder? Die würde ja
gleichbleiben. Also XX von den 1500 Byte möglichen Daten.
Und die Verbindung beruht direkt auf einem Kabel also Lanchip -> Buchse
-> Lankabel -> PC des heißt, es bleibt auch immer die gleiche MAC
adresse.
mfg Stefan
von Gast (Gast)
Die Verkapselung der Daten läuft grundsätzlich so ab wie Du das
dargestellt hast. Wenn Du dir den Aufbau der IP- und UDP-Pakete mal
genauer anschaust wird auch sicher noch einiges klar. das IP-Paket ist
die "Nutzlast" des Ethernet-Frames, das UDP-Paket ist wiederrum die
Nutzlast des IP-Pakets.
Ansonsten:
-Wenn Du dein Board direkt an den PC anschließt müsste das mit der
festen MAC im Prinip funktionieren. Schön ist es aber nicht. Z.B. musst
Du in dem Fall immer darauf achten das auf der PC-Seite die MAC-Adresse
deines uC-Boards im ARP-Cache vorhanden ist. Sonst sendet Windows
fröhlich ARP-Anfragen, die niemand beantwortet. Ich würde zumindest mal
darüber nachdenken ARP zu implementieren, so kompliziert ist das
eigentlich auch wieder nicht sobald man etwas Durchblick im
Netzwerkprotokoll-Dschungel hat.
-Die Checksumme der Pakete ändert sich sobald sich Daten innerhalb des
Paketes ändern, auch wenn die Paketlänge gleich gleibt. Der Algorithmus
für die CRC-Berechnung ist aber nicht sehr umfangreich, die Funktion
kann man sich sicher sehr gut aus einem der vielen freien IP-Stacks
rausziehen. Davon abgesehen verwenden IP und UDP die gleiche CRC, d.h.
es ist auch nur eine einzige Funktion die man braucht. Ethernet
wiederrum verwendet zwar eine andere CRC, um die kann sich der ENC28J60
aber praktisch komplett selbst kümmern wenn man es so einstellt
(automatische Berechnung beim Senden und genauso automatische
Überprüfung beim Empfangen).
von Frank (Gast)
Hör nicht auf Bernd...
...was du machen möchtest, geht einfach, es gibt auch genug Kram im
Netz.
Nimm dir die Software von U. Radig, ziehe die Treiber-Schicht und die
Initialisierungs-Routinen raus und fertig.
LPC:
Chip resetten
MAC setzen
Senden
PC:
UDP socket aufmachen und auf Daten warten
fertig
von Michael S. (fandjango)
ARP Cache im PC egal. Der will nix zurücksenden. Sender des empfangen
Pakets entnimmt er aus dem IP Header.
Dennoch bissi Speicher braucht man um das Paket zusammenzustellen und an
den ENC zu übermitteln.
Das ganze ist natürlich eine erste totale Primitiv-Lösung. Wenn die
Längen der Daten sich nicht ändern muss man nur die CHKDSUM neu
berechnen. Achso, besser ist es auch, die evtl. im IP header die ID
jeweils im 1 hochzuzählen per Sendung.
Schau mal im WWW ein ETHERNAT Paket an...
Bleibt natürlich: INIT des ENC, wie sendet man was, wie übergibt man das
Paket Byte für Byte per SPI, etc.
