Hi, ich möchte mit dem Eclipse C/C++ Programmiertool ein einfaches Programm zum laufen bringen. Sobald ich "Build Make Target..." ausführe, erscheint diese Meldung: Error launching builder (mingw32-make -f makefile all ) (Exec error:Cannot run mingw32-make)
Warum setzt du unter ubuntu (Linux) eine Toolchain ein, die unter Windows laufen will? Vorschlag: Ersetze in deinen Aufrufen alle mingw32- durch nix. Also 'mingw32-make' durch 'make' usw.
Hab ich gemacht. Nun erscheint diese Meldung: make -k all g++ -c main.cpp make: g++: Kommando nicht gefunden make: *** [main.o] Fehler 127 make: Das Target »all« wurde wegen Fehlern nicht aktualisiert.
Was bedeutet diese Meldung? make -k all g++ -c main.cpp g++ -o main.exe main.to g++: main.to: No such file or directory g++: keine Eingabedateien make: *** [all] Fehler 1
g++ ist beim karmic koala anscheinend nicht installiert. Der Bugreport deutet darauf hin: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gcc-4.4/+bug/464206 Man kann es aber nachinstallieren: http://wiki.ubuntuusers.de/GCC
> g++ -o main.exe main.to Jetzt hast du g++. Ging ja schnell. > g++: main.to: No such file or directory > g++: keine Eingabedateien main.to ist eine mir unbekannte Datei und Dateiendung. Vielleicht ist das Makefile Murks oder die Kommandozeile aus Eclipse heraus.
> Warum setzt du unter ubuntu (Linux) eine Toolchain ein, die unter > Windows laufen will? Mingw muß nicht unter Windows laufen. Es erzeugt lediglich Code für Windows. Bei Ubuntu gibt's ein Standard-Paket für mingw, mit dem man dann Windows-Programme crosscompilieren kann.
