Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pic 18f4550 als CDC, wo stell ich das ein?
Autor: Marco Schulze (sharkman)
Hi.
Ich bin grad bei mich in die USB Schnittstelle des PIC 18F4550
einzuarbeiten. Ich habe mir das entsprechende Demopaket von der
microchip Seite geladen.
Jetzt möchte ich das ganze als CDC innitialisieren lassen. Ich find mich
nur in dem Wust von Dateien nicht zurecht. In welcher von den 50 Dateien
steht drin, als was sich der PIC am Conroller (PC) anmeldet?
Autor: Master Snowman (snowman)
www.sprut.de (ich weiss gerade den exakten link auch nicht, aber klicke
dort etwas rum)
Die Seite kenne ich, allerdings hab ich das Problem, dass ich es nicht
finde. Es steht zwar dort welche Modi es gibt, aber nicht wo ich sie
einstellen kann. Zumindest finde ich es nicht.
ok, habe jetzt selbst die seiten angeguckt. naja ist einfach eine
nachbildung einer rs232-schnittstelle und dafür sollte es im
installationspfad ein beispiel von Microchip haben, wenn ich's recht im
kopf habe ;-)
Joa.
Ich hoffe ich hab überhaupt das richtige erwischt. Das hier hatte ich
mir runtergeladen
http://www.microchipc.com/sourcecode/index.php#pic18f4550usb
Allerdings muss ich sagen, dass ich es da nicht finde.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Hier:
http://www.holger-klabunde.de/usb/18f2550.htm
gibts ein "CDC-Echo"-Beispielprojekt.
Dort dann einfach den "echo"-Teil durch deinen Code ersetzen.
Autor: Master Snwoman (Gast)
@Marco:
Microchipc ist auch nicht Microchip. ;-) letzterer ist hersteller und
stellt viele beispielprojekte und -code zur verfügung.
So nach nun doch etwas tieferer Recherche, bin ich schon etwas weiter.
Ich kriege jetzt mit umgestellter Konfiguration zum laufen. Allerdngs
habe ich die ConfigurationBits jetzt erstmal über die mplab ide
verstellt. In welcher Datei befinden sich die Dinger denn. Ich find
nirgendwo die #pragma befehle dazu. Allerdings sagt er mir, dass die
irgendwo liegen sollen.
die musst du selber schreiben ;-)
am besten "zu oberst" in der main-datei (oder welche es auch ist)
Hmm, naja gut, dass mach ich ja sonst auch, dass sollte nicht das
Problem sein. Ich dacht nur weil er gemeckert hat, dass die irgendwo
vergraben sind und ich mich zu dumm anstelle sie in dem Dateiwust wieder
zu finden.
Autor: Windows User (Gast)
Wenn Du Windows als Betriebssystem verwendest, dann kannst Du den
Explorer öffnen und den Ordner mit Deiner Firmware rechts-klicken. Es
sollte sich dann ein Such-Formular öffnen bei dem Du nach und in Dateien
suchen kannst. Gib in das entsprechende Feld einfach '#pragma' ein (ohne
die Hochkommas).
Gruß Windows User
@windows user
Naja das Problem hatten wir ja jetzt schon geklärt. Der PIC wurde
schlichtweg mit der default Einstellung geladen, weil nichts anderes
definiert war.
Ich weiß auch nicht, in wie weit du in der Programmierung von PIC µC
steckst, aber es gibt etliche dieser pragma befehle, da wäre es glaube
ich ein glückstreffer, das richtige zu treffen.
So. Ich hab das gute Stück jetzt soweit, dass er sich im CDC Mode
anmeldet. Soweit ist auch alles schick, allerdings find ich nicht, wo
ich die Baudrate einstelle. Ich würde zu Testzwecken gerne über den
Hyperterminal kommunizieren. Dieser, sagt aber immer, dass er sich nicht
verbinden kann. Ich vermute mal, dass das an der Baudrate liegt, oder
ist das falsch?
Autor: Terminal User (Gast)
Das ist falsch. Ein VCP verbindet sich immer (falls die Firmware passt)
- egal welche Baudrate. Der USB überträgt die Daten immer so schnell wie
möglich, also unabhängig von der eingestellten Geschwindigkeit. Es würde
ja auch keinen Sinn machen, wenn Du 2400 Baud einstellst, und sich der
USB-Host ewig damit rumquält.
Gruß Terminal User
Autor: Gast (Gast)
Der Snowman hat Dich ja schon auf microchip.com hingewiesen. Da suche
mal nach MCHPFSUSB. Das ist deren USB-Stack - alles fix-und-fertig aber
auch recht komplex.
Wie gesgat, ich kriege ja auch eine Verbingung. Das einzige was nicht
klappt, ist die Kommunikation mit dem Hyperterminal. Ich krieg immer die
Meldung "Com3 konnte nicht geöffnet werden. Überprüfen sie die
Anschlusseinstellungen."
Das ist das Problem was ich momentan habe
Autor: Gast (Gast)
Hmm da bin ich nun auch ratlos. Ich kann Dir nur empfehlen die
USB-Spezifikation zu lesen oder das Problem genauer zu beschreiben.
Denn Dein Problem ist nicht der COM-Port, sondern Deine Firmware - die
läuft nämlich nicht richtig. Der Anmeldevorgang (Enumeration) scheint ja
noch zu klappen, da das Gerät im Geräte-Manager erscheint.
Deine Firmware bedient aber offensichtlich die Endpunkt-Buffer nicht
richtig. Um das genau zu beurteilen, benötigt man den Programm-Code.
Woher soll hier irgend jemand wissen, was Du da programmiert hast?
So.
Ich habe jetzt einmal das ganze Projekt gepackt.  Ich werde mich dann
aber gleich auch selber auf die Suche bei den Endpunkten machen.
Ich hoffe, dass mir so besser geholfen werden kann.
Was ich eben vergessen habe dazuzuschreiben, die Konfiguration der
Endpunkte steht in der Datei usb_config.h
Autor: Gast (Gast)
Du solltest zuerst einmal ein Beispiel von Microchip (ohne Änderungen)
zum Laufen bekommen. Wenn das klappt, dann kannst Du es entsprechend
anpassen. Es wird keiner die Zeit und Lust haben, Deine Sourcen
durchzuarbeiten - debuggen musst Du schon selber!
Wenn das mit dem USB zu kompliziert ist für Dich, dann lies Dich ein
(usb.org) oder nimm einen FTDI.
Das heisst nicht, dass wir Dir nicht helfen wollen. Aber das geht nur
bei 'konkreten' Fragen und nicht nach dem Motto 'helft mal, ich weiss
nicht was ich da gerade mache'.
naja, ich habe im prinzip das Mircochip beispiel genommen und genau das
bekomme ich nicht zum laufen. Und genau da liegt dann auch mein Problem.
Ich erwarte  jetzt auch nicht, dass sich da jemand für mich durchwühlt,
ich dachte nur, dass ich vielleicht mal einen Anstoß kriege an dem ich
ansetzen kann.
Autor: RalfH. (Gast)
Zuerst mal eine LED zum leuchten bringen.
Der USB hat bei der Enumeration in etwa folgenden Ablauf:
1. Reset (Funktion: USB_Reset() o.ä.)
2. Deskriptor anfordern (Funktion: USB_GetDescriptor() o.ä.)
3. Reset
4. Adressieren (Funktion: USB_SetAddress() o.ä.)
5. Deskriptoren anfordern
6. Konfiguration setzen (Funktion: USB_SetConfiguration() o.ä.)
Du kannst jetzt bei jedem Abschnitt eine LED zum leuchten bringen :)
(deshalb die Vorübung^^). Sollte irgendwo etwas nicht aufgerufen werden,
dann ist wahrscheinlich Dein PIC nicht richtig konfiguriert (Typ, Takt
o.ä.).
Probier das mal aus.
Gruß RalfH
So, ich habe mich jetzt weiter mit der Demo auseinander gesetzt. Ich
habe jetzt auch die Stelle gefunden an der er hängen bleibt. Ich kann
mir allerdings noch nicht erklären warum er das tut.
BYTE getsUSBUSART(char *buffer, BYTE len)
    cdc_rx_len = 0;
    if(!USBHandleBusy(CDCDataOutHandle))
         * Adjust the expected number of BYTEs to equal
         * the actual number of BYTEs received.
        if(len > USBHandleGetLength(CDCDataOutHandle))
            len = USBHandleGetLength(CDCDataOutHandle);
         * Copy data from dual-ram buffer to user's buffer
        for(cdc_rx_len = 0; cdc_rx_len < len; cdc_rx_len++)
            buffer[cdc_rx_len] = cdc_data_rx[cdc_rx_len];
         * Prepare dual-ram buffer for next OUT transaction
        CDCDataOutHandle = USBRxOnePacket(CDC_DATA_EP,(BYTE*)&cdc_data_rx,sizeof(cdc_data_rx));
    }//end if
    return cdc_rx_len;
}//end getsUSBUSART
diesen Abschnitt scheint er in einer Endlosschleife zu durchlaufen. er
kommt zwar immer bis zum Ende aber nicht darüber hinaus.
Der Code-Schnipsel befindet sich in der usb_function_cdc.c
Es wäre schön, wenn da vielleicht jemand einen Tipp hat, woran es liegen
kann.
