Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Aktiver Gleichrichter optimiert ltspice
von May (Gast)
Ausgehend von dem Beitrag "Howto Aktiver Gleichrichter"
habe ich eine Schaltung unter ltspice mir ausgedacht.
Ich wollte dabei auf geringe Verluste besonderen Wert legen.
Nun kann mal jemand sich den Schaltplan ansehen.
Habe dazu ein paar Fragen:
1. Der OPV soll ein LM393 werden. Wie mache ich das am einfachsten.
Ich habe nun einen Universal-OPV genommen.
2. Wie kann ich mir die Leistung (also U_eff*I_eff)  anzeigen lassen.
3. Sieht jemand noch weitere Verbesserungen.(oder hab ich gar einen
Denkfehler gemacht)
4. Hat mal jemand ltspice unter Linux laufen lassen und wenn Ja, wie.
(Wine, VMware usw.)
Danke
von special swine flu (Gast)
lm393 ist ein Komparator
von May (Gast)
Also mal ganz Grob: Komperator ist ein OPV ohne C dachte ich immer.
So das Ganze mal noch als Bild.
von Anselm 6. (anselm68)
Add Trace, und unter expression Ua(name des Signales im Plan) * Ia(dito)
angeben.
Ich kann, da ich den Plan nicht ganz verstehe, leider nix machen :(
Anselm
von T. C. (tripplex)
Suche mal nacht "104 Schaltungen und Ideen" Seite74
Applikation Nr.43 "Power-MOSFET-Gleichrichter"
Ich wollte das hier nicht posten aber das wurde glaube ich
sogar hier veröffentlicht.
Ups sehe gerade das du diesen Beitrag meinstest... :D
von May (Gast)
Noch eine Farge:
5. Wie kann man unter ILSpice ein Poti einzeichnen oder einen Schalter
Zur Schaltung: Der aktiver Gleichrichter links ist ja bekannt und hat
den
Nachteil das er mit Sieb-C nicht mehr (richtig) geht. Nun habe ich die
vorgeschlagene Diode noch mal durch einen Mos-Fet ersetzt ( auch im
inverten Betrieb!) Immer wenn durch den R3 der Strom in der "Richtigen"
Richtung geht wird durch den als Komperator verwendeten OPV der M5
geschlossen. Wenn der Strom dann auf 0 bzw. in die "falsche" Richtung
aus den Kondensatoren fließt wird er ausgeschaltet. Somit fällt die
Flussspannung (Verluste) über die sonst notwendige Diode nicht an.
D1 und D2 sind die Leuchtdioden die ich schon fest in mein Fahrrad
eingebaut habe (zusammen mit C1 und C2). Diese sind zum Schutz der
Leuchtdioden vor kurzzeitigen Unterbrechungen in der Zuleitung
eingebaut.
Hatte da mal einen Kabelbruch und zwei kaputte Dioden. Das sollte jetzt
nicht mehr vorkommen können. C5 und C3 sollen das Flackern bei langsamer
Fahrt verringern.  R1 war für mich zum Strommessen bei der Simulation.
von May (Gast)
und noch eine Frage:
6. Vorschläge für die Mos-Fets aus dem Reicheltprogramm
Ich denke das Hex-Fets sicher eine gute Wahl sind da sie schon ab 2..3
Volt niederohmig werden.
Aber ich bin mir noch etwas unsicher.
May schrieb:
> Noch eine Farge:
Wenn du damit einen aktiven Eingriff in die Simulation meinst. So mit
Schieberegler via Mausgeschubse? Das geht nicht. Müßtest dann einen
anderen Simulator benutzen. Eventuell Proteus oder wie das hieß.
Vielleicht kannst auch TINA.
von HildeK (Gast)
Ich denke, du meinst LTSpice.
Ein spannungsgesteuerter Schalter ist in der Bibliothek drin, Beispiele
sind vorhanden.
Für das Poti gibt es auch einen Vorschlag, den ich in einer
Beispielsammlung von McGrawHill gefunden habe:
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0073106941/student_view0/lt_spice_instructions_and_support_files.html
Verstellt wird das Poti durch eine Param-Direktive.
von May (Gast)
@HildeK
Ist nicht ganz was ich suche aber trotzdem sehr gut verwendbar.
Danke Dir.
der Rest ansonsten ????
Deine Frage zu LTspice werden in der LTspice-Gruppe im Archiv
ausreichend beantwortet. Alle Messages runterladen und lokal durchsuchen
lassen. Geht so am schnellsten. Ansonsten dort posten und Helmut nimmt
dich deiner an ;-)
Zu 6.:
Bei Reichelt ist die Übersicht schlecht. Muß man die Typen kennen oder
sich durcharbeiten. Mit so einer niedrigen Durchschaltspannung gibt es
nur sehr wenige Typen. Schau mal hier unter Artikel MOSFET-Typen.
Bei D4 haste noch einen hinterliegenden Draht. Könnte Problem geben. Ob
die Schaltung funzt, habe ich nicht probiert. Synchrongleichrichter
sieht normalerweise anders aus.
Naja, und dann hast du einen grundlegenden Fehler gemacht: "Fahrrad" Ich
zumindest kann das genausowenig mehr hören wie Lichtorgel, Verzerrer,
MP3 ubd LiPo. Du verstehst. Also praktisch alle 5-10 Jahre ne neue
Altersklasse.
Und WMF: Pfui bah. Schau mal hier unter Artikel Dateiformate. Wenn das
Falk sieht...
von Esko (Gast)
Nicht wirklich?!
Bin ich dafür zu jung?
Die Nennung von Fahrrad und ähnlichen Begriffen animiert zum
Überspringen nach anderen interessanteren Dingen. Manche lockt es
natürlich auch an. Dies werden dann aber auch eher die Leichtgewichte
sein.
Ich vergaß noch LED. Am besten im Zusammenhang mit Wohn- und
Arbeitswelt-Beleuchtung.
Ob du zu jung bist? Könnte man vermuten. Um mich zu ärgern, biste
bestimmt ein alter Knochen. So ab 70 stehen die Leute auf solche Form
von Witz.
