Hallo, ich habe mal einen neuen Thread gestartet. Es geht darum das ich einen Seriell Programmer zusammenlöten möchte aber nicht die passenden Z-Dioden da habe. Original schaut die Schaltung so aus http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-seriell.gif Ich habe aber leider nur 5,6V Z-Dioden da und müsste wegen dem 2ten Wiederstand also der der 1KOhm hat den Strom wissen den dieser Pin als Eingang zieht. Im Datenblatt habe ich nur folgendes gefunden was aber nicht stimmen wird weils das ja Verluste heißt. Input High Voltage Vcc + 0,5V max. Spannung am Port. Also max 5,5Volt Input Leakage 1µA Den ersten Teil mit der Z-Diode habe ich schon gemacht es kommen 5,85Volt raus ich muss also einen Spannungsabfall von ca. 0,9V haben weiß aber nicht wieviel der Eingang zieht um den Wiederstand berechnen zu können. Es ist ein Tiny26. Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte damit ich das Wochenende etwas Beschäftigung habe.
Es geht ja schon ziemlich lang um dieses "Problem", das meines Erachtens gar keines ist. Hast Du die Schaltung schon mal getestet? Ich würde 99,5% tippen, dass sie problemlos funktioniert, auch mit Deinen ZD, denn 5,85V-5,5V (Vcc+0.5V) = 0.35V, (wieso kommst Du auf 0,9V?), d.h. maximal fließen 0.35 mA in einen Eingang rein, das halten die internen Clamping-Ds leicht aus. Wenn Du wirklich bedenken hast, kannst Du ja in Serie zu den beiden 1kOhm-Widerständen noch je zwei antiparallel geschaltete Dioden legen, dann fehlt bestimmt nichts mehr. Oder einen 1,2, 1,5 oder 2,2kOhm nehmen. Das Problem ist nicht der statische Strom (CMOS-Eingänge sind sehr hochohmig), sondern die Zeit, die die Eingangskapazität zum Umladen braucht (dynamischer Strom). Aber auch da habe ich keine Bedenken.
Hallo, auf die 0,9V komme ich weil ich 5.0V für gesünder halte als 5,5V. In Serie zu den beiden 1kOhm? Ne es ist erstmal 4,7kOhm und dann die Diode dan kommt ein 1kOhm wiederstand den ich durch einen größeren ersetzten möchte. Will keine Dioden einsetzten um dadruch die Spannung um 0,6Volt runterzusetzen, weil ich das ganze auf eine Platine 2 x 1,5cm unterbringen will, bzw. hab ich das schon es geht nur noch darum gegen welchen Wiederstand der 1kOhm Wiederstand getauscht werden soll. Und mit schätzen hab ich einfach zuviel Angst hab schon einige Programme geschrieben nur leider zerheuts mir die AVRs immer weil irgendwas an den Pins nicht passt, deshalb würde ich diesen Wiederstand gerne errechnen, aber ich finde halt keine Angabe im Datenblatt wieviel Strom der Pin den nun zieht. Oder sind das die 20mA was er max. sinken kann?
