Hallo zusammen, hat von euch schonmal einer einen INA 126/2126 verbaut ? Habe hier das Problem, daß ich in der Standardbeschaltung wie sie im Datenblatt auf Seite 1 bzw. auf Seite 7 anschließe, der Ausgang immer auf +4.3 Volt liegt. Betriebsspannung ist +5V, unipolar. Egal wie ich die Eingänge ansteuer, es passiert einfach nichts. RG ist nicht beschaltet, hat also Verstärkung von 5. Bitte bitte hilfeeeeeee Dominic
Der INA126 ist mit bipolarer Versorgung angegeben, hier liegt das Problem mit der Standartbeschaltung. Mit +/_ wird's laufen. Falls Du unipolare Versorgung benötigst, dann suche Dir einen anderen Verstärker (z.B. RR) aus. MfG Manfred Glahe
Hallo Manfred, lt. Datenblatt geht auch unipolar, deswegen bin ich etwas verwundert.... RR ? Kenn ich nicht, kansnt Du da bitte genauer werden ? Danke Dominic
hi lt. datenblatt ist der ic symetrisch mit +-1.35V bis +-18V zu versorgen, was auch der grund für deine probleme ist. mit nur einer versorgung klappt das nicht. mfg mike
Hallo Dominic, "lt. Datenblatt geht auch unipolar, deswegen bin ich etwas verwundert.... RR ? Kenn ich nicht, kansnt Du da bitte genauer werden ?" Wo steht das? RR = Rail to Rail single supply Verstärker, z.B. MAX4162. Um Dir einen zu empfehlen, mußt Du schon genauer spezifizieren was er leisten soll. MfG Manfred Glahe
Hallo Manfred, er soll zur Verstärkung einer Thermospannung herhalten mit g=100. Wie gesagt, auf Seite 9 vom Datenblatt ist auch eine Version mit SingleSupply von 5Volt dargestellt. Den MAX4162 kuck ich mir mal noch an, Danke. Dominic
Hallo Dominic, Du hast Recht! Die angegebene Schaltung lebt davon, daß sie NICHT in der Nähe von GND arbeiten muß. Beide Eingänge (pos und neg) liegen IMMER über GND Level und wenn der Verstärker dafür ausgelegt ist, funktioniert das auch. Wenn Du den INA126 bereits kekauft hast, setze ihn auch ein. Mal abgesehen von BB's Preisen sind deren Produkte hervorragend. MfG Manfred Glahe
Hallo Dominic, Du hast Recht! Das währe besser schon bei der Versorgung angegeben worden. Die angegebene Schaltung lebt davon, daß sie NICHT in der Nähe von GND arbeiten muß. Beide Eingänge (pos und neg) liegen IMMER über GND Level und wenn der Verstärker dafür ausgelegt ist, funktioniert das auch. Wenn Du den INA126 bereits kekauft hast, setze ihn auch ein. Mal abgesehen von BB's Preisen sind deren Produkte hervorragend. MfG Manfred Glahe
@Dominic, das Verstärken der Thermospannung ist aber nur eine kleine Teilaufgabe der Temperaturmessung. Du must auch noch die Temperatur des Verbindungspunktes der Ausgleichsleitung mit dem Verstärker messen und abziehen. Deshalb nimmt man da besser den AD595 (für Typ-K Thermoelemente), der macht das schon intern. Danach muß man nur noch die nichtlineare Kennlinie des Thermoelementes kompensieren. Das macht man heutzutage am einfachsten mit einem Mikrokontroller. Dazu kann man die Kennlinientabelle nehmen, die im AD595 Datenblatt abgedruckt ist. Bei geringen Anforderungen an die Genauigkeit und im Bereich 0..100°C kann man die Kennlinie aber auch näherungsweise als linear ansehen. Peter
Hallo, @Manfred : Ich habe bisher nur ein paar Samples von TI bekommen und habe damit 'rumgespielt', bin aber immer noch nicht soweit gekommen, daß ich es in einem vernünftigen Rahmen am Arbeiten habe, leider fehlt mir auch etwas die Zeit :( @Peter: Das ist mir bewusst, die anderen 'Teilaufageben sind auch schon gelöst. Umwandlung im Mega32 per POlynom n-ten Grades für R J S und K-Typen, deshalb fällt dann auch der Ad595 weg. Die Klemmespannung messe ich ausreichend genau mit einem LMZ335 und errechne daraus die Diffrenzthermospannung der Übergänge. Ich hatte bisher die Verstärkung mit einem normalen OP gemacht, was im Labor auch ganz gut funktionierte. Später am Motor kamen dann leider zuviele Störsüannungen auf die 1-Draht-Verkabelung, wesehalb ich dazu überging, den zweiten Leiter nicht mehr über Masse zu führen, dann auch gleich an einen Instrumentenverstärker, da dieser einfacher zu beschalten ist, 1*R statt 4*R. Ja, ich weiss, Eindrahtleitung ist suboptimal, wenn man aber vor der Leiteranzahl limitiert ist und nicht nochmal soviele Kabel durch ein Verdammt enges Rohr ziehen will ........ Die Thermoelemente finden verwendung als Zylinderkopftemperaturmessung bis ~250°C und Abgastemperaturmessung bis ~1000°C. Als Genauigkeit strebe ich natürlich schon das Optimum an, weiss aber auch, daß ich sowieso nicht unter die 5% Genauigkeit komme. Gruß Dominic double polygone (double local,double b1, double b2, double b3) { return ( b1*local+ b2*multi(local,2)+ b3*multi(local,3) ); } double calcThermoCouple (int value,double vref,char which,int reftemp) { double local = (value/1023.0)*(vref); // in mV because OPAMP have G=101 double ret=reftemp; //convert local into correct mV-Level if (local<0) local=0; else local =local*1000.0/101.0; switch (which) { case KTYPE: // K-Typ ret = polygone(local,25.4176,-9.15598E-2,1.50829E-3); break; case JTYPE: // J-Typ ret = polygone(local,20.0416,-9.81011E-2,8.25592E-4); break; case TTYPE : // T-Typ ret = polygone(local,27.3747,-0.608074,9.68019E-3); break; case RTYPE : // R-Typ ret = polygone (local,136.086,-45.3369,0.128384); break; default: ret=value; } return (ret+reftemp); }
@Dominic, ich habs auch erst mit einzelnen OPVs versucht, aber die Thermospannungen sind so gering, da muß man schon ein paar Trimmer zum Gain- und Offsetabgleich spendieren. Da ich aber Feind jedes manuellen Abgleichs bin, habe ich den AD595 ausprobiert, der ist je nach Typ schon 3° bzw. 1° genau. Und einen Differenzeingang hat er auch schon. Ich verwende abgeschirmte Thermoleitung, der Schirm wird an der Meßstelle mit den Thermodrähten verbunden und am anderen Ende kommt er an GND des AD595. Dann ist alles ruhig und stabil. Wird der Sensor isoliert montiert, kann man auch direkt am AD595 einen Eingang mit GND verbinden (vorzugsweise die "-"-Leitung, da die niederohmiger ist). Wichtig ist eben nur, daß über die Sensorleitungen selber keinerlei Querströme fließen können und dadurch die Messung verfälscht wird. In meinen Augen ist der AD595 sein Geld wert. Peter
@Peter, aua, knapp 16 bei Reichelt für einen, das tut weh, das muß ich meiner Kundschaft ja auch noch dann draufschlagen. Und ich brauch dann 4*das Teil, weil 2*Abgas 2*Zylinderkopf. Das tut schon richtig weh. Angesehem davon, daß ich dafür keinen Platz auf der Raiserplatine hab, da gehen wo lmaximal 2*INA2126 drauf ;) bzw. 1*4fach OP mit drumrumbeschaltung, dann platzier ich aber auch schon Widerstände auf der Lötseite, denn die Platine hat nur 27mm*37mm da ist's dann schon eng drauf..... 1° Genaugikeit muß ja nicht wirklich sein, siehst Du ja auch schon an meiner Thermospannungsberechnung, daß ich es da nicht so eng sehe, da ich nur die Referenzspannung addiere anstatt die Themperatur in eine Spannung umzurechnen, zu addieren und dann wieder umzurechnen ;) Womöglich mach ich dann doch noch zwei Versionen der Raiserkarte, eine Lowcost und eine Hig-Precision, ich will das Ding halt über den Preis verkaufen, da muß man halt abstriche machen :( Gruß Dominic
Die Schaltung auf S.9 sollte gehen. D.h. Du mußt den Sensor isoliert montieren und einen Pol auf 2,5V legen. Und der Referenzanschluß muß auf 1,2V liegen und der ADC muß einen Differenzeingang haben, um die 1,2V wieder abzuziehen. Einfacher scheint mir da eine -3,5V/1mA Spannung zu erzeugen (2 Dioden, 2 Elkos und ein Pin des µC als Rechteckausgang). Peter
