Ich habe vor einiger zeit einen angeblich "defekten" Acer 5650 Laptop von ebay gekauft. Fehler war: Nachdem starten des Laptops gingen dien LEDs an aber das Display war schwarz. Fehler konnte ich beheben, indem ich FN + F5 gedrückt habe. Das Display ging dann wieder an und der Laptop hat funktioniert. Jedoch ging eine Einstellung im Bios nicht: Power on Display durfte nicht auf AUTO stehn sondern immer auf BOTH. Wenn man auf AUTO geschaltet hat, dann war das Display wieder schwarz. Letzten Samstag ist der Acer unter Windows 7 mehrere male abgestürzt. Dann habe ich ihn ein paar Stunden stehen lassen und habe es nochmal versucht. Er bootete normal aber das Display blieb dann kurz nachdem Windowslogo schwarz. Ich habe dann den Powerbutton gedrückt und da ging das Display an und es war ein Bluescreen (es wurde ein Dump erstellt). Danach ging der Laptop aus. Ich habe ihn dann wieder angeschalten und das Display war wieder schwarz. Den Fehler mit FN+F5 konnte ich nicht beheben. Habe dann blind mehrere male ins BIOS gewechselt und die Defautl Settings geladen. Habe auch immer blind bei Power on Display auf BOTH gestellt. Hat aber alles nichts geholfen. Auch blind ein anderes BIOS draufgezogen und funktionierte aber auch nicht. Da blieb mir nur noch eins übrig. Habe den Acer dann zerlegt. Normalerweise versuche ich die CMOS-Battery zu entfernen für ne halbe Stunde, aber die ist bei dem Acer leider festgelötet. Letzte Möglichkeit die mir dann noch einfällt ist, mit 7min mit einem Fön den NVIDIA Chip (GPU) erhitzen und dann habe ich das Board 30min liegen lassen zum Abkühlen. Dann habe ich den Acer notdürftig zusammengebaut. Also Board ins Untergehäuse, Tastatur an das Board, CPU und Ram eingebaut und den Akku reingesteckt. Dann habe ich den Laptop an einem externen Monitor getestet und siehe da das Bild war wieder da und das gleich mit der Einstellung AUTO bei Power on Display. Mich würde jetzt interessieren (deswegen schreib ich hier) was da passiert mit dem GPU, wenn ich ihn mit dem Fön erhitze? Wie kann es überhaupt zu so einem Fehler kommen? danke schonmal für Antworten Emucho
klingt nach einer kalten lötstelle an einem der BGA chips. hatte kürzlich ein samsung lappi hier mit ähnlichen problemen. das ding "übers knie brechen" läuft wunderbar, sowie man die kraft wegnimmt und es nicht verbogen hält **klack** und aus.
ich kann mir aber nich vorstellen, dass sich ne lötstelle dann wieder schließt. wenn ich den laptop mehrere stunden laufen lasse dann erhitzt sich ja die gpu denk ich mal fast genauso stark als wenn ich mit dem fön drüber gehe. so könnte man doch da vorbeugen. oder wird die lötstelle jedesmal flüssig wenn ich am laptop arbeite und beim abkühlen dann diese kalte lötstellen entstehen?(is ja eigentlich au wieder nix anderes als bei der anwendung mit dem fön). is schon merkwürdig.
nö bevor da irgendwelches zinn flüssig wird kommt da übelriechender qualm raus und das wär's dann für das ding. es ist einfach ausgedrückt nichts weiter als ein wackelkontakt. wenn du das ganze warm machst dehnt sich das aus und kann so wunderbar funktionieren (oder wenn man draufdrückt und dadurch den kontakt herstellt). aber sowie das kalt wird löst sich der kontakt und es funktioniert nicht mehr. geht auch andersrum, daß es wenn es kalt ist super geht und beim warmlaufen irgendwann versagt. draufdrücken geht aber immer, kann man damit auch gut testen. hatte vor ein paar wochen ein mainboard wo so ein problem an der northbridge mit interner grafik vorlag. das gab ein super verpixeltes bild und wenn man auf den kühler drückte veränderte sich das muster. die kalten lötstellen entstehen wenn sich die BGA-lötzinn"bällchen" von der platine oder vom chip ablösen, etwa durch auftretende spannungen beim erwärmen und wieder abkühlen. gerade bei laptops kann es da ordentliche unterschiede zwischen kalt (ausgeschaltet) und heiß (zocken) geben. das problem nimmt nach dem was ich so in die finger bekomme auch in den letzten jahren zu. defekte kondensatoren konnte man noch ersetzen, fehlerhafte BGA-lötungen sind schon schwieriger. ich denke fast das liegt an diesem tollen bleifreien lötzinn. das scheint dafür anfälliger zu sein.
