Nabend zusammen ich habe ein ganz merkwürdiges Problem: Und zwar habe ich hier ein Eval board, das kann ich ohne weiteres programmieren, debuggen etc. Wenn ich nun aber über ein oszilloskop den Zustand eines Pins messen möchte (egal welcher) dann lässt sich der ontroller nicht mehr flashen oder debuggen. Es kommt dann entweder die Meldung: "Could not Connect" oder er kann sonst irgendwas nicht ausführen. Aber eben NUR wenn ich ein oszi dazu nehme. Sowas ist doch nicht normal?
Doch, das passiert öfters, wenn beim Anschluß des Oszis ein Ausgleichstrom über die Platine fließt und dabei Ground Noise eingekoppelt wird. Hierbei sieht z.B. das Steckernetzteil des EVAL-Boards den Erdanschluß des Oszis und läßt über die Wickungskapazität des Netztrafos einen Störstrom zur Oszi-Erde fließen. Dieser fließt dann durch die Platine und über irgendeine Masseleitung und koppelt Störungen in die Masse ein. Als Folge davon stimmt dann irgendwo ein logischer Pegel nicht und das wars... Kai Klaas
Dieses EvalBoard hat kein Steckernetzteil, es wird über einen USB Port versorgt. Und das es mit der Erde aus dem oszi etwas zu tuen haben könnte kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wird ja nirgendwo herausgeführt. Kann ich dem ganzen irgendwie entgegenwirken? Oder muss man sagen dass das Oszi wohl untauglich ist?
>Dieses EvalBoard hat kein Steckernetzteil, es wird über einen USB Port >versorgt. Und das es mit der Erde aus dem oszi etwas zu tuen haben >könnte kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wird ja nirgendwo >herausgeführt. Das ist ja noch schlimmer, dann hast du eine doppelte Erdverbindung und eine Brummschleife. Kai Klaas
>Und das es mit der Erde aus dem oszi etwas zu tuen haben könnte kann ich >mir
Der Masseanschluß des Tastkopfes des Oszis ist in der Regel mit Erde
verbunden!
Kai Klaas
hmmmmm, habe ich irgendeine Möglichkeit dem ganzen entgegenzuwirken? Z.B. durch ein USB Kabel mit Mantelstromfilter?
Es gibt spezielle usb-isolatoren. Es gibt trenntrafos für das oszi. Es gibt akkubetriebe oszis. Es gibt notebooks im Akkubetrieb.
Zur Not den Masseanschluß des Tastkopfes abgeklemmt lassen, oder über einen 100R Widerstand mit der Schaltung verbinden. Besser ist natürlich eine Lösung, wie von Hans vorgeschlagen. Kai Klaas
Hast du das Oszi an der selben Steckdose wie den PC eingesteckt? Falls nein: Probier es mal 1 Steckerleiste, an die alle beteiligten Komponenten angeschlossen sind.
Oder du beginnst nochmal von vorne. Wenn ein Oszi dein Design stört, dann hast du Mist gemacht und wirst im späteren Betrieb auch nicht glücklicher.
