Forum: HF, Funk und Felder Feldstärke innerhalb einer Spule homogen?
Autor: Tiesto (Gast)
Hallo allerseits,
plane gerade eine art Luftspulen-Trafo, bei dem die Primärwicklung außen
sitzt, und darunter bzw. innerhalb dieser Wicklung die Sekundärwicklung
liegt. Aus technischen Gründen soll die Primärwicklung einen sehr großen
Durchmesser bekommen, z.B. 300mm. Länge vielleicht 200mm.
Laut normaler Trafo-Berechnung müsste nun jede Sekundärspule innerhalb
der Primärspule eine zur Windungszwahl proportionale Spannung abgeben
(unveränderliche AC-Bestromung der Primär natürlich vorausgesetzt).
Eventuell gilt dies nur für Trafos mit Kern, falls dem so ist,
berichtigt mich bitte gleich...ich gehe aber zunächst mal davon aus, daß
die normalen Trafogesetze auch hierbei gelten. Nun die eigentliche
Frage: wenn ich zwei windungszahl-identische Sekundärspulen in die
Primärspule bringe, von denen eine z.B. 290mm Durchmesser hat (also kurz
unter der Primär sitzt), die Andere aber z.B. nur 30mm, würde dann in
beiden Spulen die gleiche Spannung induziert? Sprich: ist in der Mitte
der großen Spule die  gleiche Feldstärke vorhanden, wie am Rand? Falls
die induzierte Spannung die Gleiche ist, wie sähe es mit
Leistungsübertragung aus? Wenn man von der kleinen Sekundär ausgeht, ist
dies evtl. nur lose an die Primär gekoppelt? Immerhin sitzt sie doch
denau im Zentrum der Primär, also nur bedingt entfernt...
Bitte keine Kommentare wie "das weiß doch jeder" oder "warum willst du
das bauen, das geht doch soundso viel besser"....
Bin für alles Konstruktive dankbar!
Autor: Wolfgang M. (womai)
Das Feld in einer Spule ist nur dann homogen, wenn die Spule sehr lang
verglichen mit dem Spulendurchmesser ist. Ein guter Kompromiss ist
allerdings die Helmholtzspule
(http://de.wikipedia.org/wiki/Helmholtzspule), eigentlich ein
Spulenpaar, dort ist das Feld ueber einen recht weiten Bereich
annaehernd homogen und das Experimentierfeld frei zugaenglich.
300mm Laenge bei 300mm Spulendurchmesser wie von Dir angegeben ist eher
kurz, also erwarte keine sehr gute Feldhomogenitaet. Mach lieber eine
Helmholtzspule von dieser Groesse.
Wegen der induzierten Spannung: Beim Trafo nimmt man an, dass
idealerweise der gesamte von der Primaerspule erzeugte magnetische Fluss
auch durch die Sekundaerspule geht. Dafuer verwendet man ja den
Trafokern, der "zieht" die Feldlinien zu sich sodass minimale
Streuverluste auftreten.
Bei dem von Dir beschriebenen Spulenpaar wird aber durch die kleine
Spule nur ein Bruchteil des von der Aussenspule erzeugten Feldes gehen,
es wird daher eine kleinere Spannung induziert als in der groesseren
Sekundaerspule. Die inzuzierten Spannungen sind zwar fuer beide
Sekundaerspulen proportional zur jeweiligen Windungszahl, aber die zwei
Proportionalitaetskonstanten sind (sehr) unterschiedlich.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Kannst du dir mit FEMM berechnen lassen.
Vielen Dank für die wirklich nützlichen Hinweise! Möchte praktisch gar
keine kleine oder große Spule als Sekundär einsetzen, eher den gesamten
Platz innerhalb der großen Primärspule ausnutzen (bräuchte allen Platz
aufgrund sehr hoher Spannungen - lange Spulen sind üblich, aber hierbei
ungeeignet). Nun frage ich mich, ob der innere Teil der Sekundär
überhaupt noch Feldstärke abbekommt, oder ob der mehr Verluste macht als
Gewinn...denn etwas Leistung soll halt auch rüber kommen. Hatte das mit
den zwei unterschiedlich großen Sekundärspulen nur erwähnt, um besser
erklären zu können...
An die Helmholtzspulen hatte ich auch schon gedacht. Die sind aber auf
den ersten Blick für die Linearität zwischen (neben) den beiden Spulen
gedacht. Ich suche ja Linearität bzw. ordentlich Feldstärke innerhalb
der Spule...soo linear muss es eigentlich gar nicht mal sein, aber ich
vermute halt, daß im Zentrum einer Spule mit z.B. 300mm kaum noch
Feldstärke gegeben ist...oder irre ich mich?
Theoretisch dürfte die Feldstärke im Zentrum ja mit verlängerter
Primärspule wieder zunehmen, aber mit der Länge wird das Ganze dann
einfach unhandlich...
Werde es erstmal mit gleicher Länge im Verhältnis zum Durchmesser
probieren. Die Primär hat nicht allzuviele Windungen, die kann ich
testweise leicht noch etwas verlängern.
Gedankenexperiment: wenn ich eine Primärspule mit 10m Durchmesser habe,
die aber 1000m lang ist...und in deren räumlichen Zentrum hänge ich eine
1cm große Sekundärspule...ist diese dann weiterhin lose an die
Primärspule gekoppelt??? Kann ich dieser Minispule dann übliche
Leistungen entnehmen, trotzdem sie 5m Abstand zur Primärspule hat? Vom
Gesamtwirkungsgrad natürlich ganz zu schweigen...nur theoretisch...
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Die Kuopplung der Felder ist eine gute Idee. Aber nicht so einafch. Dann
kommt noch die Streuinduktivitaet hinzu fuer den Fall einer effektiven
Belastung der spule.
Autor: Peter (Gast)
Die Kopplung ist dann verschwindend klein, Du fängst mit der kleinen
Spule nur einen Bruchteil des Feldes der grossen Spule ein! Und sobald
Du noch Leistung entnemen willst, erzeugt der Strom in der Primärspule
ein Gegenfeld, das heisst die Feldlinneien werden um die Spule
herumgeleitet und das Feld ist nicht mehr homogen...
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Tiesto (Gast)
Mit Royer Converter? ;-)
Ziemliches Ding. Tesla-Trafo?
Das ist auch so.
Nein, Luft ist auch ein "Kern"
> falls dem so ist,
Richtig.
> Nun die eigentliche
Nein. Es fehlt der Koppelfaktor. Und der ist bei der kleinen Spule
logischerweise deutlich kleiner. Siehe Artikel oben.
Das ist ein anderes Problem. Nein, das Feld ist nur mässig homogen.
> Falls
Ist sie aber nicht.
> wie sähe es mit
Die kleinere Spule bekommt deutlich weniger Leistung, auich unter
optimalen Randbedingungen.
Sicher.
MFG
Falk
@  Tiesto (Gast)
Sicher.
Wieviel?
Du irrst. Im Zentrum ist das Feldstärkemaximum ;-)
Du verwechselst Homogenität mit Feldstärke.
Ja.
Was ist üblich? 1W? 1kW? Mann, Mann, Mann!
Das ist ja schlimmer als ein Häckelkurs an der VHS!
>Vom Gesamtwirkungsgrad natürlich ganz zu schweigen...nur theoretisch...
Schau dir mal ein paar Grundlagen an und hör auf hier so nebulös
rumzueiern.
Siehe auch Netiquette
Falk
danke für die fachlichen Beiträge! Vielleicht nochmal soviel gesagt, die
kleine Spule im Zentrum soll ja nicht die gleiche Leistung erbringen,
wie die Große knapp unterhalb der Primär. Sie nimmt ja auch viel weniger
Raum ein, und in der Praxis bedeutet dies viel weniger Kupfer. Geht halt
nur darum, ob sich das Wickeln bis zur Mitte hin überhaupt lohnt, oder
ob man besser nur zwei Ringspulen wickeln sollte...
Die Antworten reichen übrigens von Feldstärkemaximum bis hin zu extrem
loser Kopplung im Zentrum...meiner Meinung nach beißt sich das. Ich
denke eher, daß da kaum noch Feldstärke ist...wenn doch, dann hab ich
keine weiteren Fragen!
Die Ansteuerung soll übrigens tatsächlich mit ner ZVS erfolgen.
Ausgangsspannung nicht Tesla-typisch, aber doch im -zig
KV-Bereich...eine Wicklungslage reicht nicht, sonst hätte man eine
längliche Spule nehmen können. Aber ich kann halt nicht nach erst 500
Wicklungen wieder zurück zum Anfang, es wären Überschläge
vorprogrammiert. Irgendwelche Zwischenlagen sind nicht mein Ding, daher
wollte ich das Spannungsproblem durch mehr Spulendurchmesser
entschärfen...das ist schon alles!
Ich verspreche euch, den Häkelkurs nach dieser Frage zu beenden:
Lohnt es sich technisch, bei den genannten Maßen der Primärspule (ca.
300mm Durchmesser, ca. 300mm Länge) eine Sekundär vom Zentrum her bis
knapp unter die Primär zu wickeln? Ist der innere Teil der Sekundär
dabei noch sinnvoll oder nicht?
Vielen Dank!
@  Tiesto (Gast)
Wen der gnädige Herr sich herablassen würde, sein Vorhaben mal konkret
zu beschreiben, bestünde die Möglichkeit, deutlich bessere Hinweise zu
geben.
Nöö. Keineswegs. Es sind zwei vollkommen unabhängige Parameter.
Lose Kopplung -> viel Streuinduktivität, nur ein kleiner Teil des
primären Magnetfeldes durchdringt die Sekundärspule, Integral über die
Flussdichte.
Feldstärkemaximum -> Feldstärkemaximum
Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen? ;-)
Also ein Schneckenwicklung?! Spontan würde ich sagen das bringt nicht
viel, weil die äusseren Windungen ja die Fläche schon umschliessen. Dann
eher mehr Windungen mit grossem Durchmesser (konzentrische Wicklungen).
Falk
Hi Falk,
ja genau, die Zentralstelle...wer hat davon noch nicht gelesen, wenn er
nach zvs gegoogelt hat ;-)
Hatte doch nun schon recht genau gesagt, was ich machen will...hohe
Spannung erzeugen. Cul-Draht ohne Zwischenlagen. Möchte der Isolierung
nicht viel mehr als die Spannung von vielleicht 100 Windungen
"anvertrauen", daher schien mir die Lösung mit weniger Windungen
nebeneinander, aber mehr übereinander besser.
Denke nach wie vor, daß die Feldstärke DEN Einfluss auf die Kopplung
hat.
Wenn im Zentrum tatsächlich die höchste Feldstärke ist, wäre ja hier der
optimale Übertragungsfaktor! Natürlich im Verhältnis zum aufgewendeten
Kupfer (und auch dessen Widerstand) gerechnet! Natürlich wäre die Primär
als große Ringspule spannungsmäßig ideal, aber es geht ja darum, daß ich
einfach relativ viel Platz für die Wicklungen, speziell für den
Iso-Abstand brauche. Sonst könnte ich ja beide Spulen gleich viel
kleiner machen. Da es keinen Kern geben soll, wollte ich halt in
Erfahrung bringen, ob es einen praktischen Wert für den Durchmesser des
inneren Wicklungsanfangs gibt, oder ob man direkt vom Zentrum heraus mit
der Wicklung starten sollte. Nach dem, was man bisher so liest, wäre das
so.
Zwei (seitlich) weit entfernte Spulen sind lose gekoppelt, natürlich,
weil sie kaum noch Feldlinien durchdringen. Aber wenn im Zentrum einer
(großen)Spule eine kleine Spule ist, und hier das Feldstärkemaximum der
Primär ist...na ja, wie gesagt, wenn! Dann wären alle Fragen eigentlich
geklärt. Dann würde mir hier z.b. 1m Draht mehr Spannung bringen, als 1m
Draht knapp unter der Primär!
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
ich meine zu er innern das die feldstärke von magnetflus und querschnitt
abhängt
http://upload.wikimedia.org/math/e/6/e/e6ec64d83e5...
> hat.
Kopplung beschreibt nur das Verhältnis zweier Spulen in Bezug zur
Streuuung, aka Streuinduktivität.
Es gibt Schaltungen, die diese Streuinduktivität gezielt ausnutzen zum
Ausgleichen von Fehlanpassung oder als Leistungsbegrenzungs-'Sicherung'.
Zumindest bei ferromagnetisch aktiven Kernen ist die Feldstärke direkt
unter der Spule im beginnenden Kern am höchsten. Ein Rohrkern kann also
sinnvoll sein.
Ich bin mir nicht sicher was passiert, wenn man zwei Spuelen
übereinander hat. Eine einzelne Spule allein hat die Feldlinien in sich
gleichverteilt. Aber bei zwei Spulen (Die Lastspule natürlich mit echter
Last) wird die zweite das Feld der ersten entscheidend stören.
Wie auch immer, die Kopplung muß für eine gute Energieübertragung hoch
sein und das ist immer nur der Fall bei kompakten Aufbau. Also werden es
wohl 2 Spulen auf einem Kern sein.
Weitere Entscheidungshilfe wäre die Frequenz. Ab bestimmten Frequenzen
vs. Leistung vs. Baugröße vs. Preis gibt es keine Kerne mehr, da ist die
Entscheidung leicht ;-)
Und dann mit Google nix bei den Blitzlern gefunden? Kann ich mir nicht
vorstellen. Empfehle dir das 4hv.org Forum.
