Hallo, nachdem die Serielle kommunikation über den MAX232 endlich einwandfrei funktioniert und das beschreiben des besagten Typs ca. 3 minuten dauert, möchte ich einen Bootloader verwenden. Der PIC läuft auf HS 8 MHz. Ich verwende den CCS-C-Compiler und habe das beispielprogramm EX_Bootloader.c für meinen Typ entsprechend abgeändert. Nach dem ersten Softwaredownload bricht das Programm SIOW.EXE bei 96% ab. Ein weiterer Softwaredownload startet erst gar nicht; vermutlich überschreibt sich der Loader also selbst :( Wer hat Erfahrungen mit Bootloadern und am besten auch mit C? Danke für Tips! Mfg Stephan
hi soweit ich mich erinnern kann hab ich eine leere interruptroutine in die ccs-programme eingefügt die mit dem bootloader übertragen werden damit die sprunganweisung zum bootloader erhalten bleibt. den bootloader code kannst du zusätzlich mit einer #org anweisung schützen (steht im handbuch). ich hab die files nicht mehr daher kann ich dir keine genaueren infos geben, aber vieleicht hilft es ja. auf http://www.thebytefactory.com/ gibt es den codeloader inkl. source für den ccs-compiler das sollte auch helfen mfg mike
Frag mal dort nach: http://www.fernando-heitor.de/picforum/index.php Dort wurde mal das Problem gelöst.
