Forum: Offtopic Fahrradpflege - Ballistol - Usta
Autor: Claudio H. (bastelfinger)
bisher habe ich für die Fahrradpflege immer Ballistol genommen,
besonders zur Schmierung der Kette. Ist zwar nicht 100% wasserfest, aber
wenn man nach einer Regenfahrt mal nachschmiert, dann flutscht die Kette
wieder. Dafür läßt sich die Kette sehr gut reinigen.
Nun habe ich gesehen, dass es aus dem Hause Klever neben Ballistol auch
USTA gibt, das ist billiger, und soll auch Rost lösen. Hat jemand hier
schon Erfahrungen damit gesammelt (besonders die Schmierwirkung
interessiert mich dabei)? Oder hat jemand noch einen Geheimtipp für die
Fahrradpflege?
Autor: A. B. (funky)
WET LUBE von Motorex für die Kette und Brunox Federgabel Deo für die
Gabel.
Für ne Federgabel denke ich schon das man ein richtiges Schmiermittel
braucht damit das die Dichtunge nicht angreift usw. aber für die Kette
muss man sicherlich keine Unsummen ausgeben.Wasserfest ist eh nix und ab
und zu mal nachschmieren muss man eh.
Und wenn man Rost an der Kette hat, dann sollte man sowieso die Kette
tauschen ;)
Autor: Zottel Thier (zotty)
Falsch, Baumarktsprühöl mit MOS2-zusatz --> Das Öl wäschts raus aber
irgendwann ist genug MOS2 auf/in der Kette, so das man nie wieder
nachschmieren muß und die Kette auch im Regen nie wieder Geräusche
macht.
>Für ne Federgabel...
Die schmiere ich nicht. Stattdessen stelle ich das Rad öfters mal abends
auf den Kopf, dann läuft das Öl in der Federgabel nämlich auf die
Dichtungen und die danken's mir mit einem langen Leben.
Wet Lube ist schon teuer, und scheint sehr wasserabweisend zu sein, das
erschwert wiederum die Reinigung.
Ich hab's oben nicht geschrieben, aber ich will kein Spray, sondern eine
Flasche. Die fülle ich mir in ein kleines Kännchen rein, lässt sich
besser dosieren als Sprays und ist umweltfreundlicher!
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Was bei mir immer gut geklappt hat ist Kettensägenöl.
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Wenn es nur um die Kette geht:
Alle paar Wochen ein paar Tropfen Öl vom Ölmeßstab des Autos haben bei
mir immer geholfen, und kostenlos ist das (fast) auch noch. Jedenfalls
hat man ein Spezialprodukt weniger im Hause herum stehen.
Die geölte Kette, zieht immer auch Sand und Staub aus der Umwelt an, und
schmirgelt dann ein wenig vor sich hin. Ohne Öl, ist aber auch keine
Lösung, denn da reibt es noch mehr.
Den tiefen Schmutz im Inneren der Kettenglieder bekommt man auch mit
noch so gutem Einsprühen nicht raus.
Wenn man es ganz gut meint, etwas mehr Zeit investieren möchte, es nicht
übertrieben findet, und die Möglichkeiten hat, und nichts gegen Low Tech
hat: Ich erinnere mich an die Landwirte, die ein wenig immer auch
Landmaschinenmechaniker waren: Die kochten die Ketten aller Maschinen
gelegentlich in altem Frittierfett aus. Und das waren einige, auch schon
mal andere Kaliber als beim Fahrrad. Dabei wurde mit einer Eisenstange
kräftig gerührt. Da geht dann der größte Schmutz mit raus.
Autor: Thomas B. (detritus)
Entweder gründlich:
http://www.sheldonbrown.com/chainclean.html
oder gar nicht ;)
Ich persönlich sprüh die Kete alle paar Wochen mit Teflonfett ein, lass
es ne Nacht einwirken und zieh sie dann durch nen Lappen. Eigentlich
kann man nicht viel falsch machen... Nur WD40 u.ä. soll schlecht sein,
weil es das Fett aus der Kette spült und selbst nicht genügend schmiert.
@ferkes-willem
Wenn die Kette Sand und Staub anzieht, dann machst du etwas falsch.
Entweder zuviel Öl, oder das falsche. Nimm mal eins mit besseren
Kriecheigenschaften!
Eine alte Zahnbürste zum Reinigen der Kette reicht schon sehr gut aus,
und am Besten die Kette nach (sic!) dem Ölen durch einen alten Lappen
laufen lassen, um das überflüssige Öl zu vernichten.
Aber zurück zu meiner Frage zu Usta! Ich bestelle es mir mal, und poste
hier einen Bericht.
also mein WetLube ist kein Spray sondern ein kleines Fläschen...und 6€
sind ja nun auch nicht die Welt für ein Fläschchen. Oder wie oft fettest
Du Deine Kette?
Naja...also die Standrohre der Gabel sollte man schon bischen pflegen.
Aber das mag auch auf den Einsatzbereich ankommen. Im Gelände sind die
desöfteren ordentlich zugesaut.
Die Kette in Öl auskochen?? Man muss aus der Fahrradpflege ja nun auch
keine Atomwissenschaft machen ;)
Sorry, die ersten Treffer bei google haben mir vorgegaukelt, Wet Lube
wäre ein Spray. Kette muss so alle 200 km oder nach jeder Regenfahrt
gefettet werden!
naja, ich geb zu, ganz so genau nehm ich es da nicht ;)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Meine Kette bekommt Nähmaschinenöl. Sobald die Kette anfängt, zu trocken
zu werden, kommt neues Öl drauf. Putzorgien sind nicht erforderlich; die
Kette muss so oder so alle paar tausend Kilometer erneuert werden
(lieber zu oft als zu spät, eine ausgeleierte Kette killt Kettenblätter
und Ritzel (die deutlich teurer sind als 'ne neu Kett).
Das sieht natürlich bei im Gelände mit Sand und Matsch bewegten
Mountainbikes anders aus.
Schmiert Nähmaschinenöl denn richtig? Das ist doch relativ dünnflüssig,
oder nicht?
Für eine Fahrradkette (Kettenschaltung!) genügt es mir. Je nachdem, wie
oft das Rad im Regen steht bzw. genutzt wird, muss seltener oder öfter
nachgeölt werden. Das erfordert zwar etwas Aufwand (ein Tröpfchen auf
jedes Kettenglied, genauer: auf das Röllchen), ist aber, sofern das Rad
irgendwo vernünftig angelehnt ist, in ein paar Minuten erledigt.
Das Öl fließt von selbst an die entscheidenden Stellen.
Ich habe früher mal Versuche mit anderen Mitteln angestellt, am
schlimmsten war sogenanntes "Kettenfließfett", das zog Fäden und saute
alles weitflächig ein, vor allem sammelte es jeden Dreck aus der
Umgebung auf. Das Zeug war nur mit viel Aufwand und Terpentinersatz
wieder von der Kette zu bekommen.
Irgendein Wundermittel auf Graphitbasis, das mir ein begeisterter
Fahrradhändler angedreht hat, hielt noch nicht mal eine Woche.
Auf einer Reise musste ich mal in Holland meine Ölvorräte aufstocken,
Ergebnis war ein Fläschchen mit "Derailleur Oil", ein gegenüber
Nähmaschinenöl deutlich dünnflüssigeres Zeug. Kriecht erheblich besser,
ist daher leichter aufzutragen, aber drei Tage Fahren im Dauerregen
spülen es dann auch wieder 'runter.
Also bleibe ich beim Nähmaschinenöl.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Das ist keine gute Idee, denn dabei geht die Dauerschmierung der
Fahrradkette verloren und Frittierfett ist totaler Mist, weil harzig.
Ich öle meine Kette regelmäßig mit dünnem Maschinenöl und spendiere ihr
von Zeit zu Zeit Kriechfett. Davon sieht die Kette zwar bald richtig
säuisch aus, aber das macht nichts. Die Dreckschicht schützt vor
abrasivem Staub, der in die Kettenglieder eindringen könnte.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Noch ein Hausrezept:
Normales Kerzenwachs (Parafin) in Öl+Petroleum aufgelöst, zusammen mit
einer Edelstahl-Mutter zum "Aufschütteln" in ein Fläschchen.
Alle ~300km mal auftragen, danach Kette zum Reinigen durch Lappen laufen
lassen.
Kette hält seit >3000km, Regen+Schmutz ist kaum ein Problem, wie's mit
dem Verschleiß aussieht, muss sich zeigen...
Autor: T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Kette reinigen: Bremsenreiniger, danach ist die furztrocken (Vorsicht,
das Zeug zieht sich überall rein und wäscht sämtliches Öl raus - also
nicht auf Naben oder dergleichen sprühen).
Kette schmieren: Entweder Kettenfett für Motorräder oder Kettenfett für
Fahrräder. Alle paar Wochen mal nachschmieren.
Cheers!
Bremsenreiniger: Das ist eine sehr schlechte Idee, weil damit das Fett
aus den Gelenken entfernt wird. Neues kriegt man mit Hausmitteln nicht
dort nicht wieder in ausreichender Menge rein.
Zum Reinigen der Kette diese über Nacht in Petroleum oder Diesel
einlegen, das entfernt den äußerlichen Schmutz und entfettet die Kette
nicht total. Danach die blanke Kette wieder schmieren. Dabei ist eine
Kette mit Kettenschloss natürlich super!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Mein Vater hat die Ketten früher auch gelegentlich in Rindertalg
gekocht.  Stank bestialisch. ;-)  Für damalige vergleichsweise breite
Ketten mag das auch noch wirklich was gebracht haben, mit den heutigen
schmalen Ketten all dieser 9-Gang-Schaltungen (o. ä.) und den ent-
sprechenden Zugkräften verschleißt die Kette aber ohnehin viel
schneller, als dass sich dieser Aufwand nicht lohnen würde.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
