Reichelt gibt bei dem s20 an er sei falsch gestempelt, hat den jemand in Verwendung ? habe den Eindruck der liegt um 5 Grad daneben.
Der ist nicht falsch gestempelt, sondern von Maxim grundsätzlich DS1820 gestempelt (vgl. Datenblatt). Hast du deine Schaltung und dein Programm bereits kontrolliert, ob du den Sensor durch in der Nähe befindliche Bauteile oder zu häufige Abfragen aufheizt?
Also ich frag den jede Sekunde ab, hierzu habe ich nichts gelesen, was
ist denn üblich ? heizt der sich durch zu häufiges Abfragen tatsächlich
auf ?
Ich probiers mal mit alle 10 Sekunden. Sind meine ersten Experimente mit
den Temp. Sensoren.
Hallo Bernd, wie Stefan schon schrieb, reicht schon wenn das Teil in der Nähe einer Lampe, Pc-Netzteil oder ähnlicher Wäremquelle liegt. Ist recht empfindlich. Gruß Jörg
Ja, die heizen sich tatsächlich auf, ist mir auch passiert. Einmal pro Minute mit zwei Sensoren war dann genau genug.
Ich habe hier ein Temp. Meßgerät zum Vergleich, deswegen frage ich ja, das häufige Abfragen das Ding aufheizen wußte ich nicht. Ich finde auch nichts hierzu im Datenblatt.
das mit der Erwärmung steht zwar nicht im Datenblatt lässt sich aber durchaus rechnerrisch belegen. Messdauer 0,75sec; Strom 1.5mA; Spannung 5V macht bezogen auf 1sec 5.6mW Gehäuse dieser Bauform haben einen Thermischen Widerstand so um die 80K/W (Chip->Gehäuse) womit man dann bei 1sec Messzyklus auf 0.45K Erwärmung kommt. Sascha
Meiner(Reichelt) liegt an der frischen Luft und misst jede Sekunde. Das Kabel ist nen knappen Meter lang. Ich habe ihn 1,5 Grad nach unten korrigiert. Hatte drei andere Messungen zum Vergleich.
Danke noch mal für die Erklärungen, macht schon Sinn aber dann im DB keine Hinweise darüber zu finden und eine Genauigkeit von einem halben Grad anzugeben ist schon mutig von Maxim :-)
Ich habe mit meinen Sensoren keinerlei Probleme mit Ungenauigkeiten. Sie liegen immer im genannten Bereich von +- 0.5°C. Eine Abweichung von 5°C hatte ich noch nicht.
Ich benutze einen DS18S20 um die Außentemperatur zu messen. Zum Schutz vor Feuchtigkeit habe ich ihn mit mit Schrumpfschlauch (schwarz mit Heißkleber, UV beständig) eingeschrumpft. Die gemessene Temperatur war um bis zu 2K höher als bei meinem gekauftem Thermometer, dessen Sensor in weißem Kunststoff vergossen ist. Die Sensoren befinden sich im Schatten (Nordseite des Hauses). Auch bei stark bewölktem Himmel war diese Temperaturdifferenz vorhanden, nur Nachts nicht. Nachdem ich den DS18S20 zusätzlich mit weißem Schrumpfschlauch überzogen hatte, lag die gemessene Temperatur nur noch ca. 0,2K höher als die Temperatur meines Vergleichsthermometers. Dann habe ich noch das Messintervall von 1 Sekunde auf 5 Sekunden geändert. Und jetzt ist die gemessene Temperatur um ca. 0,3K niedriger als bei dem gekauften Thermometer.
