Hallo Forum. Ich bin ein uC ganzneu-einsteiger, und blicke noch nicht so ganz durch. Im AVR-Tutorial wird ein 4433 oder ein 2333 verwendet. Kann ich nur diese Typen nehmen? Bei Conrad habe ich nur einen 2313 bekommen. Kann ich diesen nicht mit der Ausrüstung des AVR-Tutorials dieser Seite Programmieren? Wenn doch, welche AVRs lassen sich mit der Programmierschaltung programmieren? Danke! Moritz
Mit PonyProg läßt sich so ziemlich jeder AVR brennen. Das Programm ist Freeware und Du findest es unter www.lancos.com. Dort findest Du auch noch eine Schaltung für den serielle Port. Besuche auch mal die Link- und Downloadseite auf meiner Homepage. Da findest Du dutzende Links zum Thema AVR wie Software oder verschiedene Programmer und noch viele andere. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Der Programmer sollte mit allen AVRs funktionieren. Wenn du allerdings für die Programme im Tutorial einen AT90S2313 verwendest musst du z.B. bei den Interrupts und UART einiges abändern.
Salut, auch auf meiner Website (Link s. Signatur) findest Du Links zu Anleitungen zum Bau eines ISP-Adapters. Nur der Vollständigkeit wegen. :) Viel Erfolg beim Basteln! Mark H. -- http://markh.de/avr/
