Hallo, den Borland C++ Compiler Version 5.5 gibt es ja als freien Download. Ich habe hier aber ein Projekt mit Bibliotheken für die Version Borland 4.1 (oder 4.01), das sich mit der Version 5.5 nicht compilieren lässt. Gibt es auch für den Borland Compiler Version 4.x eine Downloadmöglichkeit ?
Der erste Treffer, den google bei "borland museum" ausspuckt, ist schon der richtige: http://edn.embarcadero.com/museum (und dann auf "antique software" geklickt). BC 4 ist da jedoch nicht zu finden, wie ich gerade sehe. Dein Problem Ich habe hier aber ein Projekt mit Bibliotheken für die Version Borland 4.1 (oder 4.01), das sich mit der Version 5.5 nicht compilieren lässt. äußert sich wie exakt? Geht es um ein inkompatibles Binärformat der Bibliotheken oder gibt es nur irgendwelche Fehlermeldungen?
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Nachfolgend die Fehlermeldung des Linkers des Borland C-Compilers BCC5.02 (der Knackpunkt scheint die vorhandene aber vermutlich nicht kompatible Bibliothek "B5ADLW32.LIB" zu sein) Info :Linking D:\home_softwareentwicklung\C\bcpp_5_0\prognose\_V28_neu\prog28t_op132.e xe Fehler: Error: Unresolved external '@__InitExceptBlock' referenced from D:\HOME_SOFTWAREENTWICKLUNG\C\BCPP_5_02 \PROGNOSE\_V28_NEU\B5ADLW32.LIB|cstring Fehler: Error: Unresolved external '_vector_delete_(void*,unsigned int,unsigned int,unsigned int,unsigned int,void*)' referenced from D:\HOME_SOFTWAREENTWICKLUNG\C\BCPP_5_02\PROGNOSE\_V28_NEU\B5ADLW32.LIB|R BMDIAG Fehler: Error: Unresolved external '_vector_new_(void*,unsigned int,unsigned int,unsigned int,void*)' referenced from D:\HOME_SOFTWAREENTWICKLUNG\C\BCPP_5_02\PROGNOSE\_V28_NEU\B5ADLW32.LIB|R BMDIAG
Das sieht nicht nach inkompatiblen Libraryformaten aus, sondern schlichtweg danach, daß die Implementierungen einzelner Funktionen fehlen. Halt @__InitExceptBlock (was nach einen C-Symbol aussieht), _vector_delete_ und _vector_new_, die beide nach C++-Symbolen aussehen. Die Funktionssignatur (Argumente) ist ja auch mit angegeben. Die Library scheint nicht zum Compiler selbst zu gehören, jedenfalls legt das der merkwürdige Pfad D:\HOME_SOFTWAREENTWICKLUNG\C\BCPP_5_02\PROGNOSE\_V28_NEU nahe, in dem die Library gespeichert ist.
Gibt es eigentlich einen Befehl, sich die Inhalte der Library anzeigen zu lassen ?
Dumpbin kann auch DLLs und EXE-Dateien untersuchen, aber mit Libraries in einem Binärformat von Borland wird es nichts anfangen können. Übrigens ist dumpbin nur ein Wrapper um den zu VC gehörenden Linker.
sicher? Borland verwendet doch bestimmt seit Urzeiten auch OBJ im gleichen Format; hätte ich jetzt zumindest erwartet (bin natürlich nur Linux-Fan, wie ich eben erfahren habe, also nicht kompetent). Ich hatte auch gelegentlich mit Turbo-C++ und Borland-C++ zu tun; wenn da nicht OBJ-Dateien rauskommen würden, wäre mir das wahrscheinlich aufgefallen (auch wenn es schon lange her ist).
Zwar verwenden sie die selben Namen (eben .obj und .lib), aber die Formate sind zwischen MS-Compilern und Borland-Compilern ganz und gar nicht kompatibel. Was magst Du mit Deiner Anmerkung (bin natürlich nur Linux-Fan, wie ich eben erfahren habe, also nicht kompetent). meinen?
Rufus t. Firefly schrieb: > Zwar verwenden sie die selben Namen (eben .obj und .lib), aber die > Formate sind zwischen MS-Compilern und Borland-Compilern ganz und gar > nicht kompatibel. ok, mag sein. Ich weiß es nicht und würde es einfach probieren. > > Was magst Du mit Deiner Anmerkung > > (bin natürlich nur Linux-Fan, wie ich eben erfahren habe, > also nicht kompetent). > > meinen? Beitrag "Re: Suche gute c referenz" und folgende... (Hat mich zumindest für diesen Abend ausreichend erheitert).
suchender schrieb: > Gibt es eigentlich einen Befehl, sich die Inhalte der Library anzeigen > zu lassen ? Beim CBuilder gab's dazu tdump, was wohl auch beim freien C++ 5.5 dabei ist (http://edn.embarcadero.com/article/20633) p.s. wenn es zu der Lib auch/noch eine DLL gibt, kann man mit implib aus der DLL eine Borland-kompatible Import-LIB erzeugen.
