Hallo! ich hab seit kurzem Startproblem bei meinem phytec-LPC2294. Nach dem Start bleibt er immer im Boot Loader Mode, obwohl der Pin P0.14 auf HIGH gezogen ist. Im Startup.s hängt er immer in der zeile LDR PC, PAbt_Addr. Stratup.s: Vectors LDR PC, Reset_Addr LDR PC, Undef_Addr LDR PC, SWI_Addr LDR PC, PAbt_Addr LDR PC, DAbt_Addr NOP ; Reserved Vector ; LDR PC, IRQ_Addr LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr LDR PC, FIQ_Addr Reset_Addr DCD Reset_Handler Undef_Addr DCD Undef_Handler SWI_Addr DCD SWI_Handler PAbt_Addr DCD PAbt_Handler DAbt_Addr DCD DAbt_Handler DCD 0 ; Reserved Address IRQ_Addr DCD IRQ_Handler FIQ_Addr DCD FIQ_Handler Ich hab schon die Startup code auf einen anderen Board ausprobiert und der LPC auf dem Board start immer im User Flash Mode. Weiß vllt. jemand an was es liegen kann? Danke für eure Hilfe.
Lies: Die Zieladressen der Einsprungtabelle zeigen ins Nirvana.
hm, und warum geht es auf den anderen Board? die Startup file hab ich von den Keil Beispielen... ich verstehe auch nicht welche addresse das sein soll, kannst du mir da weiter helfen?
Anbei das ganze Startup File, falls du noch weiter Informationen brauchst. Startup.s:
1 | ; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs |
2 | |
3 | Mode_USR EQU 0x10 |
4 | Mode_FIQ EQU 0x11 |
5 | Mode_IRQ EQU 0x12 |
6 | Mode_SVC EQU 0x13 |
7 | Mode_ABT EQU 0x17 |
8 | Mode_UND EQU 0x1B |
9 | Mode_SYS EQU 0x1F |
10 | |
11 | I_Bit EQU 0x80 ; when I bit is set, IRQ is disabled |
12 | F_Bit EQU 0x40 ; when F bit is set, FIQ is disabled |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | ;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes) |
17 | ;// <o0> Undefined Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> |
18 | ;// <o1> Supervisor Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> |
19 | ;// <o2> Abort Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> |
20 | ;// <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> |
21 | ;// <o4> Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> |
22 | ;// <o5> User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8> |
23 | ;// </h> |
24 | |
25 | UND_Stack_Size EQU 0x00000000 |
26 | SVC_Stack_Size EQU 0x00000008 |
27 | ABT_Stack_Size EQU 0x00000000 |
28 | FIQ_Stack_Size EQU 0x00000000 |
29 | IRQ_Stack_Size EQU 0x00000080 |
30 | USR_Stack_Size EQU 0x00000400 |
31 | |
32 | ISR_Stack_Size EQU (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \ |
33 | FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size) |
34 | |
35 | AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 |
36 | |
37 | Stack_Mem SPACE USR_Stack_Size |
38 | __initial_sp SPACE ISR_Stack_Size |
39 | |
40 | Stack_Top |
41 | |
42 | ;// <h> Heap Configuration |
43 | ;// <o> Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF> |
44 | ;// </h> |
45 | |
46 | Heap_Size EQU 0x00000000 |
47 | |
48 | AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 |
49 | __heap_base |
50 | Heap_Mem SPACE Heap_Size |
51 | __heap_limit |
52 | |
53 | |
54 | ; VPBDIV definitions |
55 | VPBDIV EQU 0xE01FC100 ; VPBDIV Address |
56 | |
57 | ;// <e> VPBDIV Setup |
58 | ;// <i> Peripheral Bus Clock Rate |
59 | ;// <o1.0..1> VPBDIV: VPB Clock |
60 | ;// <0=> VPB Clock = CPU Clock / 4 |
61 | ;// <1=> VPB Clock = CPU Clock |
62 | ;// <2=> VPB Clock = CPU Clock / 2 |
63 | ;// <o1.4..5> XCLKDIV: XCLK Pin |
64 | ;// <0=> XCLK Pin = CPU Clock / 4 |
65 | ;// <1=> XCLK Pin = CPU Clock |
66 | ;// <2=> XCLK Pin = CPU Clock / 2 |
67 | ;// </e> |
68 | VPBDIV_SETUP EQU 1 |
69 | VPBDIV_Val EQU 0x00000001 |
70 | |
71 | |
72 | ; Phase Locked Loop (PLL) definitions |
73 | PLL_BASE EQU 0xE01FC080 ; PLL Base Address |
74 | PLLCON_OFS EQU 0x00 ; PLL Control Offset |
75 | PLLCFG_OFS EQU 0x04 ; PLL Configuration Offset |
76 | PLLSTAT_OFS EQU 0x08 ; PLL Status Offset |
77 | PLLFEED_OFS EQU 0x0C ; PLL Feed Offset |
78 | PLLCON_PLLE EQU (1<<0) ; PLL Enable |
79 | PLLCON_PLLC EQU (1<<1) ; PLL Connect |
80 | PLLCFG_MSEL EQU (0x1F<<0) ; PLL Multiplier |
81 | PLLCFG_PSEL EQU (0x03<<5) ; PLL Divider |
82 | PLLSTAT_PLOCK EQU (1<<10) ; PLL Lock Status |
83 | |
84 | ;// <e> PLL Setup |
85 | ;// <o1.0..4> MSEL: PLL Multiplier Selection |
86 | ;// <1-32><#-1> |
87 | ;// <i> M Value |
88 | ;// <o1.5..6> PSEL: PLL Divider Selection |
89 | ;// <0=> 1 <1=> 2 <2=> 4 <3=> 8 |
90 | ;// <i> P Value |
91 | ;// </e> |
92 | PLL_SETUP EQU 1 |
93 | PLLCFG_Val EQU 0x00000024 |
94 | |
95 | |
96 | ; Memory Accelerator Module (MAM) definitions |
97 | MAM_BASE EQU 0xE01FC000 ; MAM Base Address |
98 | MAMCR_OFS EQU 0x00 ; MAM Control Offset |
99 | MAMTIM_OFS EQU 0x04 ; MAM Timing Offset |
100 | |
101 | ;// <e> MAM Setup |
102 | ;// <o1.0..1> MAM Control |
103 | ;// <0=> Disabled |
104 | ;// <1=> Partially Enabled |
105 | ;// <2=> Fully Enabled |
106 | ;// <i> Mode |
107 | ;// <o2.0..2> MAM Timing |
108 | ;// <0=> Reserved <1=> 1 <2=> 2 <3=> 3 |
109 | ;// <4=> 4 <5=> 5 <6=> 6 <7=> 7 |
110 | ;// <i> Fetch Cycles |
111 | ;// </e> |
112 | MAM_SETUP EQU 1 |
113 | MAMCR_Val EQU 0x00000002 |
114 | MAMTIM_Val EQU 0x00000004 |
115 | |
116 | |
117 | ; External Memory Controller (EMC) definitions |
118 | EMC_BASE EQU 0xFFE00000 ; EMC Base Address |
119 | BCFG0_OFS EQU 0x00 ; BCFG0 Offset |
120 | BCFG1_OFS EQU 0x04 ; BCFG1 Offset |
121 | BCFG2_OFS EQU 0x08 ; BCFG2 Offset |
122 | BCFG3_OFS EQU 0x0C ; BCFG3 Offset |
123 | |
124 | ;// <e> External Memory Controller (EMC) |
125 | EMC_SETUP EQU 0 |
126 | |
127 | ;// <e> Bank Configuration 0 (BCFG0) |
128 | ;// <o1.0..3> IDCY: Idle Cycles <0-15> |
129 | ;// <o1.5..9> WST1: Wait States 1 <0-31> |
130 | ;// <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31> |
131 | ;// <o1.10> RBLE: Read Byte Lane Enable |
132 | ;// <o1.26> WP: Write Protect |
133 | ;// <o1.27> BM: Burst ROM |
134 | ;// <o1.28..29> MW: Memory Width <0=> 8-bit <1=> 16-bit |
135 | ;// <2=> 32-bit <3=> Reserved |
136 | ;// </e> |
137 | BCFG0_SETUP EQU 0 |
138 | BCFG0_Val EQU 0x0000FBEF |
139 | |
140 | ;// <e> Bank Configuration 1 (BCFG1) |
141 | ;// <o1.0..3> IDCY: Idle Cycles <0-15> |
142 | ;// <o1.5..9> WST1: Wait States 1 <0-31> |
143 | ;// <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31> |
144 | ;// <o1.10> RBLE: Read Byte Lane Enable |
145 | ;// <o1.26> WP: Write Protect |
146 | ;// <o1.27> BM: Burst ROM |
147 | ;// <o1.28..29> MW: Memory Width <0=> 8-bit <1=> 16-bit |
148 | ;// <2=> 32-bit <3=> Reserved |
149 | ;// </e> |
150 | BCFG1_SETUP EQU 0 |
151 | BCFG1_Val EQU 0x0000FBEF |
152 | |
153 | ;// <e> Bank Configuration 2 (BCFG2) |
154 | ;// <o1.0..3> IDCY: Idle Cycles <0-15> |
155 | ;// <o1.5..9> WST1: Wait States 1 <0-31> |
156 | ;// <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31> |
157 | ;// <o1.10> RBLE: Read Byte Lane Enable |
158 | ;// <o1.26> WP: Write Protect |
159 | ;// <o1.27> BM: Burst ROM |
160 | ;// <o1.28..29> MW: Memory Width <0=> 8-bit <1=> 16-bit |
161 | ;// <2=> 32-bit <3=> Reserved |
162 | ;// </e> |
163 | BCFG2_SETUP EQU 0 |
164 | BCFG2_Val EQU 0x0000FBEF |
165 | |
166 | ;// <e> Bank Configuration 3 (BCFG3) |
167 | ;// <o1.0..3> IDCY: Idle Cycles <0-15> |
168 | ;// <o1.5..9> WST1: Wait States 1 <0-31> |
169 | ;// <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31> |
170 | ;// <o1.10> RBLE: Read Byte Lane Enable |
171 | ;// <o1.26> WP: Write Protect |
172 | ;// <o1.27> BM: Burst ROM |
173 | ;// <o1.28..29> MW: Memory Width <0=> 8-bit <1=> 16-bit |
174 | ;// <2=> 32-bit <3=> Reserved |
175 | ;// </e> |
176 | BCFG3_SETUP EQU 0 |
177 | BCFG3_Val EQU 0x0000FBEF |
178 | |
179 | ;// </e> End of EMC |
180 | |
181 | |
182 | ; External Memory Pins definitions |
183 | PINSEL2 EQU 0xE002C014 ; PINSEL2 Address |
184 | PINSEL2_Val EQU 0x0E6149E4 ; CS0..3, OE, WE, BLS0..3, |
185 | ; D0..31, A2..23, JTAG Pins |
186 | |
187 | |
188 | PRESERVE8 |
189 | |
190 | |
191 | ; Area Definition and Entry Point |
192 | ; Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run. |
193 | |
194 | AREA RESET, CODE, READONLY |
195 | ARM |
196 | |
197 | ; Exception Vectors |
198 | ; Mapped to Address 0. |
199 | ; Absolute addressing mode must be used. |
200 | ; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified. |
201 | |
202 | |
203 | Vectors LDR PC, Reset_Addr |
204 | LDR PC, Undef_Addr |
205 | LDR PC, SWI_Addr |
206 | LDR PC, PAbt_Addr |
207 | LDR PC, DAbt_Addr |
208 | NOP ; Reserved Vector |
209 | LDR PC, IRQ_Addr |
210 | LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr |
211 | LDR PC, FIQ_Addr |
212 | |
213 | Reset_Addr DCD Reset_Handler |
214 | Undef_Addr DCD Undef_Handler |
215 | SWI_Addr DCD SWI_Handler |
216 | PAbt_Addr DCD PAbt_Handler |
217 | DAbt_Addr DCD DAbt_Handler |
218 | DCD 0 ; Reserved Address |
219 | IRQ_Addr DCD IRQ_Handler |
220 | FIQ_Addr DCD FIQ_Handler |
221 | |
222 | ;/ Modifikation: Code an Adresse 0x40 springt zum Reset_Handler |
223 | ;/ Adresse 0x40 wird bei leerem Boot-Block als erster ausfuehrbarer |
224 | ;/ Befehl im internen Flash erreicht |
225 | B Reset_Handler |
226 | Undef_Handler B Undef_Handler |
227 | SWI_Handler B SWI_Handler |
228 | PAbt_Handler B PAbt_Handler |
229 | DAbt_Handler B DAbt_Handler |
230 | IRQ_Handler B IRQ_Handler |
231 | FIQ_Handler B FIQ_Handler |
232 | |
233 | |
234 | ; Reset Handler |
235 | |
236 | EXPORT Reset_Handler |
237 | Reset_Handler |
238 | |
239 | IF :DEF:DEBUG |
240 | LDR R0, =0x800 |
241 | Reset_Catch |
242 | SUBS R0, R0, #1 |
243 | BNE Reset_Catch |
244 | ENDIF |
245 | |
246 | |
247 | ; Setup External Memory Pins |
248 | IF :DEF:EXTERNAL_MODE |
249 | LDR R0, =PINSEL2 |
250 | LDR R1, =PINSEL2_Val |
251 | STR R1, [R0] |
252 | ENDIF |
253 | |
254 | |
255 | ; Setup External Memory Controller |
256 | IF EMC_SETUP <> 0 |
257 | LDR R0, =EMC_BASE |
258 | |
259 | IF BCFG0_SETUP <> 0 |
260 | LDR R1, =BCFG0_Val |
261 | STR R1, [R0, #BCFG0_OFS] |
262 | ENDIF |
263 | |
264 | IF BCFG1_SETUP <> 0 |
265 | LDR R1, =BCFG1_Val |
266 | STR R1, [R0, #BCFG1_OFS] |
267 | ENDIF |
268 | |
269 | IF BCFG2_SETUP <> 0 |
270 | LDR R1, =BCFG2_Val |
271 | STR R1, [R0, #BCFG2_OFS] |
272 | ENDIF |
273 | |
274 | IF BCFG3_SETUP <> 0 |
275 | LDR R1, =BCFG3_Val |
276 | STR R1, [R0, #BCFG3_OFS] |
277 | ENDIF |
278 | |
279 | ENDIF ; EMC_SETUP |
280 | |
281 | |
282 | ; Setup VPBDIV |
283 | IF VPBDIV_SETUP <> 0 |
284 | LDR R0, =VPBDIV |
285 | LDR R1, =VPBDIV_Val |
286 | STR R1, [R0] |
287 | ENDIF |
288 | |
289 | |
290 | ; Setup PLL |
291 | IF PLL_SETUP <> 0 |
292 | LDR R0, =PLL_BASE |
293 | MOV R1, #0xAA |
294 | MOV R2, #0x55 |
295 | |
296 | ; Configure and Enable PLL |
297 | MOV R3, #PLLCFG_Val |
298 | STR R3, [R0, #PLLCFG_OFS] |
299 | MOV R3, #PLLCON_PLLE |
300 | STR R3, [R0, #PLLCON_OFS] |
301 | STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS] |
302 | STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS] |
303 | |
304 | ; Wait until PLL Locked |
305 | PLL_Loop LDR R3, [R0, #PLLSTAT_OFS] |
306 | ANDS R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK |
307 | BEQ PLL_Loop |
308 | |
309 | ; Switch to PLL Clock |
310 | MOV R3, #(PLLCON_PLLE:OR:PLLCON_PLLC) |
311 | STR R3, [R0, #PLLCON_OFS] |
312 | STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS] |
313 | STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS] |
314 | ENDIF ; PLL_SETUP |
315 | |
316 | |
317 | ; Setup MAM |
318 | IF MAM_SETUP <> 0 |
319 | LDR R0, =MAM_BASE |
320 | MOV R1, #MAMTIM_Val |
321 | STR R1, [R0, #MAMTIM_OFS] |
322 | MOV R1, #MAMCR_Val |
323 | STR R1, [R0, #MAMCR_OFS] |
324 | ENDIF ; MAM_SETUP |
325 | |
326 | |
327 | ; Memory Mapping (when Interrupt Vectors are in RAM) |
328 | MEMMAP EQU 0xE01FC040 ; Memory Mapping Control |
329 | IF :DEF:REMAP |
330 | LDR R0, =MEMMAP |
331 | IF :DEF:EXTMEM_MODE |
332 | MOV R1, #3 |
333 | ELIF :DEF:RAM_MODE |
334 | MOV R1, #2 |
335 | ELSE |
336 | MOV R1, #1 |
337 | ENDIF |
338 | STR R1, [R0] |
339 | ENDIF |
340 | |
341 | |
342 | ; Initialise Interrupt System |
343 | ; ... |
344 | |
345 | |
346 | ; Setup Stack for each mode |
347 | |
348 | LDR R0, =Stack_Top |
349 | |
350 | ; Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer |
351 | MSR CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit |
352 | MOV SP, R0 |
353 | SUB R0, R0, #UND_Stack_Size |
354 | |
355 | ; Enter Abort Mode and set its Stack Pointer |
356 | MSR CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit |
357 | MOV SP, R0 |
358 | SUB R0, R0, #ABT_Stack_Size |
359 | |
360 | ; Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer |
361 | MSR CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit |
362 | MOV SP, R0 |
363 | SUB R0, R0, #FIQ_Stack_Size |
364 | |
365 | ; Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer |
366 | MSR CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit |
367 | MOV SP, R0 |
368 | SUB R0, R0, #IRQ_Stack_Size |
369 | |
370 | ; Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer |
371 | MSR CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit |
372 | MOV SP, R0 |
373 | SUB R0, R0, #SVC_Stack_Size |
374 | |
375 | ; Enter User Mode and set its Stack Pointer |
376 | MSR CPSR_c, #Mode_USR |
377 | IF :DEF:__MICROLIB |
378 | |
379 | EXPORT __initial_sp |
380 | |
381 | ELSE |
382 | |
383 | MOV SP, R0 |
384 | SUB SL, SP, #USR_Stack_Size |
385 | |
386 | ENDIF |
387 | |
388 | |
389 | ; Enter the C code |
390 | |
391 | IMPORT __main |
392 | LDR R0, =__main |
393 | BX R0 |
394 | |
395 | |
396 | IF :DEF:__MICROLIB |
397 | |
398 | EXPORT __heap_base |
399 | EXPORT __heap_limit |
400 | |
401 | ELSE |
402 | ; User Initial Stack & Heap |
403 | AREA |.text|, CODE, READONLY |
404 | |
405 | IMPORT __use_two_region_memory |
406 | EXPORT __user_initial_stackheap |
407 | __user_initial_stackheap |
408 | |
409 | LDR R0, = Heap_Mem |
410 | LDR R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size) |
411 | LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) |
412 | LDR R3, = Stack_Mem |
413 | BX LR |
414 | ENDIF |
415 | |
416 | |
417 | END |
Vielen Dank für deine Hilfe!
Nützt nichts, weil ich nicht erkennen kann wohin er springt. Die Adressen - egal ob binär, hex, oktal oder dezimal, aber als Wert nicht als Name!!!
Sorry , anbei die (hoffentlich) richtige Datei. vielen Dank für deine Hilfe!
Da stehen immer noch keine Adressen drin, weil die dem Assembler nicht bekannt sind: SWI_Addr DCD SWI_Handler 254 00000030 00000000
Das fängt schon ziemlich schräg an: 241: 00000000 E59FF019 LDR PC,[PC,#0x0019] denn im Assembler-Listing stand dort noch 241: 00000000 E59FF01C LDR PC, Reset_Addr was mir deutlich besser gefiel. Jedenfalls macht es sich nicht gut, 32-Bit Daten von einer ungeraden und zudem falschen Adresse zu laden. Warum das so heraus kommt, das kann ich nicht sagen, diese Entwicklungsumgebung kenne ich nicht.
>Das fängt schon ziemlich schräg an: > 241: 00000000 E59FF019 LDR PC,[PC,#0x0019] Das wird zum internen Bootloader des LPC gehoeren >denn im Assembler-Listing stand dort noch > 241: 00000000 E59FF01C LDR PC, Reset_Addr Und das zu seinem eigenen Programm. Da funktioniert die umschaltung zwischen Bootloader und eigenes Programm nicht. Schon mal richtig an den Bootloader Pins gemessen ob der Pegel in Ordnung ist ? Gruss Helmi
Helmut Lenzen schrieb: >> 241: 00000000 E59FF019 LDR PC,[PC,#0x0019] > Das wird zum internen Bootloader des LPC gehoeren Welchen Sinn sollte es im Bootloader haben, von einer ungeraden Adresse zu laden. Hab grad nicht im Kopf, was ein ARM7 dann überhaupt macht.
