Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beschleunigungssenor MMA7260
von HH (Gast)
Ich hab mit einem MMA7260 Beschleunigungssenor bisschen was ausprobiert
und dazu nun eine frage. Wenn ich auf den Sensor mit meinem Fingernagel
raufklopfe entstehen Beschleunigungswerte von über 6g oder wenn ich den
Sensor in die Hand nehme und etwas schüttel entsteht das gleiche, 6g.
Hat das so seine Richitgkeit? Kann ich mit meinem Arm
Beschleunigungswerte von 6g erzeugen?
von Udo S (Gast)
Absolut ohne Probleme. Natürlich nur sehr kurzzeitig.
Die Beschleunigung ist die zeitliche Veränderung der Geschwindigkeit.
Überlege Dir doch mal in wie kurzer Zeit Du beim Schütteln die
Geschwindigkeit von zum Beispiel 1 m/s nach links in 1 m/s nach rechts
umkehrst. Wenn das z.B. in o,1 sekunden passiert, dann hast du eine
Beschleunigung von (1m/s + 1m/s) / 0.1 s = 20m/s*s also 2G.
Noch viel extremer wirds wenn ein Gegenstand (der Sensor) auf eine harte
Unterlage fällt. Die Fallgeschwindigkeit muss in der minimalen
Wegstrecke der elastischen Verformung des Gegenstands und der Unterlage
abgebremst werden.
Da erhältst Du ganz schnell eine kurzzeitige Beschleunigung von 100g und
mehr.
von Frank S. (Firma: HSCS) (linuxerr)
ja natürlich.
die beschleunigung gibt doch an, wie stark sich die geschwindigkeit
ändert und deshalb erreicht man "aus dem stand" für sehr kurze zeit
recht hohe beschleunigungswerte.
lass das teil mal auf den tisch fallen, du wirst dich wundern. das war
schon der tod einer reihe von festplatten. wenn man die hochkant
hinstellt und dann umkippen lässt, kommt man locker auf 10g beim
aufschlag auf eine harte tischoberfläche (natürlich nur an der
aussenkante).
von HH (Gast)
ok danke für die Antworten, das klingt logisch
Werde dann wohl mit einem Tiefpass die kurzzeitigen Spitzen weg filtern
müssen, aber ausgelegt für welche Frequenz? Hat jemand hierfür eine
Idee, vielleicht eine andere Möglichkeit (als Tiefpass) die kurzzeitigen
Spitzen herraus zufiltern?
von HH (Gast)
Wie läuft das ganze dann im Fahrzeug ab? Im Internet steht das ab 3 bis
5g der Airbag ausgelöst wird. Wenn ich den Sensor nun an 1,5 Meter Kabel
(dünne Litze) ranhänge und ihn fallen lasse (so dass der mma7260 einen
Bungee Jumper Simuliert :-) messe ich mit dem Sensor deutlich mehr als
6g und das kann doch nicht sein.
Wie könnte ich denn den Sensor testen ob er auch wirklich richitg
misst??? bei grader fläche messe ich 1g Erdanziehungskraft, je nachdem
welche achse zur erde zeigt.
von Düsentrieb (Gast)
na überleg mal: wenn du zb am auto die türe heftig zuknallst, kommt ganz
sicher ein hoher g-wert , aber nur ganz kurze zeit.
d.h. der airbag sensor muss erkennen, wie lange und wie stark die
wirkung ist und nur dann auslösen, wenn (geratene werte) zb 4g für mehr
als 10ms lang gemessen werden;
wenn zb 8g nur 5ms lang herrschen, hat wohl nur jemand die tür
zugeknallt, wenn da jedesmal der airbag startet,,,wäre das irgendwie
doof
von Profi (Gast)
Im Auto ist der Airbagsensor fest mit der Karrossierie verbunden. Und
umso größer die mit dem Sensor verbundene Masse ist, desto kleiner wird
wiederum die Spitzenbeschleunigung = Trägheit.
Nehme mal mit dem Sensor ein 3 kg Gewicht in die Hand und wiederhole den
Versuch. Dann wirst Du gleich sehen, dass die Beschleunigung kleiner
wird. Im KFZ werden für Airbags normalerweise 50g-Sensoren eingesetzt.
3..5 g Sensoren werden für Navi, Haldex etc. verwendet.
von HH (Gast)
Auf vielen Seiten steht das der Airbag bei 3-5g ausgelöst wird. Wie
kommst du auf 50g?????
