Forum: HF, Funk und Felder Über Bluetooth von sensor zur SPS
Autor: Armin S. (Gast)
Hallo!
ich würde gerne eine SPS und eine schaltung, die mit einem
ultraschallsensor daten aufnimmt, mithilfe von bluetooth verbinden.
so würde mir ärger mit dem kabel erspart bleiben.
das problem vor dem ich jetzt aber stehe ist, dass ich nicht weis wie
ich das realisieren soll.
also ich hab schon ein wenig bei google gesucht wegen einem sender und
empfänger, aber nur bluetooth usb adapter.
kann mir einer sagen ob es bluetooth sender/empfänger bauteile gibt die
ich in der schaltung integrieren kann.
wäre mir eine grosse hilfe.
vielleicht hat auch jemand einen vorschlag wie ich es einfacher machen
kann.
danke im vorraus.
mfg armin
Autor: Abwasch König (abwaschkoenig)
http://www.kh-gps.de/btm222.htm
Hinten dran noch ein kleiner Atmega, der die IOs in Datenpakete verpackt
und überträgt. Am anderen Ende natürlich auch wieder ein Atmega, der
wieder IOs bereit stellt und ggf. noch die Übertragung prüft, neue Daten
anfordert etc.
Wieso muss die Übertragung denn per Bluetooth stattfinden? Schau dir
vielleicht mal diesen Beitrag an:
Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
Statt die RS232-Daten vom UART zu nehmen, könntest du einfach im
Controller selber die Daten erzeugen und übertragen lassen. Oder eben,
wie bei der Bluetooth-Lösung, einen weiteren Controller davor setzen.
Autor: Kioskman (Gast)
mit Sicherheit wird es wohl entsprechende Bauteile geben (sag ich jetzt
einfach so), allerdings wirst Du dann wohl eine komplette Elektronik
entwerfen  müssen. Wie groß ist denn die Entfernung von Deiner
Messstelle zur SPS??
Noch eine kleine persönliche Meinung.
Funkübertragungen haben meiner Meinung nach im Bereich von SPS rein
garnichts zu suchen!
mfg Kioskman
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Sicher gibt es die. Schau mal bei BlueGiga rein.
http://www.bluegiga.com/Bluetooth_Modules?ad=adwor...
Die sind sehr einfach anzusprechen. Verhalten sich wie eine RS232
Schnittstelle.
Gruss Helmi
erst mal danke.
mir kommt die idee mit der funkbrücke eigentlich besser vor.
also die entfernung beträgt um die 10 meter.
das problem mit dem kabel ist dass ich mehrere der sensoren ansteuern
will aber diese ein paar meter von einander entfernt sind.
ausserdem würden die kabel am boden furchtbar stören.
darum die idee mit funk.
Autor: Speed7 (Gast)
Es gibt durchaus Funksysteme, die industrietauglich sind.
Die Funkübertragung nützt mir jedoch nichts, wenn der Sensor selbt mit
Spannung versorgt werden muss. Also lege ich doch wieder ein Kabel hin
und übertrage die Sensordaten über Kabel.
Bei einer Bastellösung wird man es sehr schwer haben, dem TÜV die
Betriebssicherheit einer Funksensor-Lösung zu garantieren und
nachzuweisen.
Schau dich mal bei Wago, Siemens, Beckhoff und wie sie alle heißen mögen
mal um.
Autor: oszi40 (Gast)
Nebenbei reichte bei mir eine Hand dazwischen, um eine
Bluetooth-Übertragung zu unterbrechen. Soviel zur "Sicherheit"
Die Frage ist, was die angeschlossenen Maschinen bei einer Funkstörung
tun werden!! Zwischen Kransteuerung und Hoflicht gibt es "kLeine
Unterschiede". :-)
