Leider bin ich kein Nachrichtentechniker. Die meisten Bücher erschöpfen sich jedoch in Filtern. Aber wie baue ich einen Empfänger für ein bestimmtes Modulationsverfahren auf ? Träger- und Phasenrückgewinnung, Ausgleich der Mehrwegeausbreitung, Ausgleich des Dopplereffektes usw. um nur einige Probleme zu nennen.
Hallo HansWerner, grundsätzlich kenne ich zu diesem Thema in erster Linie "Digital Communication Receivers. Synchronization, Channel Estimation, and Signal Processing" (together with Dr. M. Moeneclaey and Dr. S. Fechtel), Wiley, October 1997 und "Digital Communications" Bernard Sklar. Das erstere richtet sich eher an Nachrichtentechniker (hardcore, nicht nur als Hobby). Es ist nicht sehr übersichtlich geschrieben, so dass man sich damit längere Zeit auseinandersetzen muss. Dafür steht da so ziemlich alles drin, was Du angesprochen hast. Das zweitere ist wesentlich einfacher zu lesen, beinhaltet aber auch andere Dinge, die Du nicht erwähnt hast. Darüber hinaus ist da nichts zu z.B. OFDM drin, glaube ich mich zu erinnern. Die zu verwendenden Algorithmen hängen stark vom Szeario ab. Damit meine ich analoge oder digitale Modulation, welche genau (z.B. CDMA oder OFDM), indoor oder outdoor, Schmalband oder Breitband und so weiter. Vielleicht kannst Du etwas genauer werde was Du brauchst, dann kann ich vielleicht auch etwas mehr sagen. Viele Grüße, Michael
Erstmal schönen Dank für den Hinweis. Genauer ist schwieriger. Ich habe hier vom Fraunhoferinstitut in Erlangen ein Matlab-Skript für einen Sender und einen Empfänger für eine relativ einfache MSK-Modulation mit Preamble und Frequenzhopping. Natürlich ohne entsprechende Dokumentation. Der Sender ist relativ einfach zu verstehen. Schwieriger wird es beim Empfänger. Habe schon versucht das Matlab-Skript des Empfängers in Simulink zu "übersetzen" um die Abläufe besser zu verstehen. Ist mir jedoch nicht gelungen. Ich hoffe die Version 2009b erleichtert einiges. Ich werde wahrscheinlich Anfang des nächsten Jahres die Lyrtech-Boards zur Verfügung haben (http://www.lyrtech.com/index.php?act=view&pv=SFF%20SDR%20development%20platforms.) und wollte dann versuchen diese FM3TR Wellenform auf den Boards umzusetzen. Muß mich dann natürlich erst in die Boards um die Entwicklungswerkzeuge einarbeiten. Bin bisher nur mit Matlab/Simulink, LabView und der ISE von Xilinx vertraut. Ein Empfänger in Hardware steht zur Verfügung. Ich kann dann erstmal den Sender umsetzen. Zukünftig möchte ich jedoch auch andere Wellenformen umsetzen. Das Buch von Sklar habe ich für 38,95 Euro bei Amazon gefunden. Ein Kommentator weist auf das Buch von Lee & Messerschmitt "Digital Communications" hin. Das zweite Buch (2001) ist derzeit nicht verfügbar.
http://www.scicos.org/ScicosModNum/modnum_web/web/eng/eng.htm "MODulations NUMériques" eine Zusatzlibrary zur digitalen Modulation für das kostenlose Scilab
Klassiker während meiner Studienzeit waren die Bücher von Kammeyer, insbesonders ist das Buch "MATLAB in der Nachrichtentechnik" mit zahlreichen Beispielen zu empfehlen ...
