Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3xNIMH laden, mit nur 5V Betriebsspannung
von Basti (Gast)
ich habe vor, eine Selbstbau-Uhr mit 3x NiMH Akkus abzupuffern.
Mittlerweile gibt es ja schon AA zellen jenseits von 3000mA, daher
dürften auch die 20mA für den AVR nicht den Akku in 24 Stunden etc
leerziehen...
Die Schaltung bekommt ein Steckernetzteil, das 5V liefert. NIMH hat
ladeschlussspannung von 4.5V, sollte also mit einem Transistor lösbar
sein, oder?
Gedacht hatte ich, den Akku mit PWM zu laden, und mit dem ADC die
Akkuspannung zu messen, nur kann ich so einen genügend hohen Ladestrom
erreichen, sagen wir 300-500mA?
von Franz (Gast)
Das mit den über 3000 mAh vegiss mal ganz schnell wieder.
Die Angabe der Schuhgröße auf solchen garantiert dir, dort solche in der
Größe auch reinzubekommen.
Bei Akkus ist das nicht anders, nur dort ist die Entnahme der
entscheidende Faktor, nicht das was man vornweg reinstecken (Laden) muß.
Und probier es vllt. vornweg selber mal aus, mit einem entsprechenden
Ladegerät. Dann wirst du es auch selbst glauben.
Werbeangaben verpflichten nicht zur Einhaltung.
von Ben (Gast)
PWM ist so eine sache, ich weiß nicht ob es die akkus mögen wenn sie
ständig 5V impulse abbekommen. außerdem werden die hohen spitzenströme
die versorgungsspannung ordentlich versalzen.
ich würd das mit einem logik-level-mosfet probieren. den FET würd ich
aber nicht direkt mit dem PWM signal betreiben, sondern analog mit einer
vom PWM-verhältnis abhängigen gleichspannung (RC-tiefpass). meine idee
wäre ein p-kanal-FET in der plusleitung zu den akkus und in der
masseverbindung ein stromshunt. der AVR kann dann die akkuspannung
(ladeende) und den strom durch den akku messen und den FET entsprechend
steuern.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lege zwischen FET und Akkus einfach einen Strombegrenzungswiderstand von
meinethalben 10 Ohm und miß, während die PWM kurz abgeschaltet wird, die
Spannung über den Akkus. Wird die Ladeschlußspannung erreicht oder geht
die Spannung über den Akkus wieder zurück (-DeltaU) reduziere die PWM in
Richtung 0%.
von Wolfgang-G (Gast)
warum so kompliziert für diese Anwendung?
Akku und Netzteil mit Dioden entkoppeln und die Akkus über einen
Widerstand mit C/100 ständig laden
von Bensch (Gast)
Das ist die einfachste Methode- aber zugleich auch die sicherste, um die
Lebensdauer möglichst klein zu halten.....
von Peter D. (peda)
> leerziehen...
20mA ist ja recht heftig, man muß den AVR doch nicht unbedingt bei
5,5V/20MHz laufen lassen.
Die meisten AVRs können T2 mit nem Uhrenquarz im Power-Down laufen
lassen.
Ich habs nicht länger getestet, aber mit nem 1F Goldcap lief Die Uhr
nach eine Woche immer noch.
Ich würde auch sagen, Hochleistungsakkus haben generell keine lange
Lebensdauer. Da lohnt sich also keine aufwendige Ladeschaltung.
Peter
von MaWin (Gast)
> NIMH hat ladeschlussspannung von 4.5V
NiMH hat keine Ladeschlusspannung, das macht die Erkennung des
Ladeeendes bei NiMH ja so kompliziert.
Such mal nach Ladekontroller-ICs wie MAX712 von maxim-ic.com, dann
siehst du, dass es deutlich komplizierter ist.
Aber du musst nicht schnell laden, das ist dein Vorteil.
Schau mal ins Datenblatt deines Akkus (ach je, No Name, keine
Datenblatt? Versuch's mal mit 2800mAh Akkus von namhaften Herstellern
wie GP), da steht dann was drin, wie, dass mit C/20, also 140mA locker 2
Jahre lang geladen werden darf, ohne dass die Akkus Schaden nehmen.
Dauerladung ist bei NiMH zwar lebensdauerverkürzend (20 Jahre halten sie
dann nicht mehr), aber bei geringem Strom nicht so schädlich.
Das vereinfacht deine Ladeschaltung:
5V --10R--+--> 2.7 bis 4.8V zum AVR
        Akku
         GND
Der AVR sollte ohne Spannungsregler mit den 2.7 bis 4.8V laufen. Eine
Umschaltung kann man sich ggf. sparen, wenn der Strom über R gross genug
ist, um auch den AVR mitzuversorgen (140mA sind weit mehr als 20mA, wenn
du also 20mA Strom selbst im ungünstigsten Moment (Akku hat 4.8V)
fliessen lässt, reicht es (um ungünstigsten Moment, Akku hat 2.7V,
fliessen dann 230mA, das ist nicht so schlimm weil der Akku eh leer ist,
bei 3.6V fliessen 140mA, davon 20mA für den AVR anziehen, das ist nach
Datenblatt in Ordnung selbst als Dauerladestrom).
