Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik attiny steuert dc motor
von Markus U. (qayqay)
hallo, ein (3,6v 5A) dc motor soll vom zb. tiny13 in beide richtungen
gesteuert werden (mind. 1 sekunde pause dazwischen, keine stufen, nur
vollast). pwm ist m.e. nicht nötig.
benötige ich dann überhaupt eine h-brücke? ich möchte kein relais zur
umschaltung des richtungswechsels benutzen.
was ist nun die preiswerteste möglichkeit?
von gast (Gast)
Wenn du keine Relais haben willst, wie möchtest du dann ohne H-Brücke
die Richtung wechseln?
von Hubert G. (hubertg)
Mit einem Relais bildest du ja auch eine H-Brücke ab um die Richtung zu
wechseln.
von Falk B. (falk)
@  Markus Ulrich (qayqay)
Wirkliuch nur 3,6V? Komisches Teil.
Ja.
Einzelne N- und P-Kanal FETs, denn die meisten H-Brücken laufen bei so
niedrigen Spannungen nicht. Und mit 3,6V wird das alles recht knapp. 5V
sollte man den Gates der MOSFETs schon gönnen. Wahrscheinlich braucht
man dazu +/-5V als Hilfsspannung. Man könnte einen MAX3232
zweckentfremden dafür. Der liefert sowohl die Hilfsspannung als auch die
Pegelwandler. Dahinter noch zwei kräftige N- sowie P-Kanal MOSFETs,
fertig ist die H-Brücke.
Siehe Mosfet-Übersicht
Falk
ok, also doch eine h-brücke. da hab ich mir von infineon samples des
BSC150N03LD
(http://www.infineon.com/dgdl/BSC150N03LD_rev1.2.pdf?folderId=db3a304313b8b5a60113cee8ed2a02db&fileId=db3a304316f66ee80116fb504a5d729f)
schicken lassen.
wie ich das datenblatt verstehe, schaffen die die 5 ampere locker,
selbst bei 3,2v, sehe ich das richtig?
jetzt sind das aber 2 n kanäler, schade. habe mal was von bootstraps
gehört, die man bei 4xn kanal benötigt, richtig? jetzt brauch ich euere
hilfe: wie berechne ich den/die kondensator/en, wo kommt/en der/die hin?
10-22nF ok? auch noch dioden?
macht pwm hier sinn, wenn ich nur volllast fahren will? mein gefühl sagt
mir: ja.
oder kann ich mir die mühe sparen, wenn ich "normale" transistoren
verwende, die der attiny ansprechen kann?
von Falk B. (falk)
>(http://www.infineon.com/dgdl/BSC150N03LD_rev1.2.pd...)
Das siehst du falsch. Die brauchen wenigstens 4,5V am Gate.
Ja.
Vergiss es, du willst das nicht selber bauen. Siehe Anhang. Einfacher
geht's nicht.
>mir: ja.
Schon wieder falsch.
Nein.
Ich nehme mal an, du hast ein 3,6V Netzteil mit ordentlich Dampf. Dort
kann man alles dranhängen. Siehe Anhang.
MFG
Falk
P S Bei der Auswahl der MOSFETS muss man aufpassen. Wenn die eine zu
niedrige Threshold Voltage haben gibts fette Querströme beim Umschalten.
8-0
vielen dank. letzte frage: kann ich auch besagten bsc150n für den n
kanal nehmen oder warum ist der buz eher empfehlenswert?
von Falk B. (falk)
>kanal nehmen
Ja.
Weil ich auf die Schnelle keinen andere im Eagle gefunden habe ;-)
