Hallo! Ich habe ein etwas seltsames Problem: Bei einem altem Netzteil ist das Display (4x40) kaputt. Auf dem defekten Display ist ein SPLc780 Controller welcher kompatibel zum 44780 ist. Ich habe das Display durch ein neues, ebenfalls kompatibles 44780 Display ersetzt. Leider funktioniert das Display nicht richtig. Der Controller auf der Auswerteplatine des Netzteil scheint sich bei Schreibbefehlen auf das Display aufzuhängen. Ich habe leider keinerlei Code zur Verfügung, aber ich vermute das das BusyByte nicht ausgelesen werden kann, und der Controller in einer Schleife hängt. Um die Vermutung zu Bestätigen habe ich den LogicAnalyzer an die Steuerleitungen geklemmt. Das Display wird im 4Bit Modus betrieben (die 4 LSB sind offen). Außerdem gibts RSS R/W und E1 und E2. Und jetzt kommts: Bei angeschlossenem LogicAnalyzer funktioniert das Display ohne Probleme??? (Der LogicAnalyzer ist der Nachbau der miniLa) Das geht soweit, dass auch das Display funktioniert, wenn der LA ausgeschaltet ist. Wie kann den das sein? Gruß Hans
Das deutet auch Probleme mit dem Timing oder der Signalqualitaet hin. Haeng also mal lieber ein Oszi mit gutem 10:1 Tastkopf und KURZEM Masseanschluss an die Leitung und schau dir an wie die Signale aussehen. Olaf
Sieht so aus. Vielleicht mal den nicht vorhandenen LA durch kleine
Kondensatoren "simulieren" (10-100pF).
Hallo, Die Signale an den Datenleitungen sehen alles andere gut aus. Kein sauberes Rechteck, sondern mehr Spitzen die bei kurzen Rechteckimpulsen nicht den Pegel der Versorgungsspannung erreichen? Das Display ist über ein Flachbandkabel mit 7cm Länge an der Auswerteplatine angeschlossen. Dort sind die Leitungslängen ca 3 cm zum Prozessor. Leider muss ich durch eine etwas andere Anschlussbelegung einige Leitungen kreuzen. Was ist der Grund für solche unsaubere Rechteckimpulse, was schafft Abhilfe? Hans
Hi!
>Bei einem altem Netzteil....
Überprüfe bitte alle Elkos auf ihre aufgedruckten Werte.
Die versauten Impule deuten darauf hin das da Elkos nur noch so aussehen
als wenn sie welche wären.
Viel Erfolg, Uwe
