Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Royer Converter für Fuß(boden)heizung?
von Uhu U. (uhu)
Falks Artikel Royer Converter reaktiviert einige alte Ideen...
Z.B. ein Mittel gegen kalte Füße: heizbare Einlegesohlen. Das ist
eigentlich nichts Neues, aber mit Akkus, oder gar Überlandleitung ist
das im schlecht heizbaren Bastelkeller nicht so der Bringer.
Aber wie wärs damit: Ein Royer Converter, der die Energie bereitstellt,
die in einer in die Einlegesohle integrierte flachen, kernlosen Spule
direkt in Wärme umgewandelt wird.
Das wirft weitere Fragen auf, z.B.:
- wie groß darf der Durchmesser der Primärspule eigentlich sein?
- welchen Einfluß hat der Spulendurchmesser auf den Koppelfaktor?
- was ist mit Metallgegenständen, die z.B. auf dem Tisch über der Spule
  liegen?
- Könnte man nicht einfach die Primärspule in der Scheuerleiste
  verstecken und so die Sohlen im ganzen Raum heizen?
von Falk B. (falk)
@  Uhu Uhuhu (uhu)
Schön zu hören.
Hmmm, wie wäre es mit Filzlatschen? Aber bleiben wir mal beim
Brainstorming ;-)
Ich hoffe du hast keine E-Smog Allergie ;-)
Prinzipiell beliebig.
Der Koppelfaktor ist ganz grob gesprochen das Verhältniss der
Spulenquerschnittsflächen.
>  liegen?
Die werden je nach Form, Leitfähigkeit und Nähe zur Sendespule induktiv
geheizt.
Du meinst im ganzen Raum umlaufend? Theoretisch ja. Praktisch will ich
mir aber die Konsequenzen nicht vorstellen. Da werde selbst ich zum
E-Smog Aktivisten! Dickes Socken tun das gleiche für DEUTLICH weniger
Probleme.
Mfg
Falk
von Ben (Gast)
vor allem toll wenn es im raum noch alle anderen metallenen gegenstände
warm werden oder ggf. anfangen zu glühen. aber die füße werden ja mit
warm wenn das haus abbrennt!
Du mußt halt versuchen eine kontrollierte Verbrennung aufrecht zu
erhalten ;-)
Der Brandverzögerer mit Regler wäre ein Ofen.
Aber im Ernst: Falk hat Recht und die Sache mit Krebs und Wachstum bei
Elektrofeldern ist auch noch nicht ausgestanden.
von Uhu U. (uhu)
> Brainstorming ;-)
Die setzen voraus, daß man selbst die Wärem erzeugt - also sich
ausreichend bewegt. Nur leider ist das nicht besonders gut kompatibel
mit Tätigkeite, wie Löten, Programmieren, oder Debuggen...
Bis jetzt ist mir nichts in der Art aufgefallen. Sehe ich es richtig,
daß bei der Anordnung die Energie rein magnetisch übertragen wird?
Wie sähe es denn mit elektromagnetischer Abstrahlung bei einer
Riesenspule aus?
OK, das bedeutet, daß eine 3x3 m² abdeckende Spule nicht mehr sonderlich
viel Energie auf eine fußgroße Flachspule brächte.
Warum nicht? Das ist doch gerade interessant, wenn man die Sache
durchdenkt.
Also: Welche Folgen könnte sowas haben, außer daß der Teelöffel immer
gut temperiert ist?
> Dickes Socken tun das gleiche für DEUTLICH weniger Probleme.
S.o.
von Ben (Gast)
> außer daß der Teelöffel immer gut temperiert ist?
daß du keine stromversorgung für deinen lötkolben mehr brauchst.
von Uhu U. (uhu)
Ein elektrisches Feld, wie unter einer Hochspannungsleitung dürfte doch
eigentlich dabei nicht entstehen, oder?
von Ben (Gast)
eine überlandheitung hat auch nur 50Hz, nicht 50kHz! da werden also
keine großen leistungen irgendwo eingekoppelt, wenn du dich da mit einem
metallgegenstand in der hand drunterstellst wird der nicht warm. außer
es ist eine antenne und du fuchtelst damit über dir in der gegend rum,
dann wärmt's dir unter anderem auch die füße. keine gute idee! aber ohne
lichtbogen reicht das feld selbst bei großen leitungen (400KV) gerade
dafür aus um eine leuchtstoffröhre zum glimmen zu bringen. es ist mehr
ein elektrostatisches feld als ein elektromagnetisches, obwohl da auch
ströme von einigen tausend ampere fließen können.
vom elektromagnetischen feld her halte ich die überlandleitung auf dauer
für ungefährlicher.
von Falk B. (falk)
@  Uhu Uhuhu (uhu)
Na dann ist die Heizmethode per Einlegesohlen erst recht machbar.
Einfach Kabel anstecken, fertig. Wobei ich mir nicht vorstellen kann,
längere Zeit in so einem Zimmer zu arbeiten. Unter 15C wirds schnell
unlustig.
Elektromagnetisch. Es ist ein hochfreqeuntes Magnetfeld, das wird oft ü
bersehen.
>Riesenspule aus?
Schon recht ordentlich. Google mal nach magnetic loop, damit senden
Funkamateure.
Doch, wenn du TIERISCH Blindstrom in der Fußbodenspule fliessen lässt.
Aber du hast schon Recht, der Koppelfakti ist mies und damit auch die
Leistungsübertragung.
>durchdenkt.
Hat der Herr Tesla vor 100 Jahren schon durchdacht. Bisher ist nix draus
geworden.
>gut temperiert ist?
Schau dir einfach die diversen YouTube Videos über Induktionsöfen an.
Und stelle dir dann die Frage, ob DU in so einer Riesenspule sitzen
willst. Auch ohne Metallteile am Körper.
http://www.youtube.com/watch?v=aLwaPP9cxT4
Nein, aber es entstehen schon ein paar kräftige E-Felder, zumindest um
die Kondensatoren rum. Ist nun mal ein Schwingkreis, in dem die Energie
zwischen Kondensator (E-Feld) und Spule (H-Feld) pendelt. Die Feldstäre
ist geringer, aber die Freqeunz deutlich höher. -> E-Smog.
MFG
Falk
von Ben (Gast)
> Google mal nach magnetic loop, damit senden Funkamateure.
naja, wenn er sowas baut, mit der nötigen leistung... dann in einem
umkreis von mindestens 50km nicht mehr. und beim peilwagen bläst es die
schüssel vom dach. ;-)
von Uhu U. (uhu)
Meine heizbaren Einlegesohlen laufen mit 2 NiMH-Akkus mit 2,5 Ah - damit
hat man je nach Stufe zwischen 2 und 6 Stunden geheizte Füße.
Es dreht sich also um Energieen in der Größenordnung deines Papp-Trafos.
Aber man könnte die Primärspule ja einfach in den elektrischen Fußwärmer
einbauen, so mit 30 cm Durchmesser. Stellt man den Fuß drauf wirds warm,
ists zu warm nimmt man die Flosse runter - Thermostat gespart.
Dann müßten entferntere Metallgesgenständ so schwach gekoppelt sein, daß
das keine Rolle mehr spielt, oder?
von Ben (Gast)
die leistung die bei deiner heizung ankommt wird wirklich erschreckend
gering sein. im vergleich zu dem was du reinpumpen mußt. vielleicht
gleich eine zierleiste aus keramik verwenden, kunststoff könnte glatt
zerlaufen.
aber naja, kleines loch in boden, bunsenbrenner reingestellt,
stahlplatte drüber - und dann drauf da mit den füßen. wenn man dann beim
basteln hunger bekommt kann man auch kurz abwischen und seine bouletten
drauf brutzeln...
oder du nimmst zwei induktionskochfelder. einfach unter den tisch
stellen, einschalten und dann mit metallischen einlegesohlen die füße
draufstellen. das funktioniert auch mit sicherheit und gibts sogar
fertig zu kaufen.
sachen gibts..............
von Falk B. (falk)
@Uhu Uhuhu (uhu)
Und warum nutzt du die nicht einfach weiter? Batterien an den Gürtel
clipsen, fettig. Oder per Netzteil.
Ja.
Naja, kann man machen.
Im Prinzip ja. Aber bei Dauerbestrahlung mit dem doch recht hohen
Magnetfeld wäre ich nicht glücklich. Und ich bin kein E-Smog
Hypochonder, wohl aber E-Techniker.
Falk
von Uhu U. (uhu)
> @Uhu Uhuhu (uhu)
Na ja, an den Wanderstiefeln geht das einigermaßen, da klemmt man den
Akku mit seinem Bügel einfach außen dran. Das Kabel ist auch nur ~30 cm
lang. Verkabelung im Hosenbein - nee, das bringts nicht.
Das sind solche Dinger:
http://www.jagdartikelshop.de/start.htm?jagdausruestung_und_zubehoer_schuh_oder_stiefelheizung.htm
- allerdings mit Jägerzuschlag. Die gibts auch billiger.
Klamottenheizungen sind jedenfalls in Puncto Effizienz unschlagbar.
> für ungefährlicher.
Vor kurzem kam in der Glotze ein Bericht über einen Forschungsverbund
zur Ursachensuche bei Kinder-Leukämie. Man hat die Krebsfälle mit dem
Standorten von KKWs verknüpft. Nun hat man leider recht wenig
Krebsfälle. Es sieht aber so aus, als wäre die radioaktive Reststrahlung
um KKWs nicht die Ursache für gehäuftes Auftreten von Leukämie. Es ist
aber nicht mehr abstreitbar, das die bloße Nähe eines solchen Reaktors
die Kinder gefährdet. Nun saß da der Professor im Interview und meinte,
man müsse weitersuchen (Also mehr Geld... ;-)
Mein Gedankengang war sofort: Nachgewiesen ist das Strahlungsfelder das
Wachstum anregen. Mehr Wachstum, mehr Krebsgefahr - ist auch
unbestritten.
So, was haben wir denn noch so in der Nähe eines KKWs? Ah, ja. 1GW
Dauerleistung die da weggeführt werden über Leitungen.
Wäre ich nun der Prof., ich würde längs der Leitungen die Krebsfälle
zählen gehen...
Elektromagnetische Strahlung ist leistungsmäßig immer stark konzentriert
und fällt mit der Entfernung rasch ins bodenlose ab. Besser kann man es
bei der Suche nicht haben.
Ja, echt waldmännisch. Da muß das Reh dann aber auch ein Baströckchen
bekommen.
von Falk B. (falk)
@  Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
>Wachstum anregen.
MOMENT! Welche Strahlungsfelder?
> Mehr Wachstum, mehr Krebsgefahr - ist auch unbestritten.
Du bist mal wieder sehr wissenschaftlich.
>zählen gehen...
Dann tu das.
Ja und?
>>Wachstum anregen.
Die der Hochspannungsleitungen würde man vermuten.
Du willst einen Link? Habe keinen. Kann mir doch nicht zu jedem Thema
die Platte vollhunzen. Ich erinnere mich, daß man Tierversuche gemacht
hat.
>>zählen gehen...
> Dann tu das.
Wenn du mein Lobbyist wirst, gerne. Ich wohne mittlerweile weit wegen
von jedem AKW.
> Ja und?
Na ist doch klar. So hat man den größten Gradienten und muß nicht im
Dreck diggen. Das macht den Nachweis gerade wenn man nur wenig Fälle
hat, leichter. Allerdings damit auch unsicherer. Im Rauschen ist die
meiste Information.
von Ben (Gast)
> Ich wohne mittlerweile weit wegen von jedem AKW.
das glaube ich nicht. okay, auf dem mund gibts (noch) keine, aber das
ändert sich auch bald.
das kohlekraftwerk jänschwalde hat übrigens eine leistung von 3GW.  die
kohlekraftwerke frimmersdorf, niederaußem, neurath und weisweiler stehen
fast direkt nebeneinander und haben zusammen und haben zusammen über
10GW. man da muß es aber krebs geben...
von Uhu U. (uhu)
aber als Furunkel am Hintern...
von Ben (Gast)
oh da hat einer einen tippfehler gefunden, es sollte natürlich mond
heißen.
Zumindest für deutsche Verhältnisse. Weit weg im Sinne von ungefährdet
geht auf der Erde nicht wirklich.
Gut erkannt. Erstens pusten die trotz Filter auch noch ne Menge
radioaktiven Müll inkl. Schwermetalle raus, zweitens sollte man auch
dort mal die Fälle zählen.
Es würde mich wundern, wenn du nicht in deiner näheren Verwandtschaft
auch Krebs kennst. Aus welchen Gründen auch immer der dann kam.
von Helmut L. (helmi1)
>heißen.
Wer sagt denn das es auf dem Mond keine KKW gibt. Schon Apollo 11 hast
eine RTG mit auf dem Mond gebracht um die Messgeraete zu versorgung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie
Gruss Helmi
Wenigstens weit genug weg...
Nicht immer. Die Russen hatten Spionagesatelliten mit RTGs. Einige davon
hatten einen unkontrollierten Wiedereintritt. Ist zwar in Kanada
passiert haette aber genauso gut hier sein koennen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kosmos_954
Ich weiß. Mein Gedächtnis ist gut.
von Uhu U. (uhu)
Was macht denn den Unterschied in der Wirkung zwischen einem Royer
Converter und einem Induktionskochfeld aus?
Ich tippe, daß da kein prinzipieller Unterschied besteht, außer daß beim
Kochfeld wirklich ordentlich Leistungen umgsetzt werden, was ja zum
Füßewärmen eher nicht erwünscht ist...
Ich habe mal mit LTspice einen RC simuliert. Womöglich stimmt da noch
was mit dem Trafo nicht, durch rumspielen mit R1 und dem Schwingkreis
gelingt es mir jedenfalls nicht, die übertragene Energie deutlich zu
variieren.
von Benedikt K. (benedikt)
In der Wirkung gibt es eigentlich keinen Unterschied, nur im Aufbau:
Beim Royer Converter ist die Leistung nur schlecht regelbar, man muss
dazu die Betriebsspannung variieren.
Bei den Induktionskochfeldern sollte dagegen die Leistung regelbar sein,
denn je nach Topf ist die Kopplung unterschiedlich.
Daher verwendet man für diese ein anderes Prinzip: Eine Mischung aus
Sperrwandler und Class E Endstufe: Ein IGBT schaltet nach Masse, der
Schwingkreis liegt zwischen Kollektor und Betriebsspannung.
Je nach Einschaltdauer kann man den Strom und somit die Leistung
beeinflussen. Die nicht verbrauchte Energie wandert in den Kondensator
und kann im nächsten Takt wiederverwendet werden. Weiterhin wird auch
noch die Amplitude gemessen und die Leistung reduziert wenn die Spannung
zu hoch wird. Dann wurde nämlich die Last entfernt und die Energie wird
nicht verbraucht.
von Hans M. (hansilein)
Wahrscheinlich hat einer in Italien die gleiche glorreiche Idee gehabt,
Sohlenheizung ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Canneto_di_Caronia
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-31410001.html
von Uhu U. (uhu)
> Sohlenheizung ;-)
Aber der Fall ist doch längst geklärt:
Für Pater Gabriele Amorth, Lieblingsteufelsaustreiber von Papst Johannes
Paul II., war die Sache sowieso gleich klar: "Satan treibt ein
teuflisches Spiel."
Auch nicht schlecht - wollte sowieso schon immer Oberteufel werden...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Der Text zu dem Video ist irreführend. Das ist niemals (Wasser)Eis.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Wenn man sich längere Zeit die Füße nicht wäscht, entsteht ein kleines
Biotop. Und Bakterien erzeugen Wärme...
von Uhu U. (uhu)
So kannst du garnicht stinken, wie die Bakterien, die notwendig sind, um
spürbar Wärme freizusetzen.
von Ben (Gast)
zum glück heißt keiner meiner nachbarn J.
